    lacalavera está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Termo aerotermia ariston
    Buenas tardes. Tengo un termo de aerotermia de 250 litros, pero no me llega para las duchas. La calefacción la tengo ppr gasoil con una caldera solo para ese tema. Mi pregunta es, podría de alguna manera ayudar con la caldera para que cuando baje la temperatura de 40° apoyara la caldera para subir la temperatura?
    ibio está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    cantabria
    Predeterminado Re: Termo aerotermia ariston
    Si el aerotermo tiene serpentín auxiliar , puedes apoyar con la caldera .Otra opción ,siendo un poco manitas , es convertir tu caldera de solo calefacción , en productora de agua caliente sanitaria instantánea ,y así apoyar en los días fríos .Yo ayude a un amigo ,no es dicicil ,te haría falta un detector de caudal ,válvula de tres vias , e intercambiador .La mayoría de las piezas se pueden encontrar en chatarrero .
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Si tu caldera tiene entrada para ACS lo tienes fácil y puedes hacerlo de varias maneras; la más sencilla es llevar la salida del termo a la entrada de la caldera y poner a la salida una termostática. Otra opción mejor es llevar las salidas del termo y la caldera a una válvula desviadora + válvula termostática de forma que sólo abrirá el circuito de la caldera cuando la tempetura sea inferior a los 40 ºC de la termostática, y te evitas arrancar fuera de los meses de invierno que es cuando tendrás problemas con la capacidad.
