Duda con potencia contratada
Buenas tardes a todos, yo tengo una maquina de aerotermia de 8kw para ACS y suelo radiante en una vivienda de una sola planta de aproximadamente 170 metros. Lo que me gustaría preguntaros es que potencia teneis contratada con vuestra compañia electrica, porque yo tengo 9,2 kw y creo que es demasiado. Porque al final el ahorro energético se pierde en pagar la potencia a la compañía de la luz.
Re: Duda con potencia contratada
En la web de tu distribuidora tienen obligacion de mostrarte tus picos mensuales de potencia, por lo que solo tienes que entrar en la que te corresponda, darte de alta y revisar los datos.
Muchas gracias por la respuesta, algún pico de 7,2 o de 8,4 en invierno, despues mas estable.
Con la nueva regulación puedes tener dos potencias diferentes una para llano-punta y otra para valle. Deberías entrar en la web de tu distribuidora y mirar los picos que has tenido. Del pico más alto dividirlo entre 1.2 y seria la potencia que deberías contratar. El nuevo contador digital tiene bastantes tolerancias.
Con todo me parece excesivos los picos de potencia. Yo tengo todo eléctrico, mi bomba es una saunier de 12Kw , tengo contratado 5,75kw y vamos a bajarlo a 4.5Kw
Pam_pin
A mi tb me parecen excesivos y creo que se deben algún tema de configuración de la máquina de aerotermia. Puedo preguntarte como la tienes tú configurada la bomba de calor para que no te den esos picos? Un saludo
Pam_pin
Una pregunta, ¿por qué dividirlo entre 1.2 el pico máximo?
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
ojancano00
Yo tengo una NIBE de 8 Kw, y tengo contratado 3.4 KW y nunca me ha saltado, y eso que he tenido algún pico superior ocasional cada 3 meses. En la página de https://zonaprivada.edistribucion.co...er?language=es
puedes mirar tu consumo, picos... Tienes que registrarte y en 24 horas te Dan acceso.
Buenos días, gracias por la respuesta. Tengo que configurar la maquina de aerotermia para que la curva de calentamiento sea lo más tendida posible y evitar los posibles picos. Con 3,4 kw tienes para la máquina de aerotermia y demás consumo de la casa?
Pues, si no es mucha molestia ya podías comentar en este foro como siendo todo eléctrico en casa consigues funcionar con esa potencia contratada. Muchas gracias
ojancano00
Lo mejor de que puedes hacer es registrarte en esa página que te comenté, y ver tu historial de consumos y picos, y seguramente puedas bajar potencia.
Lo único que hago éstos últimos 4 meses es adaptarme en la medida de lo posible a poner lavavajillas, lavadoras, y calentar el depósito de la aerotermia de agua caliente al máximo posible en la tarifa más barata, que suele ser sábado y domingo, y la caliento para toda la semana, esto en verano me aguanta hasta el jueves o viernes justo. Si veo que el viernes voy a necesitar más agua caliente pues a las 5 AM que es cuando me despierto a diario, pues caliento unos grados para aguantar hasta el sábado o domingo.
Pero igualmente, he estado 3 años sin hacer esto que hago ahora de adaptarme, y sólo me saltó 1 vez que tenía horno, lavadora y secadora a la vez.
Te envío mi historial de consumos.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...732f04dbd9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d234ed4380.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...988e446060.jpg
Buenas tardes, lo primero de todo gracias por tu respuesta. Un par de dudas que me surgen:
- 1. Entiendo que esa pagina es de tu distribuidora verdad? En mi casa en Cantabria sería Viesgo Distribución y ya estoy registrado desde hace tiempo. Hay es donde veo los picos de consumo, aunque acabo de instalar placas y espero que los picos sean mas bajitos e ir bajando potencia. Recientemente he pasado de 9.2 a 7.2 y con perspectivas de seguir bajando.
- 2. Por otro lado de cuanto es tu depósito de agua caliente de la aerotermia? Como haces para calentarla al máximo?
Ya siento preguntar tanto, pero es que soy completamente nuevo en todos estos temas.
Un saludo y muchas gracias
ojancano00
La capacidad de agua caliente es de 230 L según especificaciones.
Desde el menú, yo tengo una opción que pone LUX TEMPORAL, que significa calentar agua caliente temporalmente. La temperatura es graduable por eso.
Si has visto tus picos y consumos desde tu compañía y además te puedes adaptar un poco y no poner lavadoras, secadoras, horno, plancha... a la vez, baja de potencia. Prueba y analiza durante 1 mes y decides si te vale la pena. Bajar de potencia creo que equivale a 60€ al año de un valor a otro, si bajas 2 potencias pues 120€.
Mis facturas mensuales suelen ser entre 35€ 47€ con el PVPC de energía XXI. Somos 2 en casa y un peque de 2 años.
Angeldur
Con lo que cuesta el término fijo del kWh en el tramo valle yo lo que creo es que vale la pena gastarte unos pocos euros al año para tener más potencia disponible de noche y durante el fin de semana, y poner todo lo que se pueda en el horario más barato, si te aguanta la sección del cableado claro.
Hay que echar cuentas con este sistema nuevo.
mfb_0791
También. Además, puedes cambiar los 2 términos de potencia tanto valle como punta por separado. Lo mejor es probar durante un mes cómo sería adaptarte a no tener encendido todo a la vez, si te vale la pena o no. A mi por ejemplo, me va bien.
