Condensación caja de colectores
Hola buenas.
Estoy poniendo a prueba el suelo refrescante y me encuentro con unas cuantas dudas. A ver si me podéis echar un cable a resolverlas.
1. Estoy impulsando a una temperatura bastante baja (11 grados) y, aunque no hay condensaciones en el suelo, he visto que en la caja de colectores sí que las hay. Esto es grave?
2. Encuentro diferentes temperaturas en el suelo que van desde los 13,7 grados a los 17,6. Parece que tengo siempre 2 circuitos abiertos (baño y pasillo de entrada) y son los suelos que alcanzan las temperaturas las bajas. Hay alguna forma de equilibrar estas temperaturas para que todo el suelo tenga más o menos la misma? Yo diría que casi 4 grados de diferencia es algo excesivo, pero soy nuevo en este mundillo y no tengo ni idea.
3. Cómo puedo saber si el depósito de inercia lo tengo en la ida o en el retorno? Siempre está unos entre 2 y 4 grados por encima de la temperatura de impulsión (quizás sea eso una pista de que está en el retorno?)
Gracias y un saludo
Re: Condensación caja de colectores
Buenos días Boasss, en principio estás impulsando a muy baja temperatura y por eso condensa el colector,esto se resuelve forrando el mismo, el problema es que te acabara condensando el suelo. Sube la temperatura de impulsión por encima de los 17ºC.En cuanto a las diferencias de temperatura del suelo tiene difícil solución y solo se podría regulando el paso en el colector (tienes cabezales y termostatos en las habitaciones?.
juanrom
https://imgur.com/a/nkzbPgG
Hola. Ahí te dejo un enlace con algunas fotos que tengo que comentar.
En las cajas de colectores, los "cabezales" (o como se llamen) de arriba los cambiaron por esos que aparecen con una banda azul.
Hay sensores de temperatura en salón, cocina y dormitorios. Pasillos y baños siempre están abiertos.
La instalación se controla con knx y no se si puedo abrir o cerrar caudalimetros manualmente. Estuve probando pero parece que no hacían nada.
A ver si me puedes echar un cable.
Gracias y un saludo.
