- 05/03/2021, 09:30 #1
- mar 2021
- granada
Problema aerotermia panasonic aquarea 9kw
Buenas, pues tengo una panasonic aquarea de 9kw, y en estos dos meses he notado un aumento importante del consumo electrico, la tengo durante todo el dia calentando agua sanitaria y a partir de las 19 la tengo para calentar la casa hasta 24. Hasta el mes de noviembre el consumo no llegaba al 1,5kw hora cuando estaba en modo calefaccion y desde los ultimos dias de noviembre hasta hoy cada vez que salta la aerotermia para calentar la casa se dispara el consumo a unos 3,6kw hora (con lo cual me ha encarecido bastante el consumo electrico de estos 2 meses). Ayer probe a desconectar la calefaccion y he comprobado hoy en el consumo que pasaba de 3,5kw desde que empieza a calentar la casa hasta el momento en que la apague que volvia a menos de 1kw hora. Esta mañana he limpiado el filtro interno (posible solucion que me dieron los instaladores), pero estaba completamente limpio, por lo que no se a que se debe dicho incremento de consumo.
A ver si podeis ayudarme
gracias
- 05/03/2021, 18:17 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Problema aerotermia panasonic aquarea 9kw
Te entra la resistencia. Que generación es H o la J?
Cuantos metros de tuberia tienes entre la unidad interior y la unidad exterior?
- 05/03/2021, 20:02 #3
- mar 2015
- la roda de andalucia
Hola JotaLuis, yo vivo en Andalucía en un pueblo de Sevilla, en Granada debe hacer mas frio que por aquí, pero yo veo mucho consumo 2,5 kwh el consumo de la máquina, es verdad que este año a partir de diciembre si se ha notado mas frio que otros años y el mes de enero con filomena, pero el mes de febrero son temperatura mas bien suaves, frio pero no tan extremo
La máquina las estas estrenando este año o ya llevas algunos años con ella, si llevas algunos años podrías decir el consumo de otros años???
Si las estas estrenando este año necesitamos saber, metros a calefactar, radiadores o suelo radiante, y aislamiento de la vivienda.
