Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Consejo aerotermia
- 18/08/2021, 21:29 #1
- ago 2021
Consejo aerotermia
Consejo para instalación (o no) de aerotermia.
Buenas tardes, hace unos meses que me ronda la idea de cambiar mi antigua caldera de gasoil por un sistema de aerotermia. No se si es la mejor opción o no. La necesidad que tengo es de calefaccion y ACS.
Os voy a dar todos los datos posibles para ver si alguien puede aconsejarme la mejor opción.
Vivo en una casa unifamiliar en Asturias, en la zona de Villaviciosa, a unos 140 metros de altitud sobre el nivel del mar, y a unos 7km del Cantábrico.
Como he comentado, actualmente tengo una caldera de gasoil, el espacio a calentar son unos 90m2, repartidos en tres semialturas. En la primera, recibidor y cocina. En la segunda, tres habitaciones y baño. En la tercera, salón comedor.
En cada estancia tengo un radiador de chapa, o aluminio. En total tengo 7 radiadores.
Recibidor 60cm, 10 elementos.
Habitación 1, 60cm 13 elementos.
Habitación 2, 60cm 14 elementos.
Habitación 3, 60cm 13 elementos.
Salón, 45cm de alto y 16 elementos.
Baño, radiador de 60x45 de chapa.
Cocina, radiador de 60x70 de chapa.
No contemplo la posibilidad de suelo radiante.
La construcción/reforma de la casa es de 1994. Y si no me equivoco solo consta de camara de aire como aislante. Las ventanas son de climalit sencillo (aunque mi intención es cambiarlas en uno o dos años).
Cualquier consejo en cuanto a cuál sería la mejor opción será bien recibido. Y por supuesto, aportaré cualquier otro dato que se necesite.
Gracias de antemano.
- 20/08/2021, 19:26 #2
- ago 2021
Re: Consejo aerotermia
Me pasan presupuesto Vaillant con este acumulador y esta bomba de calor ¿alguna opinión?
Acumulador 300l en acero vitrificado.
Bomba de calor VLW115-A, potencia máxima 11,3kw, potencia nominal 9,0kw, rendimiento COP 4,4. Gestión calefacción por sonda exterior. Refrigerante 410-A, producción de agua sanitaria hasta 63°.
Lo veis bien???
- 21/08/2021, 11:11 #3
- oct 2019
- santander
En principio el presupuesto es correcto,posiblemente tendrás que aumentar elementos y jugar con el termostato. También tienes que cambiar el modo de funcionamiento y dejarla más horas funcionando por el tema de inercia y potencia. Suerte y bienvenido al foro.
- 21/08/2021, 14:56 #4
- ago 2021
Hola juanrom. Muchas gracias por tu opinión. Efectivamente en otro presupuesto que acabo de recibir de Saunier Duval me comentan algo similar. Y la bomba de calor también es de características parecidas.
Aunque en lo que se "columpian" un poco es en los precios. Saludos y gracias.
- 21/08/2021, 21:31 #5
- nov 2019
- Galicia
Hola Perico13, con esos elementos de radiador esa máquina va a estar encendiendose y apagandose continuamente. Lo ideal en tu caso es que primero con algún tecnico te valore las mejoras en aislamiento que puedes hacer, así de ser el caso ya sabrás tus necesidades y podrás elegir o mantener la caldera de gasoleo con menor consumo o cambiar por una aerotermia más pequeña que igual hasta no necesites aumentar elementos. Cuanto gasóleo gastas anualmente y a qué temperatura impulsas desde la caldera?
El tecnico, por ejemplo arquitecto que no venda nada, es decir que solo te haga el estudio y las soluciones a aplicar. De lo contrario vas a gastar un montón de dinero tanto en la instalación como en el consumo
- 21/08/2021, 21:44 #6
- ago 2021
Hola tuzaro. Gracias por la respuesta. Anualmente suelo gastar entre 1200€/1400€. Y la temperatura a la que suele impulsar la caldera es a 75°.
Lo cierto es que mi caldera actual tiene 22 años y en los últimos tres o cuatro he tenido que llamar al servicio técnico al menos una vez al año para alguna reparación. Por eso intento encontrar la mejor solución para sustituir la caldera ahora. Un saludo.
- 22/08/2021, 10:17 #7
- nov 2019
- Galicia
Con tus datos si puedes mejora aislamientos, pero con crtiterio técnico. Tienes una casa relativamente pequeña en un clima suave, a poco que mejores aislamientos notarás mucha mejora tanto de confort como económica.
- 22/08/2021, 10:47 #8
- ago 2021
Gracias turazo, lo cierto es que es algo que ya me había planteado, y que voy a tener en cuenta. Tanto en paredes (relleno de cámara de aire) como en ventanas. Un saludo.
- 24/08/2021, 10:12 #9
- ago 2008
- parla,madrid
Primero haga un buen asilamiento, cambia la ventanas y después te pasas, si quieres, a la aerotermia.
Con 75º de impulsión en calefacción, solo las nuevas de Vaillant y Saunier Duval con gas R290 pueden con esta temperatura. Pero, aun así, no sacaras mucho rendimiento de la aerotermia con esta temperatura.
Tendrás que bajar la temperatura de impulsión para que la aerotermia tenga sentido en tu caso.
En tu caso, es mas lógico que aísles bien y después pasarte a la aerotermia.
Los que te pasan presupuestos, solo quieren vender, pero nadie no piensa en tu caso particular.
- 24/08/2021, 14:37 #10
- ago 2021
Muchas gracias donc por tú consejo. Creo que es una de esas cosas que aunque uno sepa, necesita que alguien se lo diga. Se agradece aún más el consejo viniendo de alguien que como tú, se dedica a ello. Lo voy a tener en cuenta, y muy posiblemente empiece con el aislamiento. De cualquier manera, y en vistas a un futuro cercano. ¿Conocéis algún instalador de confianza en la zona de Asturias?
- 25/08/2021, 14:54 #11
- dic 2013
- Bcn
- 26/08/2021, 06:48 #12
- ago 2008
- parla,madrid
Este dato no lo tengo. El fabricante, en sus hojas, no hay dato para +2º exterior y 75º impulsión.
Hay en el foro persona que monta muchas Saunier Duval, a lo mejor el te puede facilitar este dato.
- 26/08/2021, 08:04 #13
- oct 2019
- santander
El fabricante (Vaillant) suele indicar para 2/65 con un cop de unos 2.3 y una pot abs de 2,8 para una entrega de 6,5. Si quieres funcionar con radiadores,tendrás que aumentar elementos para funcionar con un imp de 50 y que funcione constantemente,o hibridarla con el gasoil. Por supuesto mejora el aislamiento. El orden lo demandará tu posibilidad económica.
- 29/11/2021, 17:32 #14
- nov 2021
- PARACUELLOS DE JARAMA
donc, deseo contactar contigo [email protected] eres sincero y honesto, la verdad es que das confianza. Gracias
