Resultados 1 al 11 de 11
- 03/02/2021, 16:21 #1
- feb 2021
- Sevilla
Aerotermia + suelo radiante obra nueva
Buenas tardes,
Estoy empezando a construirme un vivienda unifamiliar que consta de sótano (70m2) que no voy a climatizar y 2 plantas (65m2 por planta aprox.)
Estoy pensando en instalar suelo radiantes por aerotermia
Calentar ACS con un aerotermo de 150l (iría situado en el sótano)
A/A por conductos en cada planta
Fotovoltaica.
Lo primero que tengo que decidir por que asi se requiere en la obra es el suelo, y mi consulta es:
para la suma de 130m2 en dos plantas de suelo radiante que maquina de aerotermia me recomendáis y de cuantos KW sería suficiente?
Muchas gracias, un saludo.
- 03/02/2021, 18:18 #2
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Re: Aerotermia + suelo radiante obra nueva
¿Por que quieres aire acondicionado por conductos y suelo radiante? Si es obra nueva, por qué no aprovechas para poner el paso de los tubos del suelo radiante lo mas cercano posible, y aprovechar para suelo refrescante? Con lo que te ahorras de doblar la instalación para frio y calor te da para eso y para mejorar aún mas los aislamientos.
En cuanto a la máquina necesaria, los kw estimados de calor/frio necesarios te los debe facilitar el arquitecto con el estudio de cargas termicas de la vivienda. Deberia andar en torno a los 4kw, pero si lo
¿Por que no aprovechas la misma maquina para ACS y climatizacion y te ahorras una máquina (y un dinero)?
- 03/02/2021, 18:33 #3
- ene 2021
- Cordoba
- 03/02/2021, 20:32 #4
- feb 2021
- Sevilla
A ver os comento, suelo refrescante no es recomendable en sevilla por la.humedad, me lo han dicho todos los instaladores.
El tener un aerotermo para el agua caliente es para q si en algun caso se me averia la aerotermia, poder seguir teniendo ACS, me explico??
Alguna recomendación??;para el suelo radiante de 130m2 me han presupuestado una hisense de 9kw
Que os parece?
Gracias, un saludo
- 03/02/2021, 20:45 #5
- jul 2009
- Burgos
Cierto que con la humedad de Sevilla el SR refrescante no te vale.
Después las máquinas de aerotermia con R410A tampoco hacen ACs a partir de 30°C en la calle, así que vincular una máquina al ACs en ese clima tampoco es recomendable.
Yo haría un suelo radiante a paso 10 o 15cm, pero la máquina a instalar colocaría una Saunier-Vaillant con R290: tienes control de humedad en el termostato para utilizar el SR refrescante sin que condense y pueden hacer ACs con 40°C en el exterior, así te ahorras el aerotermo para ACS.
Entonces para el ACS colocas un interacumulador de 200 litros con una resistencia de emergencia (120€+) y así tendrás más capacidad de hacer ACS y si se rompe tendrás la resistencia.
Y después una red de conductos con aire acondicionado para cada planta.
En verano utilizarás a la vez el SR refrescante y el AACC por conductos, consumiendo menos y en momentos evitarás encender el AACC y tendrás menos corrientes de aire y más confort.
Sobre la potencia, con la Genia Air Max 6 sería suficiente.
- 03/02/2021, 20:53 #6
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Eso de que en Sevilla hay mucha humedad... Dependerá de la zona. Si vives en la capital, cerca del rio, o en los pueblos entre Sevilla y la desembocadura, no lo dudo. Pero en cuanto sales de ese "triangulo" el calor es seco, seco. Yo me crié alli y tengo amigos con suelo refrescante que no tienen problemas de condensacion salvo 7-10 días en todo el verano (dias mas tormentosos, nublados,...)
¡¡Desconocía los problemas de las maquinas nuevas para calentar el ACS si la temperatura exterior es alta!! Lo que tiene la termodinámica, que no es tan sencilla
- 03/02/2021, 21:00 #7
- feb 2021
- Sevilla
La verdad que no lo.entiendo mucho, como se llama todo eso de precio? Conoceis alguien que venda y monte por sevill?? Yo vivo en un pueblo muy cercano del rio, a 8km.
Gracias, pero no entiendo mucho, como se llama todo eso en precio? Y pq me recomiendan a mi una de 9kw?
- 03/02/2021, 21:53 #8
- jul 2009
- Burgos
Pues en construcción nueva como mucho la demanda debiera de ser de 50w/M2. Si tienes 130m2, con una máquina de 6,5kw para el peor día del año es suficiente. Pero pagar un poco más por una de 9kw tampoco es un pecado.
Eso sí, la máquina de R290, Saunier Duval genia air max 6, o Vaillant Arotherm Plus 6 es más cara que la Hisense seguro .
El resto del presupuesto es lo que tenías ya pensado.
Saunier Duval y Vaillant tienen una red de instaladores, contacta por la web y te pondrán en contacto.
