Resultados 1 al 9 de 9
- 07/03/2021, 09:05 #1
- ene 2010
- Pamplona
Consulta opinión uso eficiente aerotermia+suelo radiante
Hola!
Quería ver qué opina la gente del foro, del que aprendo mucho, sobre mi caso. Tenemos un proyecto de reforma completa de una casa con el objetivo de convertirla en casa rural, y nos proponen básicamente la opción de gasoil y la de aerotermia+suelo radiante.
Nos gusta la segunda opción, pero claro, hablamos de una casa que en principio va a tener uso bastante ocasional. Tengo claro lo la inercia del suelo radiante (tampoco me preocupa mucho, entiendo, con un contador inteligente) y que el coste extra tardaría más años en rentabilizarse.
Mi duda principal es sobre el uso. Teníamos en mente la opción de instalar sensores en las ventanas que provoquen apagar la calefacción de la planta (son 4) cuando una ventana se abre, tal y como se ve en hoteles. Para controlar un poco las barbaridades que se ven. Esto pienso tiene bastante sentido en la caldera de gasoil, pero, ¿lo tiene en la aerotermia+suelo radiante? Al final, el consumo va a ser mucho menos, con lo cual no sé si tiene sentido desde el punto de vista de ahorro económico. Bueno, y por desconocimiento, no sé si tiene alguna pega en cuanto a la propia funcionalidad, ahorro aparte.
La casa tiene 4 plantas de unos 60m2 cada una, está en Navarra, es una zona fría pero tampoco hace temperaturas muy extremas, y se va a aislar bien.
Gracias!!
- 07/03/2021, 09:26 #2
Re: Consulta opinión uso eficiente aerotermia+suelo radiante
El suelo radiante tiene mucha inercia, tarda horas en calentar habitaciones desde que lo enciendes. Lo veo incompatible con sensores en las ventanas y uso esporádico.
Fronius Primo 4.6kw + 10 Jinko Tiger 455w
Altherma 3 + suelo radiante y Drain-back
- 07/03/2021, 10:36 #3
- ene 2010
- Pamplona
Muchas gracias por la respuesta. Te importaría desarrollar un poco tu opinión? Me refiero:
-En cuanto a las ventanas, me lo imaginaba. De todas formas, mi idea no es apagar la bomba cuando se abre una ventana, sino desconectar una estancia. Quién dice desconectar, dice bajar la temperatura de consigna... Entiendo que te refieres a poco sentido desde el punto de vista del confort, verdad? Claro. Y desde el punto de vista del ahorro como lo veis?
-En cuanto al uso ocasional, no me refiero a estar continuamente encendiendo y apagando el sistema, pero, por ejemplo, usarlo una semana, no usarlo tres, luego usarlo dos semanas y dos meses apagado. Yo lo encendería el día antes, por ejemplo. No le ves sentido desde el punto de ahorro? De confort? De que sea malo para la bomba?
Gracias!!
- 07/03/2021, 11:00 #4
De nada hombre, ante todo aclararte que no soy instalador ni técnico en estos sistemas, solo un usuario, creo que "avanzado" que comparto mi experiencia.
Me explico un poco más:
-Ventanas: En mi casa totalmente fría el suelo tarda en coger temperatura 6/8 horas para estar agusto, por lo que si los huéspedes abren las ventanas a las 10 de la mañana (se cierra el circuito de agua de esa estancia) y luego cierran las ventanas a las 4 de la tarde (el suelo estará frio) muy probablemente haga frio en esa habitación a las 9 de la noche. Un radiador en cambio se calienta en minutos
-Uso ocasional, si lo vas a usar una semana si, otra no... pues puede valerte, pero si te entra una reserva a las 6 de la tarde para esa noche, tengo dudas de que la habitación esté caliente para esa noche. Esto va a depender del grosor de autonivelante que te pongan y la distancia entre los tubos, que tendrás mas o menos inercia y a la temperatura que impulses el agua caliente.
La aerotermia para suelo radiante siempre he tenido entendido que se debe encender a principio del otoño cuando empieza el frio y apagarla a final de primavera, para que la maquina funcione de continuo muy lenta (a baja potencia) y regular la temperatura de las habitaciones con la temperatura que se impulsa el agua lo más bajo posible, así es como realmente se ahorra y se consigue buen rendimiento en comparación a otros tipos de calefacción.
Si la maquina está a tope arrancando y parando, tiene peor rendimientoFronius Primo 4.6kw + 10 Jinko Tiger 455w
- 07/03/2021, 11:25 #5
- mar 2015
- la roda de andalucia
Hola Joselito, para uso ocasional te vendría mejor radiadores, calienta antes que el suelo aunque tenga menos inercia y el consumo sea algo mayor, no tendrías que tener problema en poner aerotermia, son equipos que funcionan hasta -25 grados, eso si, su rendimiento se ve perjudicado cuando mas frio hace, si le vas a dar un uso constante y diario, sin duda el suelo radiante.
O bien si vas a poner suelo radiante si o si, encender el equipo el día antes para que la casa este a la temperatura deseada.
- 07/03/2021, 11:40 #6
- ene 2010
- Pamplona
Perfecto. Lo de las ventanas descartado. Lo de las reservas un día a las 6 para esa noche, difícilmente siendo una casa que se reserva completa, no lo habitaciones. Pero me queda clara la idea.
Lo único que tengo un poco duda es lo de mantener otoño-primavera, viendo por ahí parece que no todo el mundo opina igual. Tengo claro que no vas a estar encendiendo y apagando continuamente. Pero periodos de 1 o 2 meses encendido y otro tanto apagado, tirando de sentido común pienso que sí tendría lógica.
Gracias. Entiendo que te refieres a aerotermia+radiadores de baja temperatura. Eso serviría para refrigerar también?
Sí, lo de encender un día antes, ese sería el plan en caso de montar eso
- 07/03/2021, 11:55 #7
- mar 2015
- 07/03/2021, 22:40 #8
- jul 2009
- Burgos
Como instalador, las casas rurales son un poco especiales. Te lo digo porque he hecho varias y voy a hacer una próximamente de 260m2 con 9 habitaciones.
1- si instalas suelo radiante te tienes que ir a suelos radiantes semisecos (con 1-1,5cm de mortero sobre tubo), tipo Schlutter, frankische... De esta manera el suelo empieza a emitir al 100% en una hora. Y colocar suelos cerámicos.
2- termostatos por habitación y sensores de ventana. Y un rótulo en la habitación que les diga que se apagará la calefacción en caso de abrir las ventanas.
3- agua caliente: no te vale con un depósito de 200 litros doméstico. Tendrán que calcularlo. Por ejemplo para esta casa iré con 700 litros y dos aerotermias de 13kw que me lo pueden calentar a 60°C. 2 máquinas para tener 26kw en ACS y porque es un negocio, y dejar tirado a 18 huéspedes porque una máquina se ha estropeado...sale caro.
Si se va de precio, porque la inversión es cara: aislar muy bien y caldera de gasóleo con interacumulador.
- 08/03/2021, 04:14 #9
- ene 2010
- Pamplona
