Suelo radiante sin inercia
Hola, me he decidido a colocar bomba de calor por suelo radiante , lamentablemente en mi pais no existen proveedores de las placas de aluminio que van encima de plumavit y que ayudan a focalizar el calor de las tuberías para arriba , mi consulta es si con rollo de aluminio industrial que se utilizan que es muy flexible lo puedo utilizar para este fin ???
Re: Suelo radiante sin inercia
Hola, salvo limitaciones de altura, lo normal y más barato es colocar el sistema tradicional. La inercia es buena y más en una casa que está construida con entramado ligero de madera. En estos casos es mejor no hacer inventos y usar soluciones comerciales probadas.
tuzaro
Gracias tuzaro, pero en nuestro caso no podemos colocar sistema con Incercia por eso colocaremos sistema sin inercia y solo nos falta esa placa de aluminio que va arriba del poliutereno si alguien más sabe si se puede utilizar este aluminio flexible porfavor
Hola Soldik, tendrás que buscar o que te fabriquen algo similar a una solución comercial. Normalmente esas planchas deben tener una parte en forma de U, donde va el tubo, para que tenga contacto el metal y el tubo y deben tener cierto espesor para poder transmitirlo. Fíjate en una ficha técnica de un fabricante. Suerte
