Resultados 1 al 17 de 17
- 29/01/2021, 22:48 #1
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
¿Alguien con el módulo Mi Link de Saunier Duval ? controlar Genia Air con app mi pro
Buenas, explico para los que no sepan de lo que hablo. Tengo aerotermia Saunier Duval Genia Air de 11Kw. El control remoto de la aerotermia la hace el Mi-Pro ( hay otras máquinas que el control lo hace con el examaster ). El caso es que hay un cacharrito ( Mi Link ) que conectado al Mi-pro y a internet ( bien por Lan o por wifi ) hacen que se pueda controlar la aerotermia ( calefacción más ACS ) desde el móvil con una app llamada Mipro.
Una vez hecha la presentación del equipo, expongo un problema que me ha surgido, y es que hace 2 semanas que se me fue el wifi del Mi-link y no he podido volver a emparejarlo. De nunca ha ido muy fina la app, ya que tardaba bastante en conseguir conexión con el mi-pro, pero lo hacía ( lo más que he llegado a tardar ha sido 1 minuto ).
Aviso al SAT de Saunier Duval y no es capaz de emparejar el MiLink con el wifi, por lo que deduce que está roto el aparato, pide uno nuevo.
A la semana vuelve a casa y mismo problema, es incapaz de emparejarlo, probamos con 4 móviles distintos y mismo problema, llamó a no se cuanta gente, siendo el último algún responsable de Saunier Duval en Bilbao. Con las indicaciones paso a paso que este le va dando al técnico, tampoco puede emparejarlo, le pide el de Bilbao que le mande pantallazo de todo el proceso y le dice que probablemente el problema es de la app, que mandaría todos los datos a Alemania para que revisaran la app.
Ahora, no solo tengo el Mi-Link en el dique seco, si no que la app me dice que con mi usuario no existe ninguna instalación. Total, un desastre.
Alguien con el MiLink y la aplicación Mipro que le funcione bien?? más que nada es porque si le va bien a más personas, poder reclamar, no que ahora estoy de brazos cruzados esperando a que haya alguna actualización de la app mipro.
Gracias por vuestra ayuda
- 30/01/2021, 01:47 #2
- ago 2019
- Ávila
Re: ¿Alguien con el módulo Mi Link de Saunier Duval ? controlar Genia Air con app mi pro
Yo no tengo tu marca, pero te aseguro que por cable te garantizas que va a funcionar, en panasonic es la misma historia con lo del WiFi...
Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk
- 30/01/2021, 13:20 #3
- jul 2009
- Burgos
Tengo varios clientes con milink y MiPro y sin problemas.
A parte de tener un día completo conectado el milink por cable al router antes de emparejarlo, y que la app es muy lenta... Por lo demás bien.
- 30/01/2021, 17:10 #4
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Es inviable hacer esto, donde tengo el router está en una planta distinta a donde está la centralita de la aerotermia, con lo que tirar 50 metros de cable y hacer 2 agujeros en la fachada no creo que le hiciera mucha gracia a mi mujer.
Por otro lado, tengo un TP-link ( TL-PA4010P Kit powerline con enchufe adicional ) para llevar internet hasta la centralita a través de los enchufes de mi casa, pero, o soy muy torpe, o no llega internet al sótano ( en las instrucciones dice que los 2 enchufes ( el que emite cogiendo internet del router y el que hace de receptor ) han de estar en la misma línea de electricidad, y el del router va a un diferencial y el del sótano a otro diferencial distinto.
No obstante, si esa fuera la solución admito recomendaciones de TP-LINK que funcionen en distintas fases de la casa.
Muchas gracias por aclararme esto, llamaré otra vez al SAT para ver si me dan alguna solución, porque es de traca pagar una pasta por un aparato que ni ellos saben como funcionan.
Una cosa, lo de tener el Milink enganchado 24 horas al router por cable, ¿es necesario tenerlo también enchufado al Mi-pro o puede estar sin el puerto hub que comunica el milink con el mipro?
