Resultados 1 al 9 de 9
- 15/05/2021, 22:13 #1
- oct 2020
- Guadalajara
Me vuelven loco con las potencias
Hola, tengo una casa en Guadalajara con 180m2 de suelo radiante en una planta y otros 80m2 abuhardillados con radiadores de aluminio.
Me he decidido a poner aerotermia Altherma y ya he contactado con varios instaladores, unos me dicen 24 kw, otros 16, otros 14 y el último que voy a necesitar 2 máquinas y dos depósitos!!.
Yo he estudiado arquitectura y he decidido tomar cartas en el asunto.
He leído que poner convectores (radiadores de baja temperatura) es caro, pero probablemente los ponga igualmente por que así puedo impulsar tanto agua caliente y fria a la misma temperatura en el circuito de suelo radiante y radiadores.
He hecho un cálculo de transmitancias para todos los cerramientos, forjados y cubierta de la vivienda y me salen 10,3 kw, a los que además he sumado las pérdidas de calor/frio por ventilación y el tema de la orientación de fachadas y el factor de recalentamiento. Total me salen 14,3 kw calculando la pero temperatura en enero -5º y 20 grados interiores como marca el código técnico (en verano la diferencia son 16 grados).
La casa es del 95 pero en cuanto a transmitancia cumple con el CTE de 2007 de sobra, 4 cm de aislante en forjado y fachadas y 5 en la cubierta, vidrios de doble acristalamiento 4-6-4 y marcos de pvc de doble cámara.
Bien, yo le cuento esto a este último y me dice que no, que 2 máquinas porque es una vivienda muy grande.
Ya no se qué pensar, si hago algo mal o por qué tanta disparidad (todos han visitado la vivienda).
Yo creo que la potencia adecuada es de 16kw teniendo en cuenta además el ACS.
Anualmente consumo unos 3.000L de gasoil y tengo 24h puesta la calefacción a 19-20º.
Sé que la aerotermia es un poco especial y nunca he trabajado con ella hasta ahora.
Ya de antemano doy las gracias a quien quiera ayudarme. Un saludo.Última edición por paytufo; 15/05/2021 a las 23:32
- 16/05/2021, 06:29 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Me vuelven loco con las potencias
Si tus cálculos son correctos, una maquina de 16kw te vale.
Cambias los radiadores con radiadores de baja temperatura, pones un deposito de inercia, uno de ACS, y dos bombas, una para suelo radiante y otra para radiadores.
Para radiadores tienes que poner un enchufe y desagüe, si los usas en verano.
El de inercia que sea de 300l para tener un plus de energía acumulada.
- 16/05/2021, 20:40 #3
- may 2021
Haber yo como instalador, no veo ningún problema con el suelo radiante,para que lo utilices con aerotermia, porque es donde mejor COP Y EER vas a conseguir.
En cuanto te metes a calentar radiadores de alta temperatura o baja temperatura, te encuentras con el problema de que tanto uno como otros disipan muy pronto el calor, con lo que el equipo funciona mas tiempo con un COP mas bajo. Cuenta que una instalación de suelo radiante y refrescante bien hecho estariamos rondando de media 3,46 de COP Y 3,24 de EER . Mientras que con mezcla de radiadores estarias en una media de no mas de 2,24 de COP Y 2,13 de EER.
Nosotros estamos ahora terminando de instalar una aerotermia en Torija (CHALET INDEPENDIENTE) combinado con fotovoltaica de 310m/2. mas por las nuevas tarifas que entran el 1 de junio.
Cuenta que donde mas vas a consumir con la aerotermia es cuando entra a funcionar el ACS.
Deben de calcularlo bien, no solo por las cargas térmicas si no por la cantidad de gente que vive en tu casa por demanda de ACS.
Hicimos la iglesia de San Gines de Guadalajara, por si quieres ver como funciona.
Asi ves como va todo el tinglado.
- 17/05/2021, 21:47 #4
- oct 2020
- Guadalajara
Me encantaría, te envío un privado.
Entiendo que el desagüe a los radiadores es por tema de condensaciones ¿cierto?
Muchas gracias por su respuesta
- 17/05/2021, 22:00 #5
- may 2021
Mi correo es jesacente arroba Gmail.com.
Cabía la frase por el símbolo porque si no no me deja mandarte mi correo
- 26/05/2021, 10:46 #6
- may 2021
Buenos días, cuando yo adquirí suelo radiante me lo llevaron todo los profesionales de Tu Climatización Online y estoy muy contenta con ellos, me han asesorado de forma clara y sencilla y volvería a trabajar con ellos, sin duda.
- 26/05/2021, 14:16 #7
- jul 2018
Hola !
Estoy evaluando instalar aerotermia y varios instaladores me han hablado de la Supra 3. Indicando que su rendimiento y cálculo es diferente. No puedo ayudar con los cálculos realizados, pero pienso que están bien estructurados.
Compartir que mejore el aislamiento con Lana insuflada en la cámara de aire y el resultado es muy bien. Tanto térmico como acústico.
S2
- 02/06/2021, 17:50 #8
Pues yo tengo radiadores de baja temperatura y un COP de 3.3
- 02/06/2021, 18:02 #9
- oct 2020
- Guadalajara
Muchas gracias
