Resultados 1 al 25 de 75
    docjoe está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Consumo Daikin altherma bibloc
    Hola a todos, voy a intentar ser lo más escueto posible siendo completa la información también en lo posible.
    Casa de nueva construcción entregada este año con aislamiento intentando acercarme al maximo a Passivhaus, estudio hecho, carpinterías certificadas. Envolvente con SATE 12 cm más cámara de 5 con aislante de 3 cm.
    Ventilacion Mecanica con intercambio de calor.
    Suelo radiante.
    Aerotermia Daikin Altherma bibloc integrada LT.
    Recientemente instalación fotovoltaica de 8500 kw.
    He intentado que la construcción y equipamiento fuera el máximo para ser lo más eficiente posible y he aquí el problema. No observo que exista un consumo bajo a mi entender
    Ahora mismo no tengo encendida la climatización y solo con el consumo de acs y con 8500kw en placas consumo entre 12-17 Kwh al día.
    En el menú al que tengo acceso solamente puedo elegir si enciendo y apago y la temperatura de impulsion que en este caso está a 46 grados.
    Cuando he salido unos días he apagado la máquina y los consumos continúan en 8 kwh al día quedando todo desenchufado excepto una nevera.
    Al ir a encender la máquina se escuchaba un sonido y me he dado cuenta que apagada continúa funcionando para mantenimiento interno o lo que sea, por lo que una noche decidí apagarla y bajar el diferencial también, bajando el consumo por la noche de 11kwh de media a 4.
    Ya pase el invierno pasado con consumos de 1500kwh al mes o superiores pero es cierto que no controle mucho las cosas y quizás deje la temperatura de impulsion alta, en la casa hacia calor en exceso.
    Mi pregunta es: son estos consumos normales?. Yo pensé que la aerotermia era mucho más eficiente. Existirá algún problema o necesidad de ajuste al que yo no puedo acceder en mi menú?.
    Evidentemente me puse en contacto con el instalador que acudió y me dijo que todo estaba bien y que el consumo no se debía a la máquina, pero ya he comprobado que no es cierto porque le he puesto medidores a todos los electrodomésticos y el consumo no es de ellos. No he podido poner un medidor a la aerotermia porque está directamente instalado al cuadro, no tiene enchufe. También me informó que si volvía acudir tendría que abonarle el desplazamiento de cerca de 200€, por eso me dirijo a ustedes para tener un poco más de información antes de hacer ese gasto para que todo quede igual y probablemente sin decir la verdad.
    Es normal tener consumos de 550kwh (cuando no tenía placas instaladas) solo con acs?. Por cierto en casa somos 4 pero dos son muy pequeños y su ducha vale por 1 porque se bañan juntos y las otras dos son ¨normales¨ que no se como medirlas.
    En fin que si tengo que pagar por ajustarla lo haría pero si es lo normal este gasto pues me quedo con él y ya está, pero la verdad lo veo elevado, más de 2/3 del consumo sin climatización es el acs y con climatización no quiero pensarlo.
    Si alguien me contesta y me dirige un poco estaría muy agradecido y si no también igualmente. Un saludo.
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Re: Consumo Daikin altherma bibloc
    También tengo una biblock de Daikin, tiene 9 años así que seguro que la tuya es más moderna y eficiente.
    El ACS es lo que es, calentar agua en un deposito, así que da igual el aislamiento que tengas en la envolvente, a mi me esta gastando entre 3 y 5 kWh al día en Septiembre y Octubre, solo con ACS, deposito de 300 litros calentando programado a 47ºC a última hora de la tarde y al medio día a 43ºC para que no baje demasiado. Te paso los consumos de Octubre cuando aún no había puesto la calefacción. 2 adultos + 2 que se creen adultos pero aún no llegan.
    La configuración de la máquina en general y del ACS en particular, para entenderla hay que ser primo del japo que la diseño, me han dicho que ha mejorado mucho Daikin y que ahora todo es más amigable (menos es imposible), en cualquier caso la configuración de ACS tiene mucha chicha, pero mucha, para un usuario, en la mía hay multitud de parámetros dependientes unos de otros a nivel Sudoku killer, pero es imposible que gaste 4kWh en stand-by, eso es que ha estado calentado agua.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consumo Daikin altherma bibloc-acs_octubre.jpg
    nov 2021
    Pues por la mañana me duché y caliente no estaba la verdad. Hubo gasto pero no se reflejó en el acs.
    Esto fue este sábado que la noche llegó a 0 grados con helada y todo.
    De hecho estos días de frío han sido de consumos más altos sin que yo hiciera nada, lavadoras, etc… se ve que a más frío la máquina trabaja más.
    Gracias por tu respuesta compañero.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por docjoe Ver mensaje
    Suelo radiante.
