Resultados 1 al 10 de 10
- 20/04/2021, 11:11 #1
- abr 2021
Duda sobre potencia aerotermia según datos certificado energético
Buenos días, soy nuevo en el foro, aunque llevo varios meses leyendo vuestros mensajes. Mi duda es sobre la potencia de la aerotermia a instalar en mi vivienda de obra nueva en la zona de levante (Valencia). Son 105 m en una sola planta (aunque hay un hueco escalera para un altillo de 30m que en principio no se necesitaría calefactar/refrigerar, se utilizará de trastero). El aislamiento es bastante bueno, con arreglo a la construcción actual.
La aerotermia a instalar sería la Panasonica all in one (ACS y climatización) y mediante los smart fan coils tambien de panasonic para el frio/calor de baja temperatura (cada uno cuenta con termostato).
El tema es que la empresa de climatización aportada por el constructor iba a poner la de 12 KW (lo típico, la cuenta de toda la vida, 100 fg por cada m2 y un poco más por si acaso, que poner menos era jugarmela), pero al leer en este foro los consejos expertos, he visto que era demasiado y conseguí a regañadientes, que baje a la de 9KW, aunque no sé si ésta será la óptima o con la de 7 KW funcionará mejor.
En el certificado energético del arquitecto pone en la calificación parcial de la demanda energética de calefación y refrigeración, que hay una necesidad de demanda de calefacción de 8,58 kwh/m2/año y de 10,66 kwh/m2/año en refrigeración.
Muchas gracias anticipadas.
- 23/04/2021, 00:18 #2
Re: Duda sobre potencia aerotermia según datos certificado energético
pues incluso 7 es una barbaridad, vete a una de 4 kw, y no te digo de menos porque creo que no las hay, para saber la energía calorífica que necesita tu casa multiplica los kwh por el número de metros, en tu caso en calor salen 900 kwh de calor al año
una máquina de 4kw te daría hasta 4 kwh de calor por cada hora que esté funcionando, eso son hasta 96 kwh al día, es decir con 10 días la máquina de 4kw funcionando ya tendrías toda la calefacción que necesitas para todo el invierno
es más, con esos consumos te puedes plantear radiadores eléctricos tranquilamente, 900 kwh de luz cuestan unos 100-120 euros
probablemente con un único split inverter de aire acondicionado te valdrá para toda la casa, es una locura meter una aerotermia de más de 4kw con esas demandas energéticas
una aerotermia sobredimensionada es una pesadilla, y meter una máquina como la que te dicen en esa casa es tirar el dinero a la basura y asegurarte una fuente inagotable de problemas hasta que decidas deshacerte de ella ...
yo he pasado el invierno, filomena incluida, en madrid/guadalajara con una máquina de 8kw usando radiadores convencionales, en una casa de casi 20 años de 100+30 metros a cuatro vientos ... calcula
- 23/04/2021, 06:56 #3Torío Invitado
Si finalmente llegas a la conclusión de que tienes que poner una máquina de menos de 4 kW, SÍ las hay. Lee el tema: https://www.solarweb.net/forosolar/a...a-pequena.html
- 24/04/2021, 13:28 #4
- oct 2019
- santander
Estáis confundiendo el gasto anual con la potencia a entregar en el peor de los momentos. Si la vivienda cumple con los últimos requisitos,esta no debería de pasar de 50 w/M2, a esto se sumarían los consumos por acs ( teniendo en cuenta la capacidad del acumulador). Por otro lado al funcionar con fancoils deberías de tener un acumulador de inercia para los desescarches y evitar los arranques- pares. Como siempre me dicen los fabricantes "cada casa es un mundo". Para ajustar la potencia de la máquina a tu casa habría que estudiar bien todas las variantes,algo que desde aquí es imposible. Ponte en manos de alguien que sepa de esto y no hagas mucho caso de las creencias.
- 28/04/2021, 23:22 #5
- 30/04/2021, 13:10 #6
- oct 2019
- santander
Eso ya es ingeniería. Para cualquier vivienda de nueva construcción usa este cálculo y cumplirás las normas y si es Passiv serían 10w/m2.
- 01/05/2021, 22:03 #7
- jul 2009
- Burgos
Creo que los 8,58kwh/M2 es consumo anual.
Y los 50w/M2 es la carga máxima puntual de la vivienda, que ninguna vivienda de nueva construcción debiera de pasar.
Lo que quiere decir es que una máquina de 5,5kw debe de poder con las cargas térmicas de dicha vivienda.
Y tiene razón @donc, necesitas un depósito de inercia para usar fancoils en calefacción.
- 02/05/2021, 12:55 #8
- abr 2021
Muchas gracias por las aportaciones.
Sobre la necesidad de un depósito de inercia para usar fancoils, en este caso, la instalación de All in one de Panasonic, que incluye acs/refrigeración/calefacción todo en uno, en el folleto de Panasonic, dice que no requiere depósito de inercia (supongo que hará las veces, el mismo depósito de ACS), aunque no tengo ni idea.
Creéis que independientemente de la información de Panasonic, no hacer caso, y sería interesante instalar un DI y la bomba de recirculación?
- 02/05/2021, 19:35 #9
- ago 2008
- parla,madrid
Ponte el DI, da igual que dice Panasonic. Para fan-coil, necesitas DI si o si.
- 02/05/2021, 21:08 #10
- oct 2019
- santander
Ponte un DI acordé a la potencia instalada.
