Resultados 1 al 6 de 6
- 16/11/2021, 10:52 #1
- oct 2021
- Gerona
Posible configuración Aquarea con depósito de inercia
Buenos dias.
Bomba calor Panasonic Aquarea + deposito inercia + bomba circuladora externa + suelo radiante controlado por 1 único termostato general con todos los circuitos libres
Para activar la Aquarea veo dos opciones:
1- Configurar Aquarea para que tantee la termperatura del agua del DI y si baja de X se active + Conectar el termostato general a la bomba circuladora externa
2- Conectar el termostato general a la Aquarea y a la bomba recirculadora a la vez
En la primera opción la Aquarea se supone que irá manteniendo a temperatura el agua del DI, en cambio en la segunda opción, sólo se activará cuando el termostato de habitación lo indique.
Creo que la opción 1 viene siendo lo habitual... pero ¿Que opinais de la segunda opción?
- 16/11/2021, 11:38 #2
- jul 2021
Re: Posible configuración Aquarea con depósito de inercia
Por qué has descartado NO tener DI ni bomba secundaria y enganchar directamente la máquina al circuito SR?
- 16/11/2021, 12:05 #3
- oct 2021
- Gerona
1 -El tubo que va hacia el colector del suelo radiante es un poco justo y no quiero jugármela con problemas de caudal en la máquina.
2- Para favorecer el tema de descarches aislando del suelo
3- Voy a coger una máquina ajustada (9KW) y creo que el depósito de inercia le permitirá dar un punto extra en caso de condiciones "extremas"
- 16/11/2021, 12:39 #4
- jul 2021
No entiendo bien el primer punto. Si tienes problemas con el caudal de la máquina, supongo que también los tendrás con el caudal de la bomba secundaria.
Dejando eso al margen, si vas con DI entonces elegiría la primera opción.
Con la segunda opción tendrás la máquina apagada más tiempo, pero si la máquina se para y no mantiene la temperatura del DI, luego cuando arranque no solo no tendrás la ventaja del DI, sino que será de hecho un inconveniente, porque además de calentar todo el circuito del suelo tendrá que calentar además el DI para que empieces a notar el calor en las estancias. Cuanto mayor el DI más lento el tiempo para poner el suelo en marcha en esta configuración.
En cualquier caso, para los puntos 2 y 3 yo no pondría ni DI ni bomba secundaria. te complica y encarece la instalación de forma innecesaria para mi gusto.
Un depósito de inercia de 200 litros bajando 5 grados te va a dar 1 KWh de energía aprox. Eso no es nada para una máquina de 9KW. Otra cosa distinta es un DI de 1000 litros, (que te va a dar más energía, pero es enorme y te va a meter mucha inercia adicional en la instalación) o un DI a 70 grados donde puedes caer 40 grados (que es como funciona una caldera de gas conectada a un SR, pero así no es como está configurada la aerotermia)
- 16/11/2021, 13:00 #5
- oct 2021
- Gerona
Gracias por tus comentarios!
Con la primera opición, hay depositos de inercia que solo pierden 1 grado al dia, pero para que se diera eso entiendo que cuando la bomba circuladora conectada al termostato de ambiente se detiene, debería cerrar el paso del circuito y no permitir que el agua del suelo radiante se "mezcle", aunque sea muy poco, con el agua del DI.
¿O ahí se requiere de otro elemento adicional que corte el paso y no permita comunicar el agua del DI con el del SR?Última edición por DrRobotnik; 16/11/2021 a las 14:44
- 16/11/2021, 14:55 #6
- jul 2021
Si la bomba secundaria está parada no habrá movimiento de agua, solo si acaso por efecto termosifón. Si quieres asegurarte de que no circula nada podrías poner una valvula antiretorno. El efecto termosifón no es capaz de atravesarla así que te funcionaría como bloqueador.
Eso si, sigues matando moscas a cañonazos