    550 kwh para acs con aerotermia es una absoluta barbaridad, y 1500 kwh con calefacción es ya de locos con una passive house y suelo radiante, mi diagnóstico es que tienes muy mal hecha la instalación, el técnico no tiene ni puta idea de lo que pasa y te amenaza con cobrarte si le vuelves a llamar
    tienes 2 años de garantía entiendo, yo en tu caso buscaría un técnico competente que te diagnosticara el problema y hablases con tu instalador, o si tienes aún pagos pendientes de la casa que te lo arregle el otro técnico y se lo descuentas de lo que les debas
    estaría bien saber de qué potencia es tu máquina, en mi caso tengo aerotermia saunier duval con radiadores, 130 metros, en casa a cuatro vientos del año 2002, con aislamientos medios altos, en madrid/guadalajara, y ni en el mes de filomena llegué (por poco) a los 1500 kwh, eso sí, el agua caliente no la hago con la aerotermia, te adjunto mis datos del invierno pasado
    nov 2021
    Gracias compañero. Ya vi tus consumos, antes de empezar este hilo leí lo que pude relacionado. Me pierdo en ocasiones en cosas que comentáis y desconozco , aparte que en mi perfil de usuario no puedo hacer más que apagar, encender y subir y bajar temperatura.
    Coincido plenamente en lo del técnico y aparte de la coacción del cobro es que si va a venir a decirme que todo está bien y adiós, pues para que.
    Un ejemplo, la vez que vino me dijo que la máquina había hecho un consumo muy inferior al que yo sospechaba desde su menú, me acerqué a mirar la pantalla y reflejaba otro número mucho más alto y se lo dije a lo que me contestó que eran kw termicos´ Y que había que dividir entre 5. Pues a creérselo y ya está, no se si esto será cierto.
    Me he puesto en contacto por mail con Daikin para reevaluar y a ver si tengo posibilidad de una ¨ segunda opinion¨. Se trata del servicio oficial y no se si recurro a otro técnico podría tener algún problema con la garantía.
    Una pregunta, en la tabla de tus consumos Kwhc que significa?.
    En cuanto a la potencia de la máquina no se verlo la verdad, en las instrucciones no viene y la tengo dada de alta en la aplicación de Daikin y tampoco figura ese dato. Creo recordar que 14kw pero no estoy muy seguro. El arquitecto me dijo que estaba bien dimensionadla.
    Un saludo y gracias de nuevo.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    kwc es el calor generado, lo que según tu técnico divides por 5 ... en mi caso real dividir eso por los hwh gastados es lo que da el cop, y 5 jamás he tenido ...
    no sé si tu casa tendrá 600 metros cuadrados y estás en el pirineo leridano u oscense, pero 14 kw para una casa tan bien aislada es absolutamente desproporcionado, diga lo que diga el arquitecto, seguramente la máquina exterior tenga una pegatina con las características energéticas
    si realmente tus aislamientos corresponden con lo que dices y no te han engañado en eso, gastarías menos usando radiadores de aceite conectados a la luz directamente me temo ...
    nov 2021
    Hola de nuevo. Puede que me esté equivocando no lo recuerdo muy bien. La unidad exterior está en el tejado y ahora estoy convaleciente de una cirugía y no puedo subir, pero me quedo con el dato, en cuanto pueda lo miro.
    La casa tiene 300 m y está en Ciudad Real.
    El aislamiento es bueno y lo noto, sigo sin encender la climatización y llevamos varios días con escarcha en los coches, por las mañanas está a unos 20 grados y podemos llegar a 22 en algunas habitaciones más soleadas.
    Hablando de las heladas, estos días el consumo ha aumentado en unos 5kwh al día y después de la duchas de la mañana solo con encender el microondas ya salta el automático. Tengo 4,6kwh de potencia contratada que sé que es poco, pero no lo hacía antes esto.
    No se como lo remediare, me ha contestado Daikin diciéndome que me ponga en contacto con el servicio técnico y aquí sólo existe ese, así que de nada me ha servido. Me estoy planteando poner un termo y desconectar la máquina hasta que tenga que poner el suelo radiante. Yo que se.
    Gracias de nuevo. Muy amable por tus respuestas.
    nokia3210 está desconectado Forero
    mar 2015
    la roda de andalucia
    300 metros, no estamos hablando de cualquier casa, hay que calentar esa casa, que el consumo es excesivo, si.
    Yo me hice una vivienda el año pasado, 20 cm de lana de roca en la paredes y 25 cm en el techo, y la carpintería con su gas argón, y todo para que sea lo más eficiente, y no gasto eso ni de broma.
    Yo la tengo programada, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, impulso a 30 y la casa se me pone a 22 grados, hasta que se vuelva a encender a las 10 del día siguiente, la casa pierde 1 grado, con temperatura nocturna de 5 grados.
    El consumo 7 kwh y por el día no hace mucho frío, con más frío 10 y 12 kwh, pero la dejo un par de horas más.
    También tengo placas, 5 kw instalados.
    nov 2021
    Gracias por tu respuesta compañero. Uno de los problemas que veo también es ese que yo no puedo programarlo. Como mucho la temperatura de impulsion y luego juego con los termostatos y cuando estoy produciendo electricidad los regulo para que salte el suelo en las habitaciones. Es lo que he estado haciendo este verano con el suelo refrescante.
    Supongo que si pudiera programar para que funciones el acs cuando la usamos y la climatización cuando produzco sería más eficiente, leyendo comentarios de otras personas en este y otros foros me parecía que daban los consumos más bajos. Pero yo no puedo programarla para nada.
