Re: mitsubishi erse-ym9ed
Que emisor tienes? Suelo radiante, radiadores, fan-coil?
donc
Es suelo radiante y de momento solo la queremos para calefacción y agua caliente.
2 maquinas de 12kw, monofásicas valen.
La mitsubishi, si no instalan bien la tubería de Cu, tendrás un problema gordo. Esa tiene Cu de 1" o 3/4" , no recuerdo muy bien ahora.
Con 2 maquinas, pones una que haga calefacción y ACS y otra solo calefacción. Pero preparas la instalación de tal manera que si se estropea una que puedes hacer ACS con la otra.
donc
Esta solución, aparte de lo que comentas, que mas ventajas tiene. Consume la misma energia? Que desventajas crees que tiene. Sera mas cara q una sola maquina?
De consumir, no se si consumen mas o menos que una sola maquina, depende de cada fabricante, aunque, puede que la lógica dice que 2 consumen mas que una.
Esta solución es mas cara que una sola maquina.
Pero, en mi opinión, es la mas adecuada para casas grandes como la tuya, y con necesidades térmicas mayores. Si la instalación esta bien echa, no te quedaras sin calefacción o ACS en el caso que alguna maquina se estropea.
Aunque se pueden estropear las dos a la vez, esa es una posibilidad muuuuuy pequeña.
Yo te presupuestaria una bomba de calor para ACS de 300 litros y una bomba de calor de 15kw con un depósito de inercia entre 300-500 litros y una muy buena bomba de recirculación para suelo radiante, una 25/1-10 que te mueva más agua.
Después trataría de mejorar el control colocando termostatos wiffi o cronotermostatos por estancia para contener el consumo.
Sobre máquinas: Mitsubishi Zubadan 15kw o Saunier-Vaillant Genia Air Max 15 (está te garantiza casi 18kw), o Panasonic.
La casa es grande, pero en el clima que tenéis en Barcelona no es para 70w/M2.
Además el suelo radiante tiene inercia, y si le ánades el depósito de inercia de ese tamaño vas sobrado de potencia.
Si tienes muchas dudas, contrata un aparejador que te haga un estudio energético y te diga exactamente cuál es la demanda que tienes y en función de ello dimensionas la futura instalación, siempre una potencia menor de la del cálculoha que vas con suelo radiante y el sistema tiene inercia
Muchas gracias. Con vuestros argumentos podré discutirlo con el instalador. Hoy hablaré con un aparejador, pero me fio poco de los calculos q me pueda dar. No se que valdria un buen estudio para saber exactamente q necesito.
