Resultados 1 al 7 de 7
    romeroluisfer está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado problema aerotermia Saunier Fuval
    Buenas noches, haber tengo 2 bombas de calor Genia Air 12kw del año 2013. Decir que hace un par de meses una me dio un error que al cabo de unos dias se soluciono solo, pero que ahora ha vuelto a aparecer. El error me dice que la temperatura del aire exterior es superior al valor maximo en modo de enfriamiento. Haber si me podeis echar una mano. Un saludo y muchas gracias de antemano. Lo que tengo es aerotermia con suelo radiante
    Me ha seguido funcionando unas 2 semanas mas, pero ya lleva otras 2 semanas que no funciona
    agv65 está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Bilbao
    Predeterminado Re: problema aerotermia Saunier Fuval
    Buenas,
    ¿Qué módelo de sensor tienes, cableado o inalámbrico?
    ¿Puede que le de directamente el sol?
    ¿Has probado a leer la temperatura del sensor en el display? El código es : A.69 Temperatura exterior
    jun 2021
    Buenos días, las bombas van a un examaster cableado y cada bomba tiene su propia pantalla. Luego hay un aparato en el exterior que mide la temperatura del aire. El código que me da error es el 12 y parámetro 123. El modelo de sensor no sé a qué te refieres. Gracias de antemano
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Si las dos máquinas comparten el mismo sensor y una funciona y la otra no, no es problema del sensor, si tienen un sensor cada una, yo comenzaría por revisar ese sensor, puede que esté estropeado. Desconozco como está instalado el sensor y si es o no factible hacer lo siguiente, es solo aplicar la lógica siempre si es posible claro, intercambiar los sensores si estos son independientes puede aportar una información valiosa.
    jun 2021
    Buenos días, al final las apague porque era final de verano y ya no hacía calor. Hace una semana y media las volvi a arrancar para probarlas, y la que me daba error, ya no lo daba pero los ventiladores no arrancaban y llama al SAT
    Al final vino el SAT y me dijo que estaba rota la válvula de 4 vías, total 1500 €, porque hay que quitar el gas refrigerante y volver a meterlo y cuesta mucho. Me ha recomendado que no la arregle, pq ha estado haciendo cálculos y me ha dicho que con una bomba de las dos que tengo sería suficiente para la vivienda. Que no sabe pq me instalaron dos. Total que de momento probaré con una máquina haber qué tal el invierno. Lo que me ha recomendado es hacer una limpieza del circuito del suelo radiante, que dice que tiene lodo. Eso como lo podría hacer yo? Gracias de antemano
    abr 2012
    Norte
    El gas refrigerante se quita, se mete en una botella, y se te vuelve a meter > precio del gas 0 euros. Es como si yo te cojo una botella de agua, con un embudo saco el agua a mi botella, y con ese embudo la meto en la tuya... es carísimo. La válvula vale 150€. Vamos lo que viene siendo un auténtico ''estilo español'' de competición... calculan 130W m2 y ponen un cero detrás a todas sus ofertas.
    Y si no ha guardado el gas en una botella (aunque sea del mercadona) y lo ha soltado así al planeta dinos quién es... porque ha contaminado lo que 3 mercedes benz de alta gama diesel en toda su vida útil.
    jun 2021
    Claro ellos lo que buscan es ya que tengo que ir te sangro y no te enteras. Si lo pudiera hacer yo, seguro que lo haría, pero seguro que es complicado sacar yo el gas. Muchas gracias
