[Daikin Altherma] Error AJ - 03 Tiempo calentamiento ACS excesivo ¿en verano?
Me está pasando algo bastante extraño desde hace unos días.
Durante el verano, como tengo depósito de ACS solar en línea con el hidrokit de Daikin, tengo configurado en éste que haga un calentamiento a las cinco de la mañana, por aquello de tener agua caliente cuando nos levantamos por la mañana. Luego, para el resto del día ya calienta el depósito de la solar.
Llevo con esta configuración todo el verano sin problemas, pero desde hace unos días me está dando por la mañanas el error AJ-03 de tiempo excesivo de calentamiento de ACS. Recuerdo que este error me salió alguna vez en invierno cuando tenía el compresor estropeado, pero ciertamente no le veo sentido ninguno a que salga ahora. He probado a hacer un calentamiento del depósito a otra hora, y me ha subido de 38º a 45º en 20 minutos sin ningún problema.
Además, cuando sale el error la máquina se queda con la alarma fija y para que vuelva a funcionar tengo que cortarle la alimentación eléctrica.
¿Os suena qué puede estar pasando? ¿Se le está yendo la olla a la placa de control del ACS? Por ahora voy a dejar el ACS desconectado y tirar sólo con la solar hasta que pase agosto y luego llamaré al SAT para que vengan a ver si ven algo extraño.
Re: [Daikin Altherma] Error AJ - 03 Tiempo calentamiento ACS excesivo ¿en verano?
jesanan
No es exactamente lo mismo, pero es un comportamiento tan inesperado, o más, que aquél que vengo sufriendo desde que comenzó el verano y las temperaturas más elevadas. Mi configuración no se parece a la tuya, pero es también una Altherma 3 en este caso.
En mi caso tengo el ACS en modo programado con consigna a 50 ºC al mediodía, para aprovechar el pico de generación fotovoltaica, que es aproximadamente igual al pico de consumo eléctrico de la bomba para generación de ACS. Sucede que a la hora indicada la máquina se pone en modo ACS (deteniendo temporalmente el enfriamiento del suelo) , comienza a generar agua a temperatura 5 ºC por encima del retorno, va subiendo progresivamente la temperatura de impulsión y con ello la del depósito...hasta que en un momento dado, cuando el ACS está a temperaturas de entre 42 ºC y 44 ºC, se detiene el proceso (que ha podido llevar entre 10 y 25 minutos, más o menos), y la máquina sigue con el enfriamiento del suelo, si es lo que estaba haciendo antes.
En un mes sólo dos días la máquina me ha calentado el ACS a la temperatura de consigna (50 ºC). Precisamente, los dos días en que la temperatura exterior ha sido (anormalmente) baja para la época en la que estamos. En mi caso tengo indicado por configuración que no use la resistencia para ACS. El problema está más que claro : por encima de cierta temperatura exterior (que tengo estimada en unos 24 - 26 ºC medidos por el sensor que lleva la unidad exterior) la máquina simplemente se niega a calentar el ACS por encima de un cierto valor. De no tener la resistencia en modo "restringido", muy probablemente entraría para llevar el agua a temperatura de consigna donde la bomba ya no llega.
Lo "divertido" es que según datos de DAIKIN (databook) hasta 35 ºC de temperatura exterior la bomba tiene que dar los 60 ºC de temperatura de agua caliente, pero la realidad no es así, y la máquina no funciona según especificaciones. El SAT evidentemente sólo puede constatar que la máquina no funciona como el fabricante dice y estamos a la espera de que alguien en DAIKIN tome partido en el asunto.
Mi recomendación es que no dejes pasar el tiempo y muevas el tema ahora, cuando falla, por tema de garantía, por tema de hacer pruebas y porque son más lentos que el caballo del malo.
Gracias por la respuesta, es también un comportamiento extraño, desde luego. En mi caso es Altherma 2, por cierto.
La tenía puesta para que subiera a 45º, y en la prueba que hice "en directo" el sensor me mostraba que la Tº del agua de salida subía hasta 57º. Ahora voy a estar fuera de casa unos días, por eso no he llamado al SAT todavía, pero cuando vuelva probaré a ver si es capaz de calentar hasta 50º.
Tengo algún dato más. He reproducido el problema, y lo que ocurre primero cuando tiene que calentar el ACS es que aparece el icono de "Modo de inicio de calefacción activado", que es como una fecha que empieza horizontal y luego apunta hacia arriba. La máquina se queda ahí y al tiempo sale el aviso de tiempo de calentamiento excesivo. Es como si fallara al tener que pasar de enfriar a calentar.
Voy a llamar al SAT, ya os contaré.