(Lo raro es que ha estado 1 mes funcionando, y de repente, reseteé el router y ya no tuvo narices a enganchar la wifi )
- 30/01/2021, 18:09 #5
- sep 2013
- Jaen
Hola, a mi me instalaron el Milink hace 2 semanas y lo tengo puesto por wifi a través de un repetidor. En la primera conexión se tiró más de 3 día actualizando y cuando lo daba por perdido empezó a funcionar. Va muy lento en actualizarse y cuando haces un cambio tienes que repetir la operación varias veces para que funcione. Le dije a mi instalador que no lo quería si funcionaba así y tras hablar con los de Saunier me ha dicho que están actualizando los servidores (a 5G ? me dijo) para mejorar el servicio y tienen operativos pocos servidores de ahí lo mal que va. En mi caso ha sido muy honesto el instalador y dice que me quede el aparatito Milink unos meses y sino funciona que no se lo page. Luego decir que hay varias versiones que desconozco la diferencia: una V2 (es la que yo tengo) y otra la V3.
- 30/01/2021, 19:52 #6
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Mi aparatito es la versión V2, tendré paciencia, pero no es de recibo que no me dejen ni entrar en la app con mi usuario y contraseña...
Si intento entrar me dice que no hay ninguna instalación para ese usuario, y si le doy a crear nueva al escanear con el móvil el código QR de la caja del Milink ( es el mismo que el papelito amarillo ) me dice que ese Milink ya está registrado... a ver si nos aclaramos, está o no está?
El lunes llamo al SAT para ver si al menos me averiguan lo de la instalación y la app
- 08/02/2021, 18:27 #7
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Bueno, pues asunto arreglado, el problema es que la aplicación Mi pro no conecta con el móvil para detectar las redes wifi que hay, con lo que, la solución ha sido instalar la app MiControl, pero una versión antigua que me han pasado ellos, con esta app si que hay comunicación entre el móvil y el Milink. Se configura la red que quieres utilizar y te olvidas de esa aplicación, ahora, con la Mipro creas una nueva instalación con usuario y contraseña igual a la que pusiste en la Mi Home y a funcionar.
NOTA: el informático de la marca, un tal Gorca, le dijo al técnico que le mi link está dando problemas cuando se conecta a internet a través de algunos repetidores wifi ( en mi caso un xiaomi ) pero como me llega bien la señal del router, no que hecho pruebas para ver si mi repetidor es uno de los conflictivos.
- 24/03/2021, 18:18 #8
- dic 2020
- Las Rozas
Yo tengo el modulo milink, y últimamente falla bastante, tarda mucho en actualizar los datos, y además han desaparecido los menus de graficas de consumo.
¿Te han solucionado el tuyo?
Mi version es v 3.5.155 cual es la tuya
- 24/03/2021, 18:28 #9
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Si, la solución fue conectar el milink a internet a través de la aplicación micontrol en vez de hacerlo por mipro.
Y si que es cierto que anda bastante mal últimamente, según me dijeron, por actualización de los servidores.
- 24/03/2021, 18:33 #10
- dic 2020
- Las Rozas
Gracias cabetes, y te salen las graficas de consumo?
- 11/12/2021, 23:38 #11
- may 2015
- Plasencia
Buenas noches, retomo este tema para saber si alguno tiene esta máquina integrada en Home Assistant a través del módulo lilink.
Yo estoy valorando comprarlo para hacerlo.
Un saludo!!!
- 12/12/2021, 09:47 #12
- sep 2013
- Jaen
- 14/12/2021, 20:01 #13
- jul 2009
Hola, tengo el mismo equipo Genia Air 11 (monobloc) con suelo radiante en Madrid, bastante desilusionado con su rendimiento y tenia pensado poner el Milink para monitorizarlo mejor. Veo que el aparatito también da bastante problemas.
