Resultados 1 al 7 de 7
- 12/02/2021, 19:52 #1
- feb 2021
- Cambrils
Modificación de una bomba de calor Fujitsu
Hola a todos, soy nuevo en el foro y me encantan sus chateos de Aerotermia.
Voy tratar de abrir un tema que algunos considerareis de un chapucero o de otro “Pepe gotera y Otilio”, con la esperanza de que interese a alguien y pueda aportarme ideas o bien, quitármelo de la cabeza.
Tengo una bomba de calor Fujitsu, del año 2006, de R410A, con 12,7 Kw en frío y 14,3 Kw en calor, para climatizar por conductos una casa en Tarragona de 240 m2 y es suficiente en ambos modos.
El compresor es un tradicional Mitsubishi, con motor de inducción trifásico, nada de inverter como los de ahora, o sea, sin modulación, sólo el rango de las válvulas de expansión electrónicas.
Ningún problema en 15 años, funciona muy bien, pero en modo calefacción, a pesar de haber una buena distribución por conductos y retornos bajos en todas las estancias, NO ES AGRADABLE por lo que muchos ya sabéis.
Y como me parece una barbaridad deshacerme de la unidad que tengo si funciona bien, he pensado en modificarla y os resumo como.
Se trataría de conectar en paralelo al condensador gas/aire actual (split interior), un intercambiador gas/agua y esta agua de calefacción hacerla circular por una nueva instalación calculada de tuberías y radiadores.
Por supuesto la conexión con válvulas de aislamiento para seleccionar el modo de funcionamiento: en verano el split interior para aire frío por conductos y en invierno el intercambiador gas/agua para calefacción por radiadores (o bien el split para aire caliente como ahora).
Las cuentas térmicas son sencillas; si la máquina no tiene problemas en alcanzar la temperatura de confort con aire caliente, tampoco los tendrá con el agua (aunque hay una doble trasmisión, intercambiador + radiadores….).
Pienso en un intercambiador de placas de 15 Kw, (temperatura de condensación del R410A 45ºC, temperatura entrada/salida del agua 35ºC/40ºC y caudal 2,6 m3/h), bomba circuladora de 3 m3/h sin depósito de inercia, vaso de expansión y radiadores de baja temperatura o de aluminio.
Poca instrumentación adicional y algunos cambios en la lógica del programador actual.
Vaya chapa os he metido!!!!!! Perdonad!!
Os agradeceré cualquier aportación, que sume o que reste!!!
- 12/02/2021, 20:54 #2
- ago 2019
- Ávila
Re: Modificación de una bomba de calor Fujitsu
Yo creo que es complicarse mucho la vida, vas a acabar cargándote lo que tienes y vas a quedarte sin nada.
La única opción viable sería poner una bomba de calor aire-agua para impulsar a los radiadores que piensas poner. Una máquina de unos 16kw y unos radiadores de baja temperatura, y dejas los conductos que tienes actualmente para refrigeración.
Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
- 12/02/2021, 22:08 #3
- feb 2021
- Cambrils
- 25/02/2021, 08:30 #4
- feb 2021
- Murcia
Hola Axpe. Espero darte una idea.
Yo fabrique lo que has propuesto y puedo decirte que esa una maravilla.
Lo tengo funcionando a dia de hoy y funciona perfectamente además con una máquina Mitsubishi inverter.
La máquina es un poco justita (6 kw) ya que la uso también para ACS pero va bien y consumos muy bajos además tengo fotovoltaica .
Yo me fabriqué el intercambiador. Es lo más complicado. Descarté el de placas porque son caros además de que no son muy fiables debido a la alta presión de r410a.
Cuando tenga tiempo intentaré publicar fotos .
Es un intercambiador coaxial. Y hay coloqué las sondas de las unidad interior que ahora pasa a ser agua. Selecciono máxima temperatura en el mando ( calcule una resistencia para la sonda de retorno y así dejarla fija) ,la pongo en marcha con el remoto y ella sola modula en función de la presión. Tengo una doble bomba, acs y radiador (preferencia ACS) , los radiadores aún no los he dimensionado ya que los 20,5 de dúplex los mantiene bien.
- 25/02/2021, 12:45 #5
- feb 2021
- Cambrils
Hola Miguel Angel, me alegro que te funcione tan bien.
También he pensado en un intercambiador coaxial pero son más caros y fabricármelo ahora es imposible. En AliExpress he encontrado uno de placas específico para R410A de 45 bar presión máx. de trabajo por 220 € transporte incluido.
No entiendo tu última frase, " los radiadores aún no los he dimensionado ya que los 20,5 de dúplex los mantiene bien".
Para ACS tengo un calentador electrico de 150 L y 1,8 Kw que también quiero cambiarlo por una bomba de calor. Pero espero a ver el resultado de la calefacción: si va bien/suficiente cogería una sólo para ACS; si falta calor una duplex y pondría su intercambiador de calefacción en paralelo con el otro como apoyo. Con 5/Kw sería suficiente.
Seguimos charlando!!
- 25/02/2021, 19:49 #6
- feb 2021
- Murcia
Hola. Quería decir que tenía la instalación para caldera y no he ampliado radiadores y que es una vivienda tipo dúplex de unos 55 metros por planta.
Primero instale una daikin de 6kw que compre usada para hacer pruebas (100 euros unidad exterior rota) y la tuve funcionado un año pero fallaba la válvula de expansión y daba error últimamente muy frecuente. Un compañero de profesión desmontó una Mitsubishi 6kw de conductos y esa es la que tengo instalada hace un año y el intercambiador perfecto. También vi esos chinos pero al final lo hice yo. Lo tengo ya dos años cero problemas y te aseguro que este es mucho más fiable.
También he pensado en comprar un split Mitsubishi 35 y un intercambiador para fabricar uno para la acs más que nada para que no pare la calefacción, pero ya no tengo más ganas jejeje. Con este tengo bastante . Tengo también instalada una Caldera de gas en paralelo por si un día tengo algún problema y no quiero quedarme tirado . Saludos
- 26/02/2021, 09:13 #7
- feb 2021
- Cambrils
Genial Miguel Angel, me encantan esos inventos!!
Me puedes pasar algún detalle del coaxial? Ahora ya no tengo medios, pero quien sabe....
