AEROTERMIA CON FOTOVOLTAICA. Dudas
Voy a instalar en mi casa, de 230m en dos plantas, que está en la costa cantábrica, una placas solares con 7,84 KWP y AEROTERMIA .
No hiela nunca.
Para la AEROTERMIA:
Mantengo lo radiadores de baja temperatura que tienen doble tubo y de buena sección.
Me han aconsejado poner máquinas VAILLANT AROTERM VWL8 de 8kw.
Dudas:
¿poner una batería de 10 kw?
¿Dimensión de ACS?
¿ Qué DI poner?
¿ Qué tipo de máquinas?
Otras consideraciones serán gustosamente recibidas.
GRACIAS
Re: AEROTERMIA CON FOTOVOLTAICA. Dudas
la aerotermia depende lo que tengas ahora la amortizarás rápido, la fv ya no lo tengo tan claro, yo en madrid, más frío que tu zona he gastado 600 euros en el invierno, veo difícil descontar más de 300 euros de esa cantidad, tú gastarás mucho menos seguramente, y las baterías son dificilísimas de amortizar por el altísimo coste de compra (300 euros kwh es barato)
si pones un di generoso, lo puedes usar de batería para la calefacción cuando te sobre energía, te saldrá mucho más barato, pero no me preguntes cómo configurarlo
Sobre la máquina, la Arotherm Plus junto con la genia air max es de las mejores opciones ya que conserva su potencia (9kw) a cualquier temperatura exterior.
Para combinar aerotermia y fotovoltaica tendrás que colocar un DI de 200 litros en adelante, pero olvídate de que vas a ahorrar mucho con la combinación ya que cuando más falta te hace la calefacción es cuando menos sol hace, y tienes radiadores, con lo que almacenas una energía muy cerca de su temperatura de utilización. En vivo si tendrías suelo radiante entonces le sacarías un poco más de partido al DI.
Yo instalaría un DI de 300 litros y me esperaría a que pasen unos años para comprar una batería de coche eléctrico barata y usarla como almacenamiento.
Muchas gracias cameno.
Qué opinas sobre poner un DI mayor, por ejemplo de 800 litros (un instalador me lo ha recomendado) ¿es poco efectivo? ¿algún otro efecto? ya que otro instalador me dice que no es conveniente y estoy bastante despistado.
Pues no me parece la mejor opción.
El mejor almacenamiento de energía térmica en una vivienda es la propia vivienda.
Es mejor que subas la consigna de la zona "día" de tu casa un par de grados a que almacenes 800litros de agua caliente haciendo que la máquina suba a 70°C y dándote un COP penoso.
Además, piensa que si tienes 800litrs, cada vez que los quieras pasar de 20-55°C para encender la calefacción pasarán 4-5 horas que estarás sin calefacción, a menos que lo coloques en serie y sobredimensiones la máquina.
Vaillant tiene un gestor de excedentes (que vale un huevo): primero calienta más el interacumulador de ACS, después el depósito de inercia y finalmente le dices cuánto subir la temperatura de la zona de la casa que quieras.
Hola cameno:
Parece que lo me han propuesto es el ACUMULADOR MULTIENERGIA allSTOR de VAILLANT, que vale bastante (1.900 € para 800l) pero que dice funciona bien y da ACS instantáneamente (que es lo que quiero primero).
Le preguntaré sobre el tiempo que tarda en ponerse en marcha la calefacción.
Igual al final pongo una máquina más pequeña, como me has dicho en otra respuesta.
En vaya lío me he metido, pero será bueno al final.
Muchas gracias
ciclista54
Hola cameno:
Muchas gracias
yo me replantearía la fotovoltacia y pondría la aerotermia más adecuada a tu casa, y si quieres con lo de las placas te compras baterías, las cargas de noche y las descargas en hora punta con la aerotermia, probablemente sea más rentable, otra opción es pasar por completo y conformarte con tus consumos, dudo mucho que en tu caso gastes más de 400 euros al año en aerotermia
Se compone de acumulador y de un módulo hidráulico con bomba, intercambiador...etc
Sinceramente no lo he instalado nunca.
También te digo que si lo utilizas, aunque pone que se hace "ACS instantánea" necesitas una temperatura en depósito superior a 55°C para que funcione el ACS.
Supuestamente el gasto en ACS puede llegar a ser el 25% de tu consumo total, pero vas a tener que mantener el depósito siempre a dicha temperatura, aunque puedas funcionar mucho tiempo a 45°C para calefacción que supuestamente es el 75% de la energía que necesitas.
Es decir, que vas por la carretera, tienes que hacer 100km, pero vas en tercera porque hay un puerto de 25km... Al final consumiras más ya que podías haber ido 25km en tercera y 75km en quinta en vez de los 100km en tercera, que es cuando más consume la máquina.
Gracias elsita.
Lo analizo, aunque lo de poner placas FOTOVOLTAICAS va más allá de lo económico, es por tema ecológico.
De todas forma miro en global.
De nuevo gracias por tus aportaciones.
cameno.alv
Pues lo miraré con el INSTALADOR y si no lo adecúa lo haré con otro.
Haz caso a cameno que sabe de lo que habla. Te cuento mi experiencia ya que tengo algo parecido a lo que tu quieres montar.
Las placas solares me son rentables porque tengo suelo radiante y le doy mucho uso a lo largo del año ( caliento y enfrío la casa con la aerotermia, con lo que le saco buen rendimiento), si las placas las quieres utlizar para calentar la casa, no te las recomiendo ya que no le vas a ver rendimiento. Mucho mejor la opción que te aconseja cameno, poner una buena aerotermia (yo tengo montada Saunier Duval) y unas baterías para cargar por la noche con la tarifa nocturna.
Otra cosa, mi casa tiene más o menos los metros de la tuya y tengo montada una máquina de 11kw, me va perfecta. El instalador me quería montar una de 8kw y yo quería montar una de 14kw, llegamos al acuerdo de poner la máquina intermedia y acerté, con la de 8kw no hubiera parado de funcionar prácticamente las 24 horas del día a máximo rendimiento ( o al menos sobre un 75% de su capacidad ), con lo que, yo optaría por subir un poco la potencia de la aerotermia. El depósito de inercia que tengo es de 200 litros y va más que sobrado ( para suelo radiante ).
Espero haberte aydudado, si necesitas algún dato más, pregunta, que para eso estamos, para ayudarnos.
Muchas gracias a todos.
