Resultados 1 al 8 de 8
- 18/08/2021, 11:59 #1
- ago 2021
Panasonic Aquarea CZ-TAW1 Smart Cloud
buenos días, desde hace dos meses tengo instalado el módulo CZ-TAW1 pero aun no he conseguido ponerlo en marcha. Lo consigo conectar a internet a través de wifi, quedándose las tres luces encendidas fijas. Accedo a Aquarea Smart Cloud, intento registrar el dispositivo y en el último paso me dice:
"ID del dispositivo o contraseña erróneos. Compruebe que ha registrado el ID de dispositivo correcto indicado en el adaptador y la contraseña correcta. Si ha registrado el ID y la contraseña correctos, compruebe si el adaptador se conecta a la red. Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, reinicie el adaptador y pruebe de nuevo.
(1005-1400)"
Lo he reiniciado en numerosas ocasiones y sigue igual. También lo he intentado por cable. Ya no se qué hacer.
¿Alguno ha pasado por algo similar o tiene alguna idea qué puede estar ocurriendo?
Muchas gracias
- 03/09/2021, 23:07 #2
- sep 2021
Re: Panasonic Aquarea CZ-TAW1 Smart Cloud
- 03/09/2021, 23:15 #3
- ago 2021
Hola, llamé a Panasonic y me dijeron que me lo tenía que resolver el instalador ya que estaba aún en garantía (llevaba un mes instalada la máquina). Esta semana pasada vino el instalador a mi casa y llamó a Panasonic para ver si lo resolvían. Conclusión a la que llegaron todos, el CZ-TAW debía estar estropeado. Se lo llevaron t estoy a la espera de que me traigan otro
- 04/09/2021, 10:05 #4
- sep 2021
- 15/09/2021, 13:05 #5
Baneado
- dic 2018
Por wps falla un montón, os recomiendo q lo conectéis con un cable RJ45, yo lo tengo enganchado a un adaptador PLC dentro de la caja de registro (enchufado a una clema) y el otro adaptador PLC enganchado al router.
- 24/11/2023, 20:39 #6
- nov 2023
Tuve problemas aunque mantuve el cable lan conectado. despues de intentarlo muchas veces con el pc con error:
"Device ID or password is wrong. Please make sure that you have registered the correct device ID written on the adaptor and the correct password. If you have registered correct ID and password, please check if adaptor connects to the network. If you cannot resolve with solutions above, please reset the adaptor and check again.
(1005-1400)"
Hice muchos reseteos, incluso de fábrica, nada.
Al final me descargué la app de panasonic y desde el movil pude activar el módulo inmediatamente, sin problemas, solucionado
- 23/01/2024, 18:47 #7
- may 2023
- barcelona
Hola, a mi me paso lo mismo y al final encontré una solucion muy facil y automatico, en el manual viene unas instrucciones para descargar unos archivos en un pen drive, hay que seguir los passos y simplemente cuando te pida la SSID y tu nombre de wifi se lo pones, esto se graba directamente a un pen drive y al lado derecho del modulo wifi hay una entrada usb, se conecta el pen alli y se activa el modulo
automaticamente el modulo se configura y no hay que hacer nada mas
- 13/08/2024, 17:07 #8
- ago 2024
Dónde encontraste esa información? la busco pero no la encuentro.