    Gracias de nuevo.
    boassss está desconectado Forero
    nov 2019
    granada
    Gracias de nuevo.
    Buenas.
    Creo que impulsar a 46 grados es una auténtica locura con una casa tan bien aislada. Yo dejaría la máquina todo el santo día encendida impulsando a 32 grados.
    Yo tengo una daikin altherma 3 de 8kw y, una vez llega a la temperatura de impulsión (que la tengo puesta en 32), me consume entre 300 y 500 wh (más tirando a los 300 que a los 500). Y ahora mismo estamos pasando hasta calor. Tengo las temperaturas de consigna en las estancias a 25 grados para que no pare la máquina.
    También te digo, mi casa es la mitad que la tuya. Son unos 130 m² calefactables, es decir, de suelo radiante (155 útiles y unos 200 construidos)
    Edito: si te sirve, el código de instalador es 5678, pero yo no tocaría mucho si no sabes con seguridad lo que haces.
    nov 2021
    Holacompañero gracias por tu mensaje.
    No!, no impulso a 46 grados, de hecho ya te digo que sigo con la climatización apagada. Son los grados de ACS los 46. Y con eso me consume al menos 8kwh por las noches que es cuando puedo verlo porque por las mañanas producen las placas y no puedo valorarlo. Calculo que consumirá fácilmente 20kwh al día solo en ACS!.
    nov 2019
    granada
    El ACS la tengo programada 1 vez al día para que se caliente con la fotovoltaica. Tarda aproximadamente unos 30 minutos y la máquina se pone entorno a los 2 kw.
    Te adjunto una captura de pantalla que hice anoche del consumo en las últimas 24h.
    https://imgur.com/a/zBNbETH
    nov 2021
    Ya, pero yo no puedo hacerlo. Tampoco puedo ver los consumos de la máquina. Mi menú como ya he dicho varias veces, enciende, apaga y sube y baja los grados, no puedo hacer más.
    Hoy ha saltado el automático con la ducha y una luz encendida.
    nov 2019
    granada
    Tienes opción de introducir el código de instalador en algún sitio?
    Yo creo que debes tener algo más configurado porque no parece muy normal ese consumo.
    nov 2021
    No. No puedo hacer nada más de lo que te he dicho, encendido y temperatura y ya.
    Consumía cuando no tenía placas 600 Kwh al mes solo acs y 1500 al mes con climatización.
    Bueno realmente voy camino de lo 600kwh con 8500kw de placas, porque desde que hace frío consumo casi 20kwh al día sin climatización, solo con el acs
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    mira, este es un paisano tuyo con máquina de tu marca y casa parecida, es de un grupo de telegram
    Nombre:  FSG7rY1.jpg
Visitas: 1134
Tamaño: 38,0 KB
    te he mandado un mensaje privado
    amirnv está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Cita Iniciado por elsita Ver mensaje
    Nombre:  FSG7rY1.jpg
Visitas: 1134
Tamaño: 38,0 KB
    Buenos días, yo soy del que ha subido la foto del consumo en Telegram. Parece que tienes una casa clavada a la mía ya que tenemos los mismo aislamiento. He de decirte que sí, tus consumos no son normales, pero creo que se puede solucionar. Si quieres pásame tu numero por privado y te llamo.
    Saludos desde Valdepeñas
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por amirnv Ver mensaje
    jeje, me alegra mucho tu respuesta, si no puedes recibir privados por ser nuevo, hacedlo a través mío
    nov 2021
    Mira mis consumos:
    Hola, no se como se hace.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consumo Daikin altherma bibloc-consumos.jpg   Consumo Daikin altherma bibloc-consumos.jpg
    nov 2021
    Gracias compañero por tu repuesta y tu ofrecimiento. Te he intentado mandar un privado pero los tienes bloqueados.
    Si pudiéramos entrar en contacto sería perfecto.
    Muchas gracias de nuevo.
    nov 2021
    Dime tu mail.
    nov 2021
    Hola buenos días mi mail es hotmail.com
    Muchas gracias por tu interés
    Última edición por docjoe; 12/11/2021 a las 10:52
    masalcedo74 está desconectado Forero
    jul 2021
    docjoe, no tendrás una bomba de recirculación para el circuito del ACS, verdad?
    Si la tienes todo el día encendida, para que el ACS te llegue instantáneamente a los grifos desde el depósito, y el tubo no está bien aislado podría perfectamente hacer que la máquina caliente muchas más veces el agua de la necesaria, y por tanto aumente el consumo mucho más de lo normal
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    si no quieres que te bombardeen el correo con spam borra ya o quíta la la arroba a tu dirección, le das a editar mensaje y lo haces
    nov 2021
    Gracias elsita por el aviso.
    masalcedo efectivamente tengo una bomba de recirculacion que se empeñó el constructor en poner pero la desenchufe hace mucho porque no tardaba nada el agua en llegar al baño más lejano, debe pasar alguna tubería por ahí. De todas formas no te creas que noté mucho cambio en el consumo. Gracias también por tu respuesta un saludo.
