Resultados 1 al 8 de 8
Tema: mitsubishi erse-ym9ed
- 28/04/2021, 12:09 #1
- abr 2021
Hola! me llamo Xavi, soy de Barcelona.
Me he decidido a sustituir mi caldera de gas-oil de 32Kw por otra mas sostenible.
Después de preguntar mucho, ya que no tengo ni idea, me he decidido por la Aerotermia y he solicitado varios presupuestos.
Me ha sorprendido mucho que los instaladores tengan criterios tan diferentes entre ellos. Tengo presupuestos en monofásico de VAILLANT(2 máquinas de 14,5Kw total 29Kw), NIBE (12Kw) y en trifásico PANASONIC (16Kw) y la MITSUBISHI erse-ym9ed (de 24,5kW).
Mi casa es de un total de 350m2 en dos plantas y suelo radiante. Esta en Barcelona a 480mts de altura N/mar.
Después de flipar con los presupuestos tan variopintos, he preguntado a un amigo y me ha aconsejado 70W/m2 (24,5Kw).
En la actualidad tengo en casa monofásica, pero no me supone ningún problema pasar a trifásica, ya que antes ya la había tenido contratada y guardo magnetotérmicos.
Preguntas:
Me acabara saliendo la factura de la luz al mismo coste si es trifásica que monofásica (con 2 máquinas)?
De todos los instaladores el que mejor impresión/precio me ha dado es la de mitsubishi erse-ym9ed. Que tal es este equipo?
Gracias por anticipado a vuestras respuestas y ayuda!!
- 28/04/2021, 15:35 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: mitsubishi erse-ym9ed
Que emisor tienes? Suelo radiante, radiadores, fan-coil?
- 28/04/2021, 15:53 #3
- abr 2021
- 28/04/2021, 16:09 #4
- ago 2008
- parla,madrid
2 maquinas de 12kw, monofásicas valen.
La mitsubishi, si no instalan bien la tubería de Cu, tendrás un problema gordo. Esa tiene Cu de 1" o 3/4" , no recuerdo muy bien ahora.
Con 2 maquinas, pones una que haga calefacción y ACS y otra solo calefacción. Pero preparas la instalación de tal manera que si se estropea una que puedes hacer ACS con la otra.
- 28/04/2021, 16:48 #5
- abr 2021
- 28/04/2021, 17:06 #6
- ago 2008
- parla,madrid
De consumir, no se si consumen mas o menos que una sola maquina, depende de cada fabricante, aunque, puede que la lógica dice que 2 consumen mas que una.
Esta solución es mas cara que una sola maquina.
Pero, en mi opinión, es la mas adecuada para casas grandes como la tuya, y con necesidades térmicas mayores. Si la instalación esta bien echa, no te quedaras sin calefacción o ACS en el caso que alguna maquina se estropea.
Aunque se pueden estropear las dos a la vez, esa es una posibilidad muuuuuy pequeña.
- 28/04/2021, 22:52 #7
- jul 2009
- Burgos
Yo te presupuestaria una bomba de calor para ACS de 300 litros y una bomba de calor de 15kw con un depósito de inercia entre 300-500 litros y una muy buena bomba de recirculación para suelo radiante, una 25/1-10 que te mueva más agua.
Después trataría de mejorar el control colocando termostatos wiffi o cronotermostatos por estancia para contener el consumo.
Sobre máquinas: Mitsubishi Zubadan 15kw o Saunier-Vaillant Genia Air Max 15 (está te garantiza casi 18kw), o Panasonic.
La casa es grande, pero en el clima que tenéis en Barcelona no es para 70w/M2.
Además el suelo radiante tiene inercia, y si le ánades el depósito de inercia de ese tamaño vas sobrado de potencia.
Si tienes muchas dudas, contrata un aparejador que te haga un estudio energético y te diga exactamente cuál es la demanda que tienes y en función de ello dimensionas la futura instalación, siempre una potencia menor de la del cálculoha que vas con suelo radiante y el sistema tiene inercia
- 29/04/2021, 06:41 #8
- abr 2021
Muchas gracias. Con vuestros argumentos podré discutirlo con el instalador. Hoy hablaré con un aparejador, pero me fio poco de los calculos q me pueda dar. No se que valdria un buen estudio para saber exactamente q necesito.
