Resultados 1 al 8 de 8
    Jonalg85 está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Ayuda a un ignorante y novayo
    Buenos días a todos.
    Estoy con la idea de construir una casa pasiva en la zona de Nuevo Baztán (Madrid) y tengo un presupuesto que me han pasado para una casa de 146m2 en una única planta, en el cual el constructor me dice que no es necesario hacer una instalación de Aerotermia ya que con el sistema de ventilación mecánica (Ideo Ecowatt 325) lo ve suficiente y si acaso poner máquinas de AC con bomba de calor al tener la casa un cierre totalmente hermético.
    La verdad es que no se que pensar, desde que empecé a mirar este tipo de casa siempre las he configurado con la Aerotermia incluida con suelo radiante y esto me ha generado muchísimas dudas.
    No se si necesitáis algún dato técnico más para poder ayudarme, en tal caso pedídmelo y os lo facilito.
    Un saludo y gracias de antemano!
    karl_azytzeen está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Campo Real
    Predeterminado Re: Ayuda a un ignorante y novayo
    Muy Buenas, yo tambien vivo en Nuevo Baztan.
    En esta misma zona conozco varios casos de gente y la conclusion es siempre la misma: Suelo radiante es lo que mas confort da.
    Te hablo desde mi total ignorancia, pero entiendi quenese Ecowatt es el intercambiador aire/aire que si bien forma una parte fundamental en la eficiencia de la casa, entiendo que usar esto como eleemnto de caldeo va ser menos efciente y a proporcionar menos confort que Aerotermia+suelo radiante.
    Lo que si te garantizo que da una cantidad de calor brutal aqui es unos buenos ventanales con orientacion sur que estan bañados de sol muchisimas horas.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Si vas hacer una casa pasiva, se supone que tienes un proyecto. En este proyecto tiene que venir las cargas térmicas para calefacción y refrigeración.
    En función de estas cargas eligieras si pones una aerotermia con suelo radiante o no.
    Si esta bien construida, con el VMC con recuperador y un aire acondicionado te puede valer fácilmente.
    abr 2012
    Norte
    Si es una passivahus certificada las cargas térmicas son por debajo de 12W/m2, si no es así, no lo es. Pero... como todo en la vida una cosa es catálogo y otra la realidad. Y es que mucho justifican en calefacción pero no te dicen nada de qué hacemos en verano en Madrid con 10 horas de sol en los ventanales?
    Primero esa ventilación me parece un poco... y además no tiene certificado passivhaus, pre calentamiento y el bypass parece no ser progresivo (aunque esto ultimo importa menos).
    Segundo, a eso 2 o 3 KW hay que dárselos... vender passivhaus y aconsejar AA no me cuadra, aunque muchos lo hacen...
    Tercero, el problema de una passivhuas en Madrid no es la calefacción, al contrario... es mantener un confort en verano.
    Nosotros, aconsejamos aerotermia para dar ese poco calor que necesitas, acs de forma eficiente y poder enfriar todo desde un mismo equipo. Si es por suelo o fancoils, depende un poco del cliente y de cuánto se quiere gastar...
    Puedes hacer un popurrí de cosas y distintas marcas claro, pero hazlo bien.
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Este tipo de casas se suelen hacer con suelo radiante con el doble o más de distancia entre tubos y con una máquina de las más pequeñas.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por angrma55 Ver mensaje
    Te equivocas... se suelen hacer sin sistema de calefacción hidráulico. Se suele dar el 80% de la energía que necesitan desde un sistema de ventilación y el 20% restante desde estufas de pellet, leña, radiadores eléctricos y demás...
    Hay mucha gente que pone suelo y aerotermia? Sí... pero no es siempre ni creo que lo más elegido. Saludos.
    vicentete está desconectado Forero
    nov 2021
    PARACUELLOS DE JARAMA
    tengo interes en hablar contigo, he leido tus aportes y tu opinion me parece profesional....ademas estas en madrid.
    perdona me equivoque de persona..
    lauralopez está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    El suelo radiante es el que posee mayor eficiencia energética. Pero has de tener en cuenta que los sistemas de aerotermia por suelo radiante son lentos hasta conseguir esa eficiencia. Por eso mucha gente opta por instalar fancoils adicionales para acelerar el proceso de calentamiento hasta que el suelo radiante coge la temperatura de confort.