¿Qué tal es tu experiencia con la bomba de calor? Yo con temperaturas de entrada de aire entre 5ºC y 10ºC, impulsión a 35ºC y salto térmico de 5ºC no llego a un COP de 3,5 en el mejor de los casos, situándose más cerca de un COP de 3; muy lejos de los que venden la marca.
Me gustaría saber si una vez solucionado los problemas merece la pena el MiLink.
- 07/12/2022, 14:18 #14
- dic 2022
Buenos días a todos!
yo tengo un sistema de aerotermia de Saunier Duval pero sin el MiLink y estaba pensando en comprarlo.
Tras leeros se me han quitado las ganas.
¿sabéis si hay alguna forma de unir el sistema de aerotermia de Saunier Duval con un termostato genérico? ¿tipo NEST, TADO o NETATMO? Algo que sepamos que funciona decentemente y que sea compatible con el universo del internet de las cosas...
¿alguien que pueda darnos algo de luz?
Muchas gracias
- 12/12/2022, 13:49 #15
- dic 2022
- 15/12/2022, 10:30 #16
- jun 2008
- Lleida
Hace un par de meses que he puesto en marcha mi aerotermia, Genia Airmax con el Milink. La applicación MiPro que se conecta con el MiLink, es una plicación que tienes sus pros y contras.
La aplicación en si esta bien. Puedes configurar comodamente los horarios, temperaturas, programas... ves consumos y temperaturas a tiempo real, tanto de cada zona como de del ACS y te permite si estas fuera de casa poder controlar el equipo. También te envia alertas por si al equipo le ocurre algo.
Contras, la plicación fluye bien pero tarda mucho en actualizar los datos de temperatura por ejemplo. Hay temperaturas como el ACS que e un momento te lo muestra, pero las temperaturas de zona tarda mucho. Hecho en falta que se muestres graficas de las temperaturas de las zonas y otras sondas de la instalación, ya que ayudaria mucho a ver el comportamiento real de la instalación.
Me uno a todos los que pedís el tema del Home Asssitant, estoy interesado en los proximos meses a poder integrar la instalación de la aerotermia a la domotica, para tener mas datos a tiempo real de la instalación.
Estaria bien saber si alguien lo tiene hecho o a provado de integrar el sistema.
- 26/12/2022, 23:44 #17
- oct 2010
- A Coruña
Yo tengo el módulo milink, lo utilizo en combinación con la app Mipro y la instalación es una Genia Air con un Mipro R (no Mipro Sense)
La aplicación es limitada, con menos posibilidades que las que permitiría utilizar otras app (Micontrol, por ejemplo) compatibles con Mipro Sense. Aún así es muy útil para manejar la máquina y programarla en remoto.
La conexión falla (o fallaba) una barbaridad, y parece algo asociado a los servidores de Vaillant/Saunier (veanse valoraciones de las apps en Play Store). He de decir que llevo algunas semanas quejándome cuando la conexión falla, me han dado instrucciones extrañas y que no han funcionado, y han dejado la incidencia sin hacérmela constar como cerrada, pero lo cierto es que llevo varios días sin desconexiones.
Yo no puedo aconsejar invertir el dinero que cuesta el milink o equivalente de Vaillant mientras este problema no esté resuelto.
Respecto a la integración con Home Assistant, no es el sistema domótico que yo utilizo pero he buscado algo de información y básicamente hay dos formas de integrarlo. La directa es a través de una api que lo que hace es comunicarse mediante los servidores de saunier/vaillant a través de la cuenta de usuario: es necesario comprar el milink, se está a merced del estado de los servidores, aporta poco más que la app de la marca (tenerlo integrado en la domótica). La otra forma es conectar la central domótica a ebus directamente, no requiere milink o cuenta, se necesita un interface usb/ebus, pero ya veo que habrá que hacer un trabajo arduo de integración, para el que a mi me falta tiempo. Al menos yo no he encontrado algo plug&play para esta opción.
