MiPro Sense Saunier Duval: ¿Cómo funciona?
Mi instalador me da unas explicaciones del funcionamiento del MiPRO Sense de Saunier Duval que no me cuadran con las funcionalidades del aparato ni con las instalación de la aerotermia para suelo radiante/refrescante. Me han puesto el saunier duval genia air max 8.
Pregunté en otro foro sobre termostatos para poner en cada cuarto pero me dejo claro que con el Mipro Sense, no era necesario. Algunos me decían que podría ponerlo como medidad para corregir un par de grados más o menos en cada cuarto para obetner la zona que confort. Pero en gerneral con un único termostato como el MiPro Sense era suficiente y podría controlar diferentes zonas (Creo que hasta 2 o 3). Pero ahora veo en su web hasta 10. Pero bueno.
Mi duda. El instalador ha puesto un cabezal correspondiente a cada cuarto. No entiendo cómo el miPRo Sense puede controlar zonas configurables. Por zona entiendo un grupo de cuartos. ¿Los cabezales tienen que ser unos específicos? ¿La máquina de aerotermia genia air max 8 controla los cabezales para poder dar calor/frio a las diferentes zonas?
Me dice el instalador que para controlar las zonas tengo que decirle qué zonas quiero de antemano para fijarlas el. Pero no me cuadra porque si fijas las zonas no podrías cambiarlas con el MiPRO sense.
¿Alguien me puede sacar de dudas?
Re: MiPro Sense Saunier Duval: ¿Cómo funciona?
El MiPro sense que viene con la máquina puede ser cableado o inalámbrico.
Si es inalámbrico puedes crear 3 zonas.
Si es cableado puedes crear 5 zonas.con MiPros adicionales y otras 4 zonas con por contactos.
Cada zona puede ser directa, o con mezcla, controlando grupo de bombeo y válvula mezcladora si hiciera falta. Se puede controlar temperatura de impulsión fija, temperatura de impulsión según sonda exterior, temperatura de impulsión según sonda exterior e interior y lo anterior usando el propio control como termostato.
Desde el MiPro Sense que viene en la máquina visualizas y modificas el resto de las zonas, además de controlar el agua caliente, vacaciones y el cambio a refrigeración...etc.
cameno.alv
Pero las zonas las tienes que preconfigurar sin poder cambiarlo en un futuro o se pueden configurar como quieras y además se pueden cambiar cuando quieras? Las zonas se agrupan por cabezal o la máquina se encarga de agruparlos?
Una zona puede ser un cabezal (habitación) o un conjunto de cabezales.
Lo normal es que una vivienda pueda ser una zona (se maneja la calefacción en un horario para toda la vivienda), dos zonas (zona de día y zona de noche), 3 zonas (zona de día, de noche, oficina). Pero no meter una zona por hueco habitable, ya que se complica con muchos termostatos MiPro, más Sets de extensión Red5 y Red3...etc. a menos que sea una casa de 400m2 y valga la pena hacerlo.
Para tu caso, lo que se suele hacer: colocar MiPro sense que viene con la aerotermia en el salón y colocar termostatos limitadores en dormitorios. La máquina directa contra el suelo radiante.
Si lo quieres complicar y tener total control en horario de todos los huecos habitables de tu casa: MiPro sense en el salón. Cronotermostato frío/calor en todos los huecos de la vivienda, incluido el salón (si pones una chimenea, te llevas el MiPro sense al pasillo, por ejemplo). Colocas depósito de inercia y bomba para el suelo radiante. El MiPro sense te gestiona la curva de calefacción/refrigeración teniendo en cuenta la temperatura interior y la exterior. Los otros cronotermostatos te demandan calefacción en cada hueco
Hola, tengo instalada una máquina similar (Saunier Duval Genia Set 11) con termostatos en cada estancia (limitan las temperaturas minimas en invierno y maximas en verano).
Mi duda es si configurar el modo calefacción en Noche y la Temp. Noche a 18 grados (entiendo que ese parametro indica el minimo del que no quiero bajar durante la noche, pero como detecta donde empieza y acaba la noche?) o si utilizar el modo Auto para programar temperatura por horas (en este caso, los termostatos a que temperatura deberia tenerlos?)
Gracias!
Colorini
Gracias!
Los termostatos los pones a la temperatura que quieras que esté cada habitación, poniendo en el Sense la temperatura del termostato más cálido en invierno y más frío en verano.
Te pongo como lo tengo yo ( más o menos, porque utilizo mucho la programación por horas para aprovechar al máximo las placas solares ):
En los dormitorios tengo configurada una temperatura de 19º
En el salón tengo configurada una temperatura de 22º
En la oficina y cuarto de juegos de mis hijos 23º
El sense está a 24º de forma que cuando los dormitorios llegan a 19º se cierran los circuitos del suelo y no se vuelven a abrir hasta que la temperatura baja de los 19º, igual pasa en todas las habitaciones.
Solo añadir que el termostato Sense lo tengo en una de las habitaciones programadas a 23º, para que haya solo 1º de diferencia, ya que la aerotermia "no deja de funcionar", asegurando así que cuando baje la temperatura de los dormitorios, haya agua caliente que llegue a esos circuitos.
