Resultados 1 al 10 de 10
- 11/04/2021, 23:22 #1
- abr 2021
Aerotermia vivienda pequeña
Buenas tardes. Quisiera preguntar qué máquina sería adecuada para un suelo radiante refrescante y acs en un atico en Madrid de 30m2 pero de 5m de altura. Orientación sur. Cubierta y paredes bien aisladas.
Tengo poco espacio. Qué acumulador veis necesario? Muchas gracias.
- 11/04/2021, 23:45 #2
Re: Aerotermia vivienda pequeña
30 metros bien aislados, aún con 5 metros de altura los calientas con calefactores convencionales o con un split de aire acondicionado, las máquinas de aerotermia más pequeñas creo que son de 4kw de potencia y te va a sobrar por todos lados, más con suelo radiante
- 12/04/2021, 07:42 #3Torío Invitado
Hola Serardol, recientemente abrí aquí mismo, hace muy poco, un tema muy parecido al tuyo: https://www.solarweb.net/forosolar/a...ante-30m2.html
Hay una marca española llamada Climer, de Córdoba, que entre otras, fabrica máquinas de 2 y 4 kW. Se trata del modelo Ecoheat DC con un depósito de 300 ó 500 litros y doble circuito, uno para calefacción y otro para ACS.
Si no te gusta que sea made in Spain, también tienes de la japonesa Panasonic unas bombas de 3 kW con un COP anunciado muy alto.
Por lo tanto, elsita, ya tenemos varias opciones.
Salud!
- 12/04/2021, 08:37 #4
- abr 2021
hola. Muchas gracias a los dos. Utilizar bomba de calor no me apetecía por el tipo de calor y frio que genera. Me reseca mucho. Pero sí me preocupa la sobredimiension del aparato.
Por otro lado, veo que según los aparatos que me manda Torio, debería tener una "nevera" bastante grande dentro de casa...
Existe alguna maquina monobloc que pudiera poner en exterior para esta potencia de 2kw o 3kw?
Muchas gracias
- 12/04/2021, 09:46 #5Torío Invitado
No entiendo lo que quieres decir con "Utilizar bomba de calor no me apetecía por el tipo de calor y frio que genera". Como la primera pregunta la has hecho en el foro de aerotermia se da por supuesto que buscas una bomba de calor aire-agua o lo que es lo mismo: aerotermia.
Si no te entendí bien, disculpa.
Que se pueda colocar todo en el exterior yo no he encontrado ninguna.
- 12/04/2021, 10:02 #6
- abr 2021
Gracias Torío. Si, busco una solución que permita alimentar un suelo radiante refrescante, no quiero un split como me proponía ELSITA.
A ver si alguien conoce alguna maquina monobloc para exterior que me pueda servir para las dimensiones de mi casa.
- 12/04/2021, 22:12 #7
- jul 2009
- Burgos
Yo pondría una unidad monoblock directa con el suelo radiante, de manera que tengas dentro solo el armario de suelo radiante.
Y la máquina más pequeña que exista
- 24/04/2021, 19:53 #8
- abr 2021
Buenas tardes, quería hacerles una consulta al respecto de lo que estoy pensando porque estoy algo perdido en el asunto.
Estoy pensando en poner una Aerotermia en mi casa 🏡 unifamiliar de 3 plantas con radiadores convencionales de 600, 150 m2 y una caldera de pellet de 25 kcla para calefacción y ACS con deposito de inercia de 250 lts.
En planta baja 42 módulos- en 50 m2
En planta 1a 52 módulos- en 50 m2
En planta Ático 51 módulos- en 50 m2
Me podrían informar si es posible poner una Aerotermia Sanuier Duval Air Max 8,12 u 15 para mantener la instalación de radiadores existentes sin sobredimensionar ni cambiar los radiadores existentes.
Gracias por su apoyo.
- 24/04/2021, 22:03 #9
- 25/04/2021, 06:50 #10
- abr 2021
Estoy en la zona de Segovia, la duda seria cusl de esos modelos conectados sería el correcto para tener un buen confort en casa sin tener que tener una Aerotermia excesiva.
Por cierto, muy interesante tu Hilo 👍 y los comentarios de los demas..
