- 02/08/2021, 13:07 #1
- dic 2019
- Aranjuez
Como mejorar la capacidad de enfriamiento en habitaciones concretas
Ahora que ya tengo la instalación completa (depósito de inercia de 200 litros y bomba secundaria conectada a los termostatos las habitaciones que se activa cuando alguno de ellos demanda), en las habitaciones que están al oeste, donde más pega el sol en verano, la temperatura por la tardes llega hasta 29ºC, aunque yo tengo consignado 26ºC. Va por delante que me instalaron los tubos con paso 15 en las habitaciones, con lo que sé que no hay mucho que hacer. La temperatura de impulsión la tengo en 12ºC con delta 3, que es límite para que las zonas que me pusieron los tubos con paso 7,5 (salón y baños) no condense.
Lo dicho, a sabiendas de que con ese paso de tubo la mejora es complicada, ¿podría mejorar el enfriamiento en estas habitaciones de alguna forma? A bote pronto se me ocurre:
- Subir la velocidad de la bomba secundaria del DI, que me han dejado puesta al mínimo de las tres opciones que tiene. ¿Podría generarme algún problema subirla? La bomba es marca Antares, modelo type S 32-80 180
- Subir el caudal de las habitaciones más calientes. Realmente no tengo muy claro cómo hacerlo, pero he leído en algún otro mensaje que se puede regular la cantidad de caudal de cada circuito.
¿Pensáis que servirá de algo? ¿O tengo que asumir que con esta instalación deficiente que me han hecho en esas habitaciones no hay nada que hacer?
- 03/08/2021, 15:03 #2
- sep 2020
- Salamanca
Re: Como mejorar la capacidad de enfriamiento en habitaciones concretas
Hola Jesanan,
Mi situación es parecida…que no igual: paso 15 en toda la casa menos en la única habitación de la última planta, la peor aislada y con más horas de sol…ahí paso 7,5 y cuando bajo de impulsion a 16 condensa el suelo (que es lo que no debe de condensar, los colectores es otro cantar).
Yo tengo la consigna a 25 grados y en esta habitación que te comento he llegado a tener 28.
He intentado subir la velocidad de la bomba de secundario (con poco éxito) , bajar la impulsion (imposible por condensación) o aumentar el caudal abriendo el caudalimetro (tampoco dio mucho resultado).
Aunque te parezca increíble lo que mejor me vino fue ventilar toda la noche la habitación (en mi ciudad refresca por la noche) ,con lo que pude bajar de unos 28 grados hasta 25 y ahí la aerotermia “se mantiene dignamente “, siempre y cuando te acuerdes de ventilar. Un suelo refrescante “per se” no creo que pueda bajarte 4 grados la temperatura ambiente salvo que tu aislamiento sea brutal. Para bajar “a capón” como dices es probable que tengas que apoyarte en un split,… cosa que yo estoy barruntando ya
- 03/08/2021, 15:15 #3
- mar 2017
- España
En cuanto a la condensación, habría que ver cuál es la humedad relativa, porque si es alta y el problema sólo se tiene en una o dos estancias, la solución más sencilla, barata, cómoda y fiable sería deshumidificar la estancia para permitir que aún cuando el suelo esté a una temperatura muy baja, el vapor de agua en el aire no condense al estar en contacto con un suelo tan frío.
Un suelo tan frío no sería cómodo, pero al menos enfriará más sin llegar a condensar.
Si el problema de la condensación se produce incluso cuando la humedad ambiente es baja, entonces, mala solución le veo.
Ahora mismo en el baño que más uso (la zona más húmeda de la casa por tanto) tengo una HR del 50 % y un punto de rocío calculado de 11.3 ºC, con lo cual a la temperatura de impulsión del agua fría del suelo refrescante (14 ºC, volviendo ahora el agua a 18 ºC), que siempre será más fría que la superficial del suelo, no tengo ningún problema con la condensación. Pero bien es cierto que es una vivienda con ventilación mecánica constante y con un elevado aislamiento, si no ventilara y / o no tuviera el alto aislamiento que tengo posiblemente tuviera el mismo problema que vosotros.
