Resultados 1 al 4 de 4
- 08/02/2021, 18:44 #1
- ene 2021
- Cordoba
Suelo radiante sin inercia
Me he encontrado un video donde hablan de un suelo radiante sin inercia. En vez de usar mortero es una placa de aluminio donde van los tubos y directamente sobre esta va el pavimento que vayamos a usar. Que opinais de este tipo de suelo frente al tradicional, merece la pena? Que desventajas le veis porque debe de tenerlas, aunque el tio del video a todo contesta que es una maravilla, evidentemente si lo esta vendiendo.
Por ejemplo, no sufrira el suelo que coloquemos al incidir tan directamente la temperatura, realmente es mas eficiente??
Pongo enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=1gybyAyNPHI
- 08/02/2021, 19:20 #2
- ago 2019
- Ávila
Re: Suelo radiante sin inercia
Hasta donde sé se suele poner por encima una capa, aunque muy fina, de mortero.
Este tipo de suelo se suele usar en reforma ya que necesita menos altura para ser instalado.
Las principales desventajas son el precio y la falta de inercia, que según el caso puede ser algo malo o bueno
Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
- 08/02/2021, 22:29 #3
- feb 2021
Me interesa mucho el tema ya que voy a hacer una reforma y estoy mirando que instalar.
- 09/02/2021, 07:27 #4
- ago 2008
- parla,madrid
El suelo radiante de baja altura se pone donde, por diferentes razones, no hay altura suficiente para un mortero de 4,5cm de espesor.
Ademas del sistema presentado en el video, hay otros donde en 2cm de mortero, entra plancha + tubo.
La ventaja del sistema de baja altura es que se calienta rápido.
Pero, como no tiene inercia de mortero, se enfría igual de rápido.
Encima se puede poner tarima especial para suelo radiante o porcelánico. Para porcelánico, en el sistema con aletas de aluminio, hay que echar una capa fina de mortero o, si pones en toda la casa porcelánico y la altura te lo permite, se pueden poner placas de cemento seco, y encima el porcelánico.
Lo que pasa es que este sistema es bastante mas caro que un sistema normal con mortero habitual.