- 04/02/2021, 07:20 #9
- feb 2021
- Sevilla
Buenos días este es el presupuesto que me dan a ver que os parece:
Construcción de casa en un pueblo de Sevilla de 2 plantas de unos 65m2 por planta, y quiero climatizarla tanto para verano como para invierno, y me recomiendan lo siguiente:
calefaccion por suelo radiante con aerotermia
aerotermo para ACS
Aire acondicionado por conductos , 1 en cada planta.
El presupuesto que me dan ya todo instalado es el siguiente, para ver como lo veis, tanto las maquinas que montan como el precio: precio total iva incluido: 18108.22€
SISTEMA DE SUELO RADIANTE LISO SOLAPADO ALB SEGUN PLANO RECIBIDO 4.900,00€
EQUIPO DE AEROTERMIA PARA SUELO RADIANTE HISENSE AQUASMART 9 KW 2.057,02€
DEPOSITO DE INERCIA 100 LITROS VALINOX 360,00€
BOMBA CIRCULADORA WILO YONOS PICO 25 1/8 +BRIDA DE CONEXIONADO240,00€
DESFANGADOR DE LODOS 145,00€
VASO EXPANSION 12 LITROS ACS SOPORTE VASO VALVULA DE SEGURIDAD 6 BARES 150,00€
ACOMETIDAS EN TUBERIA MULTICAPA CON BARRERA LIBRE DE OXIGENO TOTALMENTE AISLADO SEGUN
NORMATIVA DESDE COLECTORES HASTA UNIDAD INTERIOR DE AEROTERMIA 2,00 x 300,00 = 600,00€
AEROTERMO ACS NUOS EVO A+150 LITROS 900,00€
FABRICACION Y COLOCACION RED DE CONDUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO TOTALMENTE AISLADA MARCA URSA AIR O CLIMAVER PLUS 1.290,00€
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PANASONIC KIT 71 PF3Z25 2,00 x 1.135,00 = 2.270,00€
INSTALACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYENDO LINEA FRIGORIFICA,LINEA DE ITNERCONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA INCLUIDA 2,00 x 600,00 = 1.200,00€
CONJUNTO DE REJILLAS DE IMPULSION Y RETORNO INCLUIDOS PASILLOS MARCA AIRZONE INCLUIDOS MARCOS DE MONTAJE 320,00€
SERVICIO DE INSTALACION EQUIPO DE AEROTERMIA INCLUYE:
LINEA FRIGORIFICA ENTRE AMBAS UNIDADES CONEXIONADO A CIRCUITO DE CALEFACCION COLOCACION DE AEROTERMO
ELEMENTOS DE SUJECCION Y ANTIVIBRACION PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AEROTERMIA
PUESTA EN MARCHA DE SUELO RADIANTE ELEMENTOS DE SUJECCION Y ANTIVIBRACION
MANO DE OBRA 1.800,00€
CERTIFICADO DE INSTALACION ANTE INDUSTRIA 230,00€
Si queremos añadir tambén que la zona de calefaccion vaya independiente en cada planta, y se le pongan termostatos siemens, habría que sumar lo siguiente:
Zonificar instalación del suelo radiante tiene un coste de 190€ + IVA por zona, hay que añadir 2 bombas circuladores por importe de 230€ + IVA por unidad y los 2 termostatos wifi de Siemens que tienen un coste de 185.95€ + IVA cada uno.
Los termostatos y las bombas son para hacer las 2 zonas de suelo radiante, planta baja y planta 1
Adaptador wifi Panasonic 175€ + IVA por equipo.
Mil gracias, un saludo.
- 26/02/2021, 08:42 #10
- feb 2021
- Sevilla
buenas,
Siguiendo con el tema, lo que me presupuestan ahora es la opcion de una aerotermia todo en uno.
Lo necesito para suelo radiante 130m2 aprox, ACS, y A/A
Samsung de 16KW con las opciones siguientes:
Todo en uno con hidrokit de 260l y un aparato de aire por planta con conductos por expansion directa. (cada maquina de 9kw)
Todo en uno con un hidrokit de 260l y en cada estancia un aparato de aire por conducto por expancion directa tambien
Opcion 3:
Un hidrokit con un deposito de un tercero de 200l apoyado por placas solares termicas, y para el aire, una de las dos opciones de arriba.
Todo ello siempre con una maquina de samsung de 16kw.
Agradeceria ayuda.
- 07/03/2021, 22:53 #11
- jul 2009
- Burgos
Huye de los equipos de expansión directa más módulo hidráulico...ni los SAT lo entienden.
Yo utilizaría la misma máquina para todo: acs, calor con suelo radiante, frío con suelo radiante y frío con fancoils, moviendo todo con agua.
La instalación es la misma que para el suelo radiante pero instalando una mezcladora antes de la bomba de suelo radiante, una bomba para fancoils y un fancoil de conducto por planta.
Las máquinas ya están diseñadas para tener encendido el SR refrescante y a cierto nivel de humedad encender el fancoil.
Contacta con Saunier Duval y con Vaillant y que te envíen un instalador de confianza. Con sus máquinas de gas R290 pueden hacerte ACS a 35°C exterior y el control que tienen te gestionará el uso de suelo refrescante/fancoils y sólo instalaras una máquina y será todo más sencillo.
