Resultados 1 al 4 de 4
- 09/03/2021, 03:44 #1
- feb 2021
- chile
Recomendación equipo aerotermia
Hola, exteriormente había consultado por la potencia de equipo Aerotermia para mi futura casa de 190 m2 nos decidimos por el equipo de 9kw y encontré este equipo Panasonic modelo Cool energy CE- iVT9 pero aparece un rango de 4.3kw-9.5kw y no se que significa , si alguien me puede explicar porfavor
- 10/03/2021, 18:00 #2
- oct 2019
- santander
Re: Recomendación equipo aerotermia
Significa que ese equipo entrega una potencia modulando entre 4,3 y 9,5kw cuando en la calle tenemos 7ºC e impulsamos a 35ºC. De todas maneras no dices tu zona, ni el tipo de emisores, ni el estudio de cargas pero creo que para esa superficie te puedes quedar algo corto de potencia.
- 10/03/2021, 19:05 #3
- feb 2021
- chile
hola juanrom gracias por responder , en realidad en otro post ya me dejaron claro mas o menos la potencia que necesito, debido a que mi aislacion es muy buena y mi clima no es tan fri (invierno 2 o 3 dias baja de 0 grados ) el resto del ano bordeo los 7-10 grados en un ambiente humedo mi consumo es de mas o menos 50 kw/m2 eso da una potencia total necesiaria de 9500 watt y me recomendaron no pasarnme con una mquina de 8 kw estaria bien ,
el tema es que en mi pais Chile, no existe mucha alternativa de bombas de calor y las que tengo son marcas no muy conocidas, y viendo por ebay encontre la que comente en este post pero no me dice la potencia solo ese rango que no se si se toma el valor bajo o el alto
tengo otra maquina marca ANWO pero que tiene potencia de 8 kw y otra de 10 y yo queria comprar de 9 segun lei su tecnologia es nueva con liquido refrigerante R32, wifi, y demas pero la marca no se.
y la que subi a este post es una COOL ENERGY pero que tiene el compresor marca mitsubishi
ayuda porfavor
- 11/03/2021, 08:36 #4
- oct 2019
- santander
Más importante que la marca es que tengas un servicio técnico que te responda de la máquina.Sigo pensando que tu potencia tendría que rondar los 9-10kw. Piensa que según dices estas en zona con mucha humedad lo cual te producirá muchos desescarches y perdida de potencia.Intenta mirar por tu zona las máquinas que se colocan y sus resultados. Mitsubishi suministras unidades exteriores de buena calidad y luego muchos fabricantes hacen la unidad interior a su manera,por las que tengo colocadas tanto Mitsubishi originales como segundas marcas son unidades muy duras pero necesitan de una sat que sepa lo que hace. Suerte.
