Resultados 1 al 18 de 18
- 25/01/2021, 20:17 #1
- ene 2021
- Cordoba
Merece la pena Aerotermia en Cordoba
Muy buenas, voy a construir una casa unifamiliar adosada en Córdoba, la fachada da al sur, este y oeste casas vecinas y al norte el patio a donde dará el salon y un dormitorio.
Despues de leer y leer sigo sin saber si realmente merece la pena instalar suelo radiante con aerotermia, teniendo en cuenta que en Córdoba apenas tenemos dos meses de verdadero frio.
La casa tendra 100m calefactables en planta baja y unos 40 metros en planta alta, aunque la planta alta tendra poco uso los primeros 7-9 años. Que opinais vosotros, pondriais mejor placas fotovoltaicas? Como calentariais la casa evitando las maquinas de conductos que por desgracia me dan dolor de cabeza si las uso para calor durante mucho tiempo.
Gracias de antemano.Última edición por Nauj80; 26/01/2021 a las 19:08
- 25/01/2021, 20:54 #2
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Re: Merece la pena Aerotermia en Cordoba
Si pones la instalación de suelo radiante también la puedes usar para duelo refrescante (ojo, que te pobgan los tubos del suelo radiante mas juntos, a 5 o 7,5cm, porque es menos eficaz para el frio que para el calor) y a eso le vas a sacar muchiiiisimo uso en Cordoba.
La fotovoltaica, si puedes hacer la inversion ahora, es recomendable. Si no, dejas preparados los accesos, tubos para cables,... y ya la pondrás mas adelante
- 25/01/2021, 21:03 #3
- ene 2021
- Cordoba
Gracias Dorayaki. A lo que me referia con la fotovoltaica es si ponerla y olvidarme de aerotermia y suelo radiante. En verano iria genial, tirar de fotovoltaica para refrigerar pero en invierno tendria que tirar de cartera en cuanto se vaya el sol. Ademas como digo, la calefaccion por aire la llevo fatal.
- 25/01/2021, 21:20 #4
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Mis prioridades en una casa nueva sería: primero poner muuucho aislamiento. Es la mejor inversion y el mayor confort.
Despues pondría la aerotermia (al tener buen aislamiento, podria gastar menos en una máquina mas pequeña). Y tercero, poner la FV (porque el gasto va a ser menor por el buen aislamiento y la eficiencia de la aerotermia). De hecho, la instalación de FV la dimensionaria en función del gasto energetico qie tenga en casa (los excedentes vendidos apenas compensan), y dejaria margen para ampliar la instalación en un futuro, por si mas adelante necesitas mas energia siempre puedes ampliar algo la FV
- 28/01/2021, 17:02 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Primero, busca un arquitecto que te guie y aconseje.
La mejor inversión es el aislamiento que llevara la casa. Cualquier euro que puedes invertir en el aislamiento es el mejor euro invertido.
Después, meta una ventilación centralizada con recuperador de calor.
El arquitecto que te haga el calculo de cargas térmicas para calefacción y refrigeración teniendo en cuenta el aislamiento, las ventanas, la ventilación con recuperador de calor.
Una vez que tengas las cargas calculadas eliges el generador de calor. Entonces veras si merece la pena poner aerotermia con suelo radiante o no.
Para la fotovoltaica, si no puedes al principio, dejas todo preparado para hacerlo mas tarde.
- 28/01/2021, 18:27 #6
- ene 2021
- Cordoba
Gracias por pasarte donc. Ahora has añadido otro aparato más, recuperador de calor, ahora estoy todavía más perdido hahaha.
Entiendo que el recuperador hace que necesites menos calefacción/refrigeración, pero sigo necesitando una fuente de calor no?
- 28/01/2021, 18:50 #7
- mar 2015
- la roda de andalucia
Yo vivo en un pueblo de Sevilla y también tuve muchas dudas, al final fui a lo seguro aerotermia con suelo radiante y listo, por que no sabemos dentro de 10 años que cambios vamos a tener, es verdad que en Andalucía si hace menos frío que en el norte, es verdad que si no necesitarás mucha calefacción yo pondría un aire centralizado o por split como quieras y te sale mucho más económico que el suelo, pero tienes que estar seguro de no necesitar mucha calefacción, como bien dices si instalaras los split pondrías fotovoltaica, es lo que yo haría.
