- 08/11/2021, 16:57 #1
- nov 2021
SAUNIER DUVAL GENIA AIR 15/1 dudas modo calefacción
Buenas tardes,
Hace 3 años que tengo un sistema de aerotermia con suelo radiante de Saunier Duval la Genia 15/1
En estos 3 años según la visita del técnico oficial han modificado los modos de calefacción o refrigeración de una u otra forma sin haber entendido por mi parte el razonamiento técnico.
Actualmente está en MODO NOCHE con temperatura de consigna 21 grados. Se supone que de esta forma la máquina trabaja ininterrumpidamente a los largo del día si la temperatura exterior es inferior a esa temperatura.
Pero estoy viendo que la máquina tiene picos de consumo cada 50 minutos, es como si trabajara a ciclos y no de manera ininterrumpida.
Por tanto tengo 2 dudas, una es si alguno puede explicarme de una forma práctica los 2 modos de funcionamiento con programación o modo noche y en segundo lugar si el funcionamiento con consumo sierra es normal.
Muchas gracias.
- 08/11/2021, 23:30 #2
Re: SAUNIER DUVAL GENIA AIR 15/1 dudas modo calefacción
imagino que dices que la máquina trabaja si la temperatura interior (no exterior) está por debajo de 21 grados
yo tengo la genia air max, y tengo modo manual o programado, el manual debe funcionar como dices tú del noche
si pones modo programado puedes poner diferentes temperaturas en diferentes períodos para cada día de la semana, en modo manual pones la temperatura que quieras en el mando
si tienes picos de consumo repetitivos lo más probable es que tengas excesiva potencia en la máquina para lo que te pide tu casa, en mi caso tengo 8kw para 130 metros unifamiliar sin vecinos con radiadores y no tengo esos ciclos, la media de paradas de mi máquina el pasado invierno fue de algo más de 3 por día
mi máquina tiene un modo silencioso que se puede configurar entre 40 y 60% de la potencia de la máquina, si la tuya lo tiene sería una forma de reducir potencia si te sobra máquina
- 19/11/2021, 20:46 #3
- nov 2021
Muchas gracias, la casa tiene 3 plantas, en la última visita del Técnico de Saunier hemos vuelto al programa de calefacción en 3 tramos horarios de 21 a 22,5. La curva a 0,6 aunque la he subido a 0,7 porque aunque la temperatura de ida marca 35-37 grados estoy viendo en la salida de la bomba que no alcanza los 25 grados en impulsión. Tengo alguna habitación que no sube de 19,5 grados. Un poco desesperado después de 3 años con la máquina 7 visitas de técnicos para revisiones y confirmar que la máquina está ok, una intervención para colocar un diferencial inmunizado para evitar cortes de protección de la máquina...
