Resultados 1 al 10 de 10
    Jonax está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Primeras dudas de un novato
    Hola, nos acaban de instalar una máquina Mitsubishi ecodan con unidad exterior. La interior es de 200l y lleva depósito de inercia. Es un caserío reformado, la planta baja recién reformado con suelo radiante y buen aislamiento, la planta de arriba con radiadores de hace 20 años y no tan buen aislamiento. La vida la haremos en la planta baja y arriba dormir, por lo que no usaremos mucho la calefacción. Mis conocimientos en este tema son nulos.
    El caso es que llevamos unas semanas probándolo y sobre todo viendo el consumo de energía. El instalador que vino de Mitsubishi no nos dio absoluta confianza, de hecho tuvo que venir a explicarnos un comercial cosas básicas del funcionamiento.
    Viendo los informes de Melcloud y el gasto de energía que da nuestra compañía por horas, veo que los picos altos de consumo coinciden cuándo la temperatura del depósito ha bajado a unos 30 grados y pega el calenton para llegar a los 48 que tenemos puesto. Arriba con la calefacción apagada y abajo en SR con 18 grados constantes. También compruebo que ese calenton del depósito lo hace dos veces la día.
    Mi pregunta es si veis normal que así se consuma unos 20-25 kwh diarios. Y si puedo configurar algún parámetro que mejore esto. Tiene que ver con la temperatura de impulsion? o con la curva de compensación? se puede configurar para que la temperatura del depósito no baje tanto y no pegue esos calebtones de golpe?
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Predeterminado Re: Primeras dudas de un novato
    Prueba bajando esos 48 grados y claro que debe tener que arranque antes y no baje tanto la temperatura
    abr 2012
    Norte
    Los calentones son por el programa de ACS.... si te vale con uno al día, modifica el programa. Lo único que... a 18º? me tiene mi familia a mí al pil pil siempre a 22,5.... Son sobre 3 a 5 € diarios creo yo... Hombre seguro hay mejores aerotermias que esa, eso está claro... pero tampoco es que de 3 a 5 € diarios sea un desastre.
    Avatar de angrma55
    jun 2016
    Albacete
    La mia también es una ecodan sin depósito de inercia y la tengo con la curva de compensación y el agua a estas fechas las calienta entre 31 y 34 grados.
    Lo mismo es excesivo esos 48 grados para el suelo.
    Los 2 años anteriores lo tenía a temperatura fija y nunca lo he tenido a más de 40 grados.
    los anteriores años me llegaba a subir asta medio grado más de lo que programaba.
    Este año quiero que sea una temporada más omogenea.
    Y mi temperatura confor es de 22’5 de 13 a 20 horas y las demás horas a 22 grados.
    El consumo ahora ronda entre los 8 kw/día.
    La orientación es norte y sur en zona fría.
    Última edición por angrma55; 15/11/2021 a las 15:15
    nov 2021
    No sé si me expliqué bien. Los 48 grados son de la temperatura del depósito ACS. No he logrado ver la temperatura de impulsión para el suelo radiante. Y a nosotros abajo con el suelo radiante a 18 de temperatura de consigna nos vale. Al final, llega a temperatura ambiente de 19,5. Para estar con sudadera suficiente, estamos acostumbrados al frío.
    Ahora con el cambio que hice, no desconectar el suelo radiante, siempre a 18 y que el deposito ACS no caliente en automático (en realidad no sé lo que conlleva exactamente), he logrado bajar el consumo un poco.
    Avatar de angrma55
    jun 2016
    Albacete
    Cita Iniciado por Jonax Ver mensaje
    Si tienes el termostato a 18 y te sube a 19,5 estás impulsando a mucha temperatura.
    yo el año pasado impulsaba a 40 y me subía medio grado de lo que ponía en el termostato y eso lo veo como un gasto innecesario.
    este año va la máquina a su bola y calienta de 31 a 35 grados y no supera nada más que una décima y tengo mejor cop
    nov 2021
    OK. Se agradece la información. Voy a tratar de averiguar en el menú de la unidad interior a ver si veo a qué temperatura está y si es así modificarla.
    nov 2021
    La verdad que no logro ver dónde configurar la temperatura de impulsion para el suelo radiante. Lo único que veo para cambiar es la curva de compensación que está en 40 / - 30.¿Alguien sabe dónde ver o cambiar la temperatura de impulsion? Gracias
    Avatar de angrma55
    jun 2016
    Albacete
    https://www.manualslib.es/manual/177...ie.html#manual
    No se si será tu modelo, pero seguro que te vale.
    nov 2021
    Cita Iniciado por angrma55 Ver mensaje
    Muchas gracias. Sí es el mismo, creo que ya he averiguado dónde se configura.