- 28/01/2021, 18:51 #8
- ago 2008
- parla,madrid
Lo de la ventilación, a partir de este año seria obligatorio en obra nueva.
En una casa bien aislada, te la puede mantener a 18-19º. Además que tendrás siempre aire fresco y puro, sin necesidad de abrir ventanas, de hecho, el aire de tu casa estará mejor que el de fuera, ya que el aire que entra pasa por unos filtros.
Pero si, aun así necesitaras una fuente de calor y frio, que en Cordoba lo necesitáis mas que en otros lugares del pais.
- 28/01/2021, 19:30 #9
- ene 2021
- Cordoba
- 28/01/2021, 20:43 #10
- mar 2015
Me mude hace un mes a la vivienda, así que en cuanto a refrescante no puedo decirte, lo que si he puesto es la preinstalación de fancoils por si me hiciera falta, los tubos del suelo van más juntos por que es para refrigerar, el técnico tiene en un almacén como una especie de sala de pruebas, con un trozo de suelo radiante y una aerotermia, yo estuve este verano allí para que nos lo enseñara, y es una pasada lo fresquito que se esta, fuimos en verano cuando más apretaba y se notaba lo fresquito que se estaba alli.
- 28/01/2021, 20:52 #11
- ene 2021
- Cordoba
Gracias por la info.
- 28/01/2021, 21:02 #12
- mar 2015
- 29/01/2021, 22:10 #13
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Buenas, yo también del sur. Con suelo radiante refrescante, aerotermia y fotovoltáica. A la pregunta en concreto que haces mi respuesta es SI.
El suelo refrescante mola, pero la casa tarda más o menos 1 día en tomar la temperatura que tu desesas, con lo que, al no ser inmediato, te encuentras con el problema que tenemos aquí, y es que hay muuuuchos días en los que necesitas fresco entre las 12 de la mañana y las 23 horas, fuera de esas horas, con abrir las ventanas se está bien. ¿Compensa entonces tener todo el día la casa cerrada y la aerotermia funcionando? Para mi, NO. Por eso el suelo radiante, por ejemplo este año ha funcionado el mes de agosto, fuera de ahí, tiraba de un split de aire que tengo en el salón y de ventanas abiertas para dormir.
- 29/01/2021, 22:25 #14
- ene 2021
- Cordoba
Tomo nota Cabetes, gracias.
- 31/01/2021, 14:24 #15
- ago 2011
- Andalucia
Yo también soy de un pueblo de interior de Andalucía. Lo estrené el año pasado en plena ola de calor. No tengo aire acondicionado, solo suelo radiante/refrescante con aerotermia y mi opinión es:
- El suelo refrescante funciona, yo tuve la casa a 24-25 grados todo el verano pasado cuando fuera había 42.
-Tiene limitaciones: si estáis solos en casa sin actividad física se está muy bien, pero cuando viene gente a la casa, (haces una fiesta o algo así) se nota mucho y ahí le cuesta mantener la temperatura, por lo que se me subía a 26 grados.
- También tengo que decir que lo arranqué el año pasado en plena ola de calor. Supongo que este verano será un resultado más real, porque no dejaré que la casa as caliente.
Conclusión: funciona bien, se está muy agusto, la sensación es muy confortable pero puntualmente sería recomendable colocar un pequeño Split de a/a en el salón para cuando venga más gente.
Yo voy a esperar a ver cómo paso este verano para decidir si ponemos el Split o no.
- 31/01/2021, 15:01 #16
- ene 2021
- Cordoba
- 01/02/2021, 13:29 #17
- ago 2011
- Andalucia
Máquina vaillant arotherm vwl de 16 kW
200 m2 aprox
Y la separación de tubos no la sé.
- 06/02/2021, 13:19 #18
Lo mejor para mi es el refrescante, no te enteras del verano.
