PosNoSe
Pues el paso de tubos de mi instalación está a 13 cm y en los perímetros de algunas zonas lo tienen a 6,5 cm. Mira que se lo dije cuando lo estaban instalando, que me habían dicho que era recomendable ponerlos a 10 cm de paso para el tema de frío, pero me dijo que lo habían calculado y que así estaba bien... No sé si se notará tanto la diferencia de esos 3 cm más o menos en el paso, pero así está la cosa... Eso sí, me han puesto el tubo por todos lados, incluso debajo de donde irá la cocina o donde irán armarios empotrados cosa que en otras instalaciones creo que he visto que no hacen y la verdad es que es un poco absurdo, porque esa zona que pierdes de que se caliente/enfríe y no le va a pasar nada a lo que esté encima porque el suelo esté a 19º o a 23º o 24º en modo calor, ayudará a enfríar/calentar todo, poco a poco, pero ayudará.
Y sí, mi depósito de inercia es de sólo 30 litros para una máquina de 16 kw, ya me ha dejado caer que igual cambiandolo por uno de 50 litros sin problemas... pero si tú dices que se necesita uno de 200 litros, veremos a ver si le parece igual de razonable...
Lo del suelo mal ejecutado, estoy en trámites de reclamación y todo indica a que deberán volverlo a poner... lo cual es una locura, son muchos metros y no es precisamente barato ese porcelánico, que desastre y es que, como bien dices, no sólo afecta a que las plaquetas se muevan porque no están bien pegadas sino que también afecta a la eficiencia del suelo radiante. En la otra planta también está con pegotes pero más ámplios y parece que están más pegados al porcelánico pero sigue habiendo centímetro y medio de cemento cola y huecos entre pegotes, no sé si ese suelo será también reclamable...
Tengo una suerte.. :(
Jo, que suerte tenéis algunos... A mí, ya digo, a 13 y en los perímetros a 6,5 o al llegar a los colectores pues también a 6,5, pero en los baños a 13, ¿quizá también es que el baño es grande y no necesita más tubo? Miden unos 7,5 m2 de los que hay que descontar el plato de ducha, claro, que ahí no pusieron tubos... Si afecta tanto esos 3 cm de paso, yo ya no sé qué hacer con todos los que están haciendo esta obra, porque todos me hacen una cagada en mayor o menor medida a pesar de que les aviso de ello y nada, "no pasa naaaaa", "eso no impooortaaaaa" y para adelante y luego vienen los problemas.
Pues ya digo, a mí me dijeron que hicieron los cálculos y que esa máquina iba bien... a saberse cómo hicieron esos cálculos, no sé... Lo cierto es que, por lo que estáis comentando, mi depósito de inercia es de chiste, 30 litros sólo, y ya me dijo el instalador de poner unos de 50 litros, pero visto lo visto ni ese será el necesario... ¿cómo se calcula el depósito de inercia correcto? ¿alguien lo sabe????
