Resultados 1 al 2 de 2
    lujop está desconectado Forero
    ago 2018
    Girona
    Predeterminado Conductos existentes equipo de expasion directa AC para fancoils aerotermia
    En nuestra casa originalmente teníamos AC con conductos y un equipo de expansión directa por planta y calefacción a gas con suelo radiante.
    Hace un par de años cambie la caldera de gas por un equipo de Aerotermia Aquarea y la idea era utilizar también para suelo refrescante y eliminar en un futuro los equipos de AC. El problema es que por el sitio donde estamos hay demasiada humedad y no es viable la mayoria de dias.
    Por lo que lo mi intención seria en un futuro eliminar el AC y sustituir los equipos interiores por fancoils para tener solo un equipo para todo.
    La cuestión es que sino tengo mal entendido en los fancoils de aerotermia tiene que llegar la agua, y aqui es donde tengo la duda.
    Seria de alguna manera reaprovechable los conductos de gas para el agua?
    Ya que sino creo que va a ser extremadamente complejo poder llevar conductos de agua nuevos desde el cuarto de máquinas hasta las dos plantas donde hay el equipo interior.
    Alguna idea o alternativa sino es posible?
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Conductos existentes equipo de expasion directa AC para fancoils aerotermia
    Buenos días. Lo tienes difícil,me explico,los tubos de gas son pequeños para poder llevar el caudal de agua que necesitas a los fancoils. Indícanos que quieres climatizar( superficies,localidad, etc) y los diámetros de los tubos. Otra solución que puedes estudiar es la de poner ventilación con recuperadores y de este modo bajar el punto de rocío. Un saludo.
