Suelo radiante seco con aerotermia
Estoy reformando una casa, y habia pensado poner suelo radiante con aerotermia, pero al oicar el suelo me he dado cuenta de que solo tengo 4cm desde el suelo actual al hormigon.
Pensaba que no podria poner suelo radiante, pero me han dicho que podria poner suelo radiante seco, que este ocupa entre 15-19mm y sobre este se colocaria la baldosa o tarima.
Que opinais sobre esta solucion?
Re: Suelo radiante seco con aerotermia
osobuque1
Con suelo radiante seco me imagino que te refieres a suelo radiante de instalación en seco.
Está bien, tiene menos inercia que el convencional, que puede ser algo bueno o malo según tu uso de la calefacción. Eso sí, hasta donde yo sé es más caro.
Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk
Cierto, con 4cm apenas has espacio.
Pero hay materiales preparados para poca altura disponible.
Por ejemplo hay bases aislantes que en vez de 3cm de espesor apenas tiene 1 o 1,5cm, luego puede usar un gres como pavimento definitivo con lo que solo quizás medio cm.
Y si no tienes otros impedimentos, podrías subir 1 o 2 cm sobre el nivel del suelo actual. No se si tienes alguna limitación al respecto, pero si la altura de la vivienda es la habitual, 2,5 metros (250 cm) si pierdes 1 o 2, no creo que te afecte.
Si lo comentas porque te quede algún escalo sobre alguna zona que no reformes, si es un hándicap, pero puedes poner un adorno-rampa que no afecta al uso y al transito.
Espero haberte ayudado.
Marcos-Hogarsense
Si, me refiero al suelo radiante que tiene una especie de aluminio sobre el corcho de aislamiento.
Por lo que me han comentado es mas caro, pero teoricamente resuelve el problema de la altura, ya que estoy limitado con los 4cm que tengo contra la placa de hormigon.
Lo que tengo la duda es que si con el aislamiento minimo que tiene el suelo radiante ya valdria o habria que meter mas aislamiento por debajo. La placa de hormigon no esta aislada.
Sobre este suelo radiante se podria poner cemento pulido o algo por el estilo?
No es eso lo que yo conozco,
El sistema es igual, pero con espesores más pequeños.
Y si puedes subir el suelo nuevo respecto al actual, y le ganas 2 o 3 cm, te puede quedar bien, si que aprecies esa perdidas sobre la altura libre normal de las viviendas de 2,5 metros.
Giacomini, por ejemplo tiene materiales para diferentes alturas, solo hay que buscar un fabricante que te de las opciones y ver las alturas que necesita según los materiales. https://es.giacomini.com/sites/giaco...der_SR0002.pdf mira la pagina 13
Marcos Hogarsense
Si la casa es de una planta y el forjado estara en contacto con la tierra, debes poner un aislante por debajo.
Hay aislantes de muy poco espesor que equivalen a unos de mas espesor. Busca en internet AirBur.
Para baja altura hay prácticamente 2 sistemas, uno con unas planchas que le pones unas planchas de aluminio, los tienen varios fabricantes en diferentes maneras constructivas.
El otro, es tipo Uponor Minitec. Este tipo los tiene y Rehau y Giacomini. A estos les puedes poner mortero, prácticamente en 2 cm te entra tubo, plancha y mortero.
A veces es más barato hacer las cosas bien ( colocas un suelo radiante tipo Schlutter, frankische...etc de espesor con mortero 6cm, una plancha de 15mm adicional para cumplir normativa en cuanto a aislamiento) y después planteas reformar los marcos de las puertas para que puedas colocar puertas normales.
El único problema que puedes tener es si tienes bastidores de WC empotrados o si tienes escalera al piso superior ya ejecutada.
Pero en 4cm no vas a garantizar el aislamiento que debieras y te va a salir más caro.
La escalera que va a la planta de arriba ya está instalada, ya que no se va a tocar la existente.
Que resistencia termica es la recomendada por normativa para suelos, paredes o techos?
En unifamiliar, la planta baja 1,25wm2/k ( plancha mínimo 41mm) y resto 0,75wm2/k (plancha mínimo 25mm). Me refiero a espesor de la plancha sin contar tetones.
Por tanto se podria poner aislatermic suelos bajo los tetones o bajo el aislante del suelo radiante seco.
El aislathermic suelos tiene una resistencia termica de 1,35 wm2/k en 8mm de espesor.
y si pones dos capas estariamos hablando de 2,35wm2/k.
https://arelux.com/producto/aislantes-termicos/aislatermic-suelos/
Podrías instalar ese aislante, después una placa de 20mm de calidad (con una resistencia al aplastamiento alta), después el tubo y después 20mm de mortero armado. Con ello tendrías 65mm más acabado (alicatado o madera) cumpliendo con creces el aislamiento requerido.
También podrías colocar sobre ese aislamiento una lámina de autorización de Schutz (por ejemplo), el tubo y después el mortero armado por lo menos 25mm. Con esto harías 50mm más acabado. Lo que pasa que está opción no sé si por peso podrías llegar a parir la solera, ya que ese aislante es flexible... tendrías que consultarlo a algún aparejador
