    paxarin está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    al norte
    Predeterminado VINILO PARA SUELO TERMICO
    Buenas noches...
    Alguien ha instalado o se ha planteado instalar suelos vinílicos con suelo termico?
    lo comento por ser un intermedio entre la frialdad de la cerámica y las perdidas de la tarima...
    Se que la temperatura de impulsión ha de ser más baja (entorno a 27º) lo que imagino repercutirá en un menos consumo... pero...
    Alguien lo tiene instalado?
    Muchas gracias por adelantado.
    Ugui está desconectado Forero Junior
    abr 2008
    Villaviciosa de Odón
    Predeterminado Re: VINILO PARA SUELO TERMICO
    Buenas tardes,
    Yo tengo instalada tarima en todo el piso y suelo vinílico en baños y lavadero.
    En invierno, con el suelo radiante funcionando y las habitaciones a 21º de consigna, he probado a descalzarme y poner un pie en cada superficie. La diferencia es brutal. En la tarima (compatible con suelo radiante) no se percibe calor y con el suelo vinílico sí.
    Lo cierto es que estoy arrepentido de no haber metido suelo vinílico en todo el piso.
    jun 2010
    Ames
    Pero, ¿el vinilo no es un plástico al final? entonces será aislante supongo.
    Cita Iniciado por Ugui Ver mensaje
    Yo tengo tarima en alguna zonas y si se nota el calor si estas descalzo, menos que en las zonas con porcelanico también es cierto, eso si, me gaste casi lo mismo en el metro de la manta que va por debajo que en la tarima que en la propia tarima, cuando yo lo puse había infinidad de tarimas "compatibles", en cambio solo encontré mantas de DB Cover y Quickstep con buenos valores de transmisividad .... tienen que funcionar al revés que las normales dejando pasar el calor.
