Resultados 1 al 4 de 4
- 28/06/2021, 09:50 #1
- feb 2021
- Málaga
Termostato wifi para aerotermia Aquarea
Buenos días
Tengo instalado en casa por el promotor un termostato simple de Schneider TC300 para el control de la temperatura de casa.
La aerotermia instalada tiene un modulo wifi para gestión remota, es una Aquarea de Panasonic de la serie J.
Resulta que la modificación de la temperatura de casa para frio/calor tiene que hacerse a través del modulo del termostato (TC300) y no directamente desde la aerotermia como yo me pensaba (en la aerotermia el modulo wifi solo sirve para programar a distancia los modos de funcionamiento y ver las estadísticas).
Podrían recomendarme algún termostato que tenga funcion Wifi de conectividad con capacidad para ser usado por Alexa??
Muchas gracias de antemano
- 02/07/2021, 10:24 #2
- nov 2019
- Tarragona
Re: Termostato wifi para aerotermia Aquarea
Hola! yo tengo instalado el Honeywell T6. Funciona perfectamente con Alexa, pero es caro y demasiado inteligente para mi gusto para funcionar con Aerotermia...
- 02/07/2021, 23:46 #3
- feb 2020
- Tarragona
El TC300 es para fancoil de 3 velocidades. Si puedes gastarte dinero, igual el sistema Flexa 3.0 de Airzone té iría bien. El control pasaría completamente a ser con Airzone, pero barato no sería.
El T6 de Honeywell es un tto sólo calefacción, para un fancoil deberías elegir sólo una velocidad.
- 06/07/2021, 13:37 #4
- feb 2021
- Málaga
Perfecto muchas gracias a los dos por tomaros la molestia de contestar. Saludos cordiales
La cuestion que es que solo hay un TC300 instalado en el salón que es el único para toda la casa. Por lo que entiendo, lo que comentas con el AirZone es poner un termostato en cada habitación para controlarlo de manera independiente.
Yo sólo buscaría un Termostato que se pudiera controlar via Alexa, con wifi para poder encenderlo cuando voy de camino a casa y que sirviera para el fancoil que tengo instalado. Gracias por la aportación
