Recomendación equipo aerotermia
Hola, exteriormente había consultado por la potencia de equipo Aerotermia para mi futura casa de 190 m2 nos decidimos por el equipo de 9kw y encontré este equipo Panasonic modelo Cool energy CE- iVT9 pero aparece un rango de 4.3kw-9.5kw y no se que significa , si alguien me puede explicar porfavor
Re: Recomendación equipo aerotermia
Significa que ese equipo entrega una potencia modulando entre 4,3 y 9,5kw cuando en la calle tenemos 7ºC e impulsamos a 35ºC. De todas maneras no dices tu zona, ni el tipo de emisores, ni el estudio de cargas pero creo que para esa superficie te puedes quedar algo corto de potencia.
juanrom
hola juanrom gracias por responder , en realidad en otro post ya me dejaron claro mas o menos la potencia que necesito, debido a que mi aislacion es muy buena y mi clima no es tan fri (invierno 2 o 3 dias baja de 0 grados ) el resto del ano bordeo los 7-10 grados en un ambiente humedo mi consumo es de mas o menos 50 kw/m2 eso da una potencia total necesiaria de 9500 watt y me recomendaron no pasarnme con una mquina de 8 kw estaria bien ,
el tema es que en mi pais Chile, no existe mucha alternativa de bombas de calor y las que tengo son marcas no muy conocidas, y viendo por ebay encontre la que comente en este post pero no me dice la potencia solo ese rango que no se si se toma el valor bajo o el alto
tengo otra maquina marca ANWO pero que tiene potencia de 8 kw y otra de 10 y yo queria comprar de 9 segun lei su tecnologia es nueva con liquido refrigerante R32, wifi, y demas pero la marca no se.
y la que subi a este post es una COOL ENERGY pero que tiene el compresor marca mitsubishi
ayuda porfavor
Más importante que la marca es que tengas un servicio técnico que te responda de la máquina.Sigo pensando que tu potencia tendría que rondar los 9-10kw. Piensa que según dices estas en zona con mucha humedad lo cual te producirá muchos desescarches y perdida de potencia.Intenta mirar por tu zona las máquinas que se colocan y sus resultados. Mitsubishi suministras unidades exteriores de buena calidad y luego muchos fabricantes hacen la unidad interior a su manera,por las que tengo colocadas tanto Mitsubishi originales como segundas marcas son unidades muy duras pero necesitan de una sat que sepa lo que hace. Suerte.
