Resultados 26 al 36 de 36
- 15/11/2021, 15:38 #26
- 15/11/2021, 16:48 #27
- jul 2021
Re: Dudas aerotermia (Aquarea) - Radiadores frios?
Desde luego, en mi caso he aprendido muchísimo más viendo foros y opiniones de otros usuarios que de mi instalador. Yo contraté una empresa supuestamente experta en aerotermia. La elección de la marca Panasonic la hice yo entre las opciones que me dieron, y me explicaron el funcionamiento básico. A partir de ahí cualquier ajuste / afinamiento lo he hecho yo mismo con los conocimientos adquiridos leyendo los manuales y aprendiendo de otras consultas en este y otros foros.
Respondiendo a tus preguntas concretas:
En mi caso el cálculo fue a ojo totalmente, diciendo de antemano que mejor pasarse que no llegar. Instalación realizada: 2 máquinas de 12 KWh. Con 1 de 16 habría bastado totalmente, o incluso un poco forzada 1 sola de 12, pero eso lo se ahora, claro, después de 1 invierno. Porque estudio nadie hizo ninguno (ni sugirió hacerlo).
La puesta en marcha a nivel formación básicamente consistió en dar una vuelta por los parámetros del manual de usuario. En mi caso en aquel momento me pareció suficiente. Tampoco creo que sea ahí el sitio para resolver todas las dudas, entre otras cosas porque las dudas van surgiendo según vas trasteando con la máquina. Si no las has utilizado antes tampoco es que tengas muchas dudas, supongo. Pero la optimización de consumos y funcionamiento no es ni de lejos material que te expliquen en esta puesta en marcha. Esto se aprende leyendo y practicando con tu máquina.
El instalador probó la máquina durante un fin de semana de noviembre. En cualquier caso eso no es comparable con usarla durante todo el año, con distintas temperaturas exteriores, pruebas en el interior, etc.
En mi caso el SAT vino, validó que "todo estaba bien instalado", probó un rato y se fué. Pero por ejemplo, me validó un depósito con 0,5 m2 de intercambio para una aerotermia de 12 KWh, lo que ahora se que es una barbaridad (por mal hecho).
- 15/11/2021, 19:52 #28
- nov 2021
Y que opinas Elsita de que otros usuarios, como tu, vayan por ahí explicando a otros usuarios de otras marcas cosas de aerotermia con radiadores normales?, le cuentas también, por ejemplo, de que tu no hubieses desmontado la caldera de gasoil y la estarías empleando para el ACS y las Filomenas, eh?
- 16/11/2021, 07:45 #29
- sep 2020
- Galicia
Esta afirmación no es cierta.
Aquí uno con radiadores de aluminio que impulsa entre 38ºC y 44ºC.
Los radiadores no están hirviendo pero si atemperados y emitiendo todo el día consigues un confort muy bueno. (Dependiendo obviamente de elementos de radiador, aislamiento, etc...)
- 16/11/2021, 09:57 #30
- 16/11/2021, 10:09 #31
- dic 2017
- NW
Yo siguiendo estos hilos y en el futuro con aerotermia, estoy probandocaldera de gas oil y radiadores, impulso a 47º y tengo la casa a 21º. Da gusto y el consumo de gas oil me bajo algo. Si funciona
- 16/11/2021, 10:11 #32
- nov 2021
Por lo que estoy leyendo, es más rentable tenerla más horas puestas ya que al no poner los radiadores hirviendo necesitará más tiempo que una caldera de gasoil o de gas, me decantaré por más horas de uso a menos temperatura y ajustar la curva esa para que la temperatura sea un poco mayor. Me da la impresión de que mi problema no es de la instalación, el técnico me pareció un hombre super profesional, si es verdad que no me entró en detalles para configurar ciertas cosas, pero vamos, tampoco espero que alguien se siente una hora conmigo a explicarme cada botón, como comenta otro forero, aprendes casi más de la gente compartiendo sus experiencias que de leerte un manual ya que en estos casos influyen muchos factores, como aislamientos y demás, así que un forero con una casa similar a la tuya contando su experiencia puede ser más productivo que leerse el manual de cabo a rabo.
Iré realizando pruebas y os cuento. Si que noto que el termostato que regula todo, que es el que hay en el salón, es una puta mierda; y perdonad por las palabras; pero telita. Me marca 19 o 20 grados prácticamente siempre, y poniendo sensores mucho más sensibles, por ejemplo ayer por la noche, me marcaban 17 grados y 17.5 (En dos sensores diferentes que tengo) y el display decía 20. Poca broma, pero esos 3 grados se notan. Hay alguna forma de que la máquina se regule con un termostato externo de mejor calidad?
Saludos!
- 16/11/2021, 10:25 #33
seguro que la hay, pero ahí te podrán ayudar los que tienen aquarea, hay grupos en telegram muy activos, si te interesa mándame un privado
yo también hice esa prueba y se nota, pero con aerotermia es aún mejor, porque aunque impulses algo más bajo no hace paradas y arranques continuos como las de combustión, y es muy estable la temperatura ambiente
- 29/11/2021, 08:00 #34
Soporte
- nov 2021
- Plaça de la Pau, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Buenos días, agm15; es muy importante regular las condiciones de trabajo de la bomba de calor AQUAREA a las necesidades de la instalación. El equipo técnico de Panasonic estará encantado en echarle una mano con esta configuración.
- 16/02/2022, 12:24 #35
- nov 2021
En primer lugar gracias a todos los que me habéis intentado ayudar, tras numerosas pruebas he conseguido solucionarlo todo, lo cual marcaría este tema como resuelto, os comento.
El tema de las condensaciones, el técnico vino y efectivamente, aunque había un tubo enganchado a mi desagüe no era suficiente y desbordaba, puse una canaleta y problema resuelto.
La temperatura baja, la verdad es que fue un poco prueba-error, en primer lugar me tuve que olvidar de la curva de compensación, ya que aunque la temperatura exterior suba, mi casa de por si es fría así que opté por ponerlo en modo directo.
Una vez configurado así ya era cuestión de probar y probar, ya que tenía puesto que la temperatura de retorno tenía que ser de -3 grados respecto a la de impulsión, lo cual no se cumplía jamás, tuve que ir ampliando y probando, al final, temperatura de impulsión en 48º con una de retorno de -5 sobre la de impulsión es la que me da mejor resultado, si es verdad que a nivel de consumo energético no es tan óptimo como la curva de compensación, pero funciona y la casa esta estupenda a 21-22º en la mayoría de las habitaciones. Por si alguien tiene dudas, con estos parámetros tengo un consumo aproximado que varía, la caldera se enciende de 6am a 15pm, aunque aún estoy viendo qué horas nos interesan, pero suele rondar entre los 1.9kW/h y los 2.3kW/h.
Una vez más gracias a todos por la ayuda!
- 16/02/2022, 14:33 #36
Te cuento como lo tengo yo.
Por ejemplo el salón que lo tengo orientación norte y lo tengo zonificado.
Todo el día a 22 grados a excepción de 13 a 17 horas que lo tengo a 25.
Para aprovechar la mejor temperatura exterior. Tengo suelo radiante e impulso a 37 con un consumo estos días sobre 10 kw/dia calefacción y agua caliente
