Aerotermia para vivienda unifamiliar 270 mts2
Buenas tardes
He solicitado presupuesto para una nueva vivienda familiar a reformar totalmente partiendo del sistema de AEROTERMIA con suelo radiante.
El instalador por ser una zona que en verano alcanza altas humedades y no ofrecerme garantías que el suelo radiante frio funcione, me ha recomendado que para el aire frio en verano , instale un equipo de aire acondicionado.
Para el SUELO RADIANTE me recomienda la instalación del siguiente equipo:
BOMBA DE CALOR NIMBUS POCKET 110 M NET ARISTON
CON WIFI INTEGRADO
Potencia térmica 16,7 KW
SCOP 6,21 COP 5,0
Consumo calor 2,1 KW
Clase energética A++
Para el ACS, me hace la siguiente recomendación:
--AGUA CALIENTE--
BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA LG
WH20S INVERTER monobloc de suelo con tecnología
inverter y control wifi.
Potencia absorbida 0,6 KW
SCOP 3,35 / 3,45
Perfil de carga L
Eficiencia energética A+
Medidas 163xx58x58 cm.
Máxima clase energética ErP en ACS
Me surgen varias dudas:
-Para una zona que en invierno no baja nunca de 0º, y la temperatura media en inverno es de 12º. ¿Es necesario una bomba de calor de 16,7 KW, para el suelo radiante de una vivienda de 270 mts2?
-¿Se podría utilizar la misma bomba de calor, para colocar splits para el aire frio en verano?, y así evitar hacer una instalación paralela para el aire acondicionado.
Gracias por resolver mis dudas.
Re: Aerotermia para vivienda unifamiliar 270 mts2
pedrob64
Buenas tardes
CON WIFI INTEGRADO
SCOP 6,21 COP 5,0
--AGUA CALIENTE--
SCOP 3,35 / 3,45
Perfil de carga L
Hola yo tengo la ariston la 90 de 14kw para 140 metros, si pones suelo radiante también te serviría para refrigerar la vivienda, yo puse la preinstalación de fancoils por si me hiciera falta ponerlo
Yo para el acs he puesto un ariston bomba de calor solo para acs
La misma máquina también te serviría para alimentar los fancoils
Muchas gracias por la respuesta.
pedrob64
Buenas tardes
CON WIFI INTEGRADO
SCOP 6,21 COP 5,0
--AGUA CALIENTE--
SCOP 3,35 / 3,45
Perfil de carga L
a las empresas les guía el ánimo de lucro, forma parte intrínseca de su definición, y es evidente que te quieren colocar cuanto más mejor, lo necesites o no
no entiendo que poniéndote una máquina de 16kw para suelo radiante en zona muy templada, totalmente excesivo por muchos metros que tenga tu casa, te añada otra bomba para el ACS cuando todas las aerotermias pueden dar los dos servicios a la vez
sobre el uso en invierno con suelo y en verano con dispositivos de aire, sinceramente no sé si funciona bien, si es posible, o si hay alguien que lo tenga así en funcionamiento real, no preinstalado
ese instalador sólo intenta sacarte el mayor número de euros posible de la cartera
calcula aquí la potencia que necesitas, se acerca mucho a la realidad
pedrob64
Buenas tardes
CON WIFI INTEGRADO
SCOP 6,21 COP 5,0
--AGUA CALIENTE--
SCOP 3,35 / 3,45
Perfil de carga L
Hola Buenas,
Pues yo he renovado una casa en el Oriente de Asturias en la zona de Cabrales para ser mas preciso (270 m2) en tres plantas y yo he optado por una Daikin Altherna de 11 Kw con ACS integrado y si fuera hoy pondría una de 9 Kw( me he dado cuenta que hace muchas paradas) y es mejor que la maquina esté algo justa que demasiado potente, la verdad es que en Asturias el suelo refrescante de momento no lo he puesto a funcionar y no puedo opinar, referente a poner splits yo creo que la maquina puede dar alimentación para los splits.
