Ajustar parámetros aerotermia.
Hola, me gustaría ajustar mi aerotermia, a ver si alguien con más conocimientos me saca de dudas y las comparo con las que tengo en mente.
Tengo aerotermia Nibe, y me acabo de cambiar la tarifa eléctrica a PVPC con DH (Discriminación horaria).
El depósito de agua caliente lo tengo en NORMAL, antes en económico, así se llena más litros.
Teniendo en cuenta que tengo DH:
¿Debería programar el llenado del depósito a una hora nocturna?
¿O es mejor que lo haga automático cuando necesite llenarlo?
Los márgenes del depósito de agua lo tengo entre 33°-40°, subiendo a 42°.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
Re: Ajustar parámetros aerotermia.
Angeldur
Yo lo tengo a una temperatura constante todo el día, 43 grados y justo una hora antes del cambio a tarifa "punta" (a las 11 en invierno y a las 12 en verano) le digo que caliente el agua a 50 grados.
De esta manera me aguanta hasta la noche y evito calentar agua en las horas caras (Punta)
julianmh
Cuando dices temperatura constante a 43°, a que te refieres?
Porque luego dices que 1 hora antes del precio punta lo pones a 50°. Esto sí lo entiendo. Pero imagina que 3 horas antes baja la temperatura y enciende el compresor automáticamente para llegar a esos 50°, y luego a las 11 vuelve a encenderse el compresor porque lo tienes programado así. Que se encienda en ocasiones el compresor 2 veces, ¿no crees que sería innecesario?
Angeldur
Creo que me he explicado mal, a ver si se entiende así
Yo siempre quiero el agua a 43 grados o más para poder ducharme, pero entre las 11 y las 12 justo antes de la tarifa punta, le digo que caliente a 50 grados, pero luego a partir de las 12 le digo que se quede a 43 grados.
Solo quiero agua caliente a 50 grados en el periodo desde las 11 a las 12, el resto del día a 43 grados
julianmh
Y si en algún momento del día te baja a 42, ¿se enciende el compresor para llegar a 43°?
