Resultados 1 al 11 de 11
    titosmart está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Predeterminado Dudas potencia Aerotermia Daikin
    Hola buenos días, me presento, soy Alberto y llevo varias semanas leyendo el foro intentando ponerme las pilas porque no tengo ni idea de Aerotermia.
    Después de leer creo que aun tengo mas dudas. Os cuento mi situación:
    He comprado vivienda adosada en Madrid de 172m2 útiles repartidos en 3 plantas mas cuarto de maquinas en sotano. La construcción aunque no es PH, si creo que va bien aislada con SATE 10cm y toda la cristalería con doble acristalamiento. Llevara
    Según la constructora la maquina que nos van a poner de aerotermia es la Daikin de 6Kw (ERLQ006CV3) con unidad interior (EHBX08CB3V), suelo radiante en ancho 10cm (calor + refrescante), con suelo porcelánico para mayor transmisión y con regulación en cada habitación mas apoyo panel solar.
    Mi duda es si con los metros cuadrados que tiene la casa y encima dividida en 3 plantas seria suficiente con esa maquina o se va a quedar corta y tendría que pasar a la siguiente (ERLQ008CV3).
    Muchisimas gracias y enhorabuena por el gran foro.
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Dudas potencia Aerotermia Daikin
    Posiblemente se te quede un poco corta en periodos fríos. El cálculo de menos de 40w por metro me parece muy optimista,pero ingenieros tiene la madre iglesia.
    Lucky101 está desconectado Forero
    ago 2019
    Ávila
    Cita Iniciado por titosmart Ver mensaje
    Al margen de la potencia, que puede ser poca o no, la máquina que te presupuestan es de generación anterior. Los modelos equivalentes serían ERGA06DV y ERGA08DV, en 6kw y 8kw respectivamente.
    Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk
    Dorayaki1982 está desconectado Forero
    ago 2020
    Valdemoro, Madrid
    Si es obra nueva, el CTE obliga a a que el coeficiente sea de 30W/m2. Te saldria en torno a 5kw. Ahora bien, mucho ojo. Ese es el rendimiento que deberia darte la maquina que instalen a - 5 o - 7°C. Revisa la ficha tecnica de la máquina y mira que potencia ofrece al bajar temperatura.
    Temperaturas como la de este año son dificiles, pero hasta - 5 o - 7 no es raro que se alcancen en Madrid, y ese rango lo debes tener cubierto sí o sí
    feb 2021
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Muchas gracias, entonces crees que se queda corta?? como puedo demostrarles que se queda corta?
    ago 2020
    Valdemoro, Madrid
    En la ficha tecnica de ese equipo vendra recogida la potencia en función de la temperatura (en la mia por ejemplo viene cual es la potencia a 7°, a 2, a - 2 y a - 7°C. O bien te lo expresaran en forma de curva (temperatura en abscisas, potencia en ordenadas). Hay maquinas "potenciadas" o algo asi, que mantienen la potencia aunque baje la temperatura, pero en la mayoria el rendimiento baja, y segun marca y modelo lo hacen mas o menos.
    Búscala por Internet, no será dificil de encontrar
    feb 2021
    Cita Iniciado por Dorayaki1982 Ver mensaje
    Muchas gracias, he visto que el fabricante dice que aguanta hasta temperaturas de -25 grados pero no he encontrado que potencia da en diferentes temperaturas...seguire buscando,
    Muchas gracias. Voy a revisar la ficha tecnica
    jun 2010
    Ames
    Hola, busca por internet "Altherma DATABOOK", no suele ser difícil de encontrar y ahí esta eso que buscas, rendimiento entre 15ºC y -20ºC y las curvas, busca uno reciente para que este la info de los modelos que buscas.
    Edito: Mira a ver si tienes suerte y el modelo que buscas esta incluido aquí:
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...tml#post378893
    feb 2021
    Cita Iniciado por Lucky101 Ver mensaje
    Lucky101, muchas gracias por la aclaracion, ya que con esto me he ido a hablar con la contructura y finalmente me han confirmado que que la maquina sera la que comentas ERGA06DV.
    Con esta maquina como lo veis para cubrir el chale?
    ago 2019
    Ávila
    Sin un estudio energético no lo podemos saber a ciencia cierta. A primera vista parece un poco justa, con la de 8 te lo aseguras, pero si luego resulta que con la de 6 nos hubiera valido de sobra hemos hecho un gasto a lo tonto, de ahí la importancia del estudio
    Stormy está desconectado Forero
    feb 2021
    He dado con este foro buscando información sobre la ERGA08DV, porque dudo entre la de 6 kW y la de 8 kW.
    En otras marcas punteras el mínimo de potencia en las versiones de 6 y 8 es prácticamente el mismo siendo la diferencia en la máxima, por lo que si al final te has pasado con la de 8 kW pues tampoco te va a afecta mucho.
    Pero en el caso de Daikin no logro encontrar la potencia mínima de ese modelo...
