Ayuda configuracion aquarea con placas fotovoltaica
Hola me están instalando en casa unas placas solare Fotovoltaica con excedente a la red me gustaría saber como configurais o como haceis para aprovechar el máximo las placas solares? La encendeis de dia y apagais de noche? No tengo ni idea y me gustaria saber si hay alguien que sepa o que diga lo que hace gracias.yo la tengo encendida las 24 horas del dia este a sido mi primer invierno con ella y ahora me están terminando lo de las placas solares ,tengo una aqurea de 12 kw y deposito de inercia de 100 litros
Re: Ayuda configuracion aquarea con placas fotovoltaica
Javihigueras
Dependerá de si te han instalado algún tipo de integración en la Altherma para responder a demanda según señal que venga desde el inversor, vatímetro, etc. Y también, del tipo de sistema para distribuir calor y frío, no es lo mismo fancoils / radiadores (mínima inercia) que suelo radiante (mucha inercia).
Yo estoy en un caso parecido, y la única integración es "a manopla" : configura el depósito de agua caliente para que caliente durante el pico de producción FV (de 12.30 a 4.30 de la tarde, aproximadamente) , y la calefacción / refrigeración, si tienes suelo radiante ( por lo tanto elevada inercia ) intenta jugar con los termostatos para forzar que entre la máquina a climatizar a eso de las 10.00 , y que pare cuando acabe, pero siempre antes de que la producción decaiga demasiado por la tarde y comiences a "chupar" costosa energía de red en periodo punta).
Con solo un año de máquina posiblemente tenga ya el sistema incorporado. Busca en los parámetros si tienes la opción de FV y actívalo,luego tendrás que dejarla que suba unos grados el acs y la calef.
juanrom
¿Y qué se supone que hace esa opción que, por otra parte, no aparece ni en la última versión del manual de la Altherma 3?
Porque si es chupar más corriente en las horas del día de más insolación típica, para eso también vale configurar una progamación en la máquina para que suba la temperatura del ACS y de la climatización a las mismas horas...
dardhal
Hola no es la altherma es la aquarea generacion h tengo suelo radiante y deposito de inercia de 100 litros es el primer invierno que he pasado y trabaja en curva de compensación. Un saludo
Javihigueras
Ah, vale, disculpas por la confusión.
Buenos días.En la generación H tienes disponible un accesorio que llaman CZ-NS4P (PVP 220€ aprox) que te gestiona la máquina haciéndola trabajar, cambiando los parámetros, si tiene excedentes de producción. Ponte en contacto con el servicio postventa de tu marca y que te expliquen como funciona y sus posibilidades. Dardhal posiblemente una marca como Daikin ya tenga también un sistema de pasarela para aprovechar los excedentes sin tener que hacer inventos que pueden funcionar unas veces y gastar a lo tonto otras. Un saludo
Que es lo que hace esa placa ? Lo sabes cierto? Gracias
Javi, buenas tardes, apara ahondar en este tema lo mejor es que te pongas en contacto con Panasonic. En el último webinar que nos dieron, nos explicaron las bondades de este sistema y es parecido a otros del mismo mundillo.En realidad lo que hace es que si tienes excedentes de producción y es suficiente para el arranque de la instalación evita el vertido en red haciendo que la máquina varíe los sets de acs y vivienda para aprovechar esos excedentes. Otras máquinas más completas son capaces de predecir el tiempo y esperar a producir calor o frío según el consumo de la vivienda (autoadaptativas). De todas maneras lo dicho, ponte en contacto tú o tu instalador con Panasonic y que te aconsejen de tu mejor opción . Un saludo.
