Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Dudas basicas Aerotermia
- 31/07/2021, 08:06 #1
- jul 2021
Me he comprado una casa que tiene aerotermia para la calefacción y aire acondicionado con seulo radiante. el asunto esta que ahora me he enterado que es lento en que funcione. el comercial me ha dicho que son unas 24 horas para que al aire acondicionado se note. esto es así? lo encendí el jueves tarde y ayer a las 21.00 de la noche (26 horas) el suelo estaba algo frio pero en la casa no notaba frescor. lo mismo pasara con la calefacción? Tambien me dijo que nunca podre bajar de unos 20C en invierno.
El tenerlo encendi tanto tiempo no afecta al gasto en agua? Consmir agua por mucho tiempo. Realmente se ahorra con este sistema?
El agua caliente se obtiene por el mismo sistema y funciona correctamente.
Así mismo como funciona el sistema? Capta la energia del aire y una bomba lo transforma no? las placas solares para que sirven? Explicarme un poco como funciona.
Es una instalación comunitaria y segun me dijeron tenemos una palanca que permite cambiar de invierno a verano y viceversa.
- 31/07/2021, 09:28 #2
- jul 2021
Re: Dudas basicas Aerotermia
La aerotermia es un sistema eficiente pero lento, con inercia. No es en principio para estar apagando y encendiendo constantemente, sino para tenerlo encendido durante bastante tiempo al día.
No gasta agua, el agua recircula por un circuito cerrado.
Las placas solares no tienen nada que ver con la aerotermia. Puedes complementar una instalación de aerotermia con placas solares pero es un sistema distinto.
Pero vamos, que las dudas son tan básicas que es más sencillo poner en google "Aerotermia como funciona"
Ahí van algunas respuestas
https://instalacionesyeficienciaener...on-aerotermia/
https://tuclimatizaciononline.es/blo...la-aerotermia/
https://ovacen.com/aerotermia/
https://www.caloryfrio.com/energias-...a-energia.html
- 31/07/2021, 20:11 #3
- jul 2021
Es aerotermia con apoyo solar el sistema segun las calidades. No sé muy bien que quiere decir eso. Que la bomba se alimenta de esto? Al ser una comunidad de vecinos, tendremos cada uno un contador o como va? he visto que para el agua caliente si hay un contador individualizado.
como puedo calcular el coste economico del sistema? Segun pone en la calegaccion energetica es A y pone: consumo energia kw h/m2 año: 14. emisiones kg co2/m2 año:2 . es un piso de 40 m2.
- 31/07/2021, 21:14 #4
- jul 2021
El apoyo solar sirve para calentar el agua con placas en el techo, sin usar electricidad. Cómo te lo ofrezcan y cuánto te cobren por ello, o el tema de los contadores, imagino que tendrás que preguntarlo en la comunidad. No es algo que te podamos contestar los demás que no pertenecemos a esa comunidad.
En cuanto al coste, pues si te dicen que consumes 14 KWh al año por metro cuadrado, tienes un piso de 40 metros, te salen 560 KWh al año. Imagino que esa consumo se refiere a coste de calefacción, pero no estoy seguro.
- 24/08/2021, 13:17 #5
- jul 2021
He mirado el contador de aerotermia. He visto que hay una unidad que pone frigorias (energia contabilizada) y su unidad es en M W h, eso se puede transformar a dinero? como? hay otro contador wque pone m3. Como lo hago? Gracias.
- 24/08/2021, 14:55 #6
- jul 2021
El MWh es una unidad de medida de energía. Puedes hacer una cuenta sencilla a 15 céntimos el kWh, que serían 150 euros el MWh.
Eso sí, si no sabes en cuánto tiempo se ha llegado a ese número, no te va a servir de nada. No es lo mismo gastar 1 MWh en 1 mes (150 euros ese mes), que en 3 meses (50 euros al mes)
El contador de m3 no está midiendo energía. Está midiendo posiblemente agua (podría ser también gas).
