Dudas para casa de piedra
Os pido ayuda, ya que quiero instalar aerotermia en una casa de aldea en la zona interior de Lugo, esta construida en muros de piedra de 80cm de grosor y con ventanas de aluminio con rotura de puente térmico. Consta de dos plantas de 70m2 cada una, total 140m2. La aerotermia se montara con radiadores de bajo consumo. Pues e pedido presupuesto a dos instaladores. A) Me monta una bomba mitsubishi de 8Kw con un deposito de inercia de 280 litros con serpentin para la producción de ACS. Me dice que para esos metros voy sobrado. El presupuesto es aprox. de 15000€ incluido los radiadores de aluminio con un total de 168 elementos de 600mm de altura. B) El otro me monta una bomba hitachi HITACHI modelo YUTAKI M 5V de 14Kw y consumo nominal 3KW, un DI de 100 litros y un DI de ACS de 300l. Los radiadores son unos Jaga tempo H60.
Mi duda es como uno me dice que me llega con una bomba de 8Kw y otro dice una de 14Kw. Uno se queda escaso y otro se sobrepasa?
En cuanto a consumo eléctrico cual es mejor? Tengo contratados 4,6Kw me llegara la potencia eléctrica?
Re: Dudas para casa de piedra
Y de aislamientos en paredes, cubierta y suelo que tienes?
El interior de Lugo tiene climas variados, a qué altitud está? Hay nieblas frecuentes?
Las ventanas de aluminio que vidrios tienen? De qué año son, sabes las características?
En el primer caso, si el Acs es instantánea, como va a garantizar que haya siempre agua caliente, te comentó marca/modelo?
Yo también tengo aerotermia para una casa reformada de piedra, en zona interior de Galicia de media montaña, con aislamientos no muy buenos, de 125 m2 útiles, con radiadores de aluminio. En mi caso la máquina es una Hitachi M4V, de 11 kw, para mi casa, está sobredimensionada, pero cada casa es un mundo.
tuzaro
Estamos a una altitud de 560m, algunos días de niebla, pero no muchos. Las ventanas son del año 2016 que es cuando se rehabilito la casa, no sabría decir que tipo de cristal es, son dobles. Lo del ACS me comento que es instantánea por un serpentín inox que pasa por el DI, pero sin mas explicaciones. Ya sabes como son las reformas típicas de estas casas, la parte inferior las paredes quedaron en piedra rejuntada, y la parte superior se puso un tabique de ladrillo pegado a la de piedra y se les aplico mortero. Lo que me hace dudar mucho es la diferencia de una maquina a otra en cuanto a potencia.
Creo que la de 8Kw podría llegar, aunque el aislamiento es el que es paredes de 80cm en piedra, lo típico que se dice fresquito en verano mas caliente en invierno.
Por cierto que potencia tienes contratada de luz? ,Dices que la tienes sobredimensionada, te llegaría una de 8KW?, Cuanto es el consumo el peor mes que has tenido? . Creo que mi situación puede ser muy parecida a la tuya.
Sobre la opción de DI con inercia y serpentín: he estado esta tarde en una de mis instalaciones, una combinación leña-aerotermia con ese mismo sistema pero con 700 litros. Para tener ACS para 4 duchas debe tener la parte alta del depósito como mínimo a 55°C.
Lo que quiero decir que vas a penalizar la producción de calefacción, que la puedes hacer entre 40-55°C por hacer ACS que lo tienes que hacer obligatoriamente a 55°C o más.
Yo esa opción la desecharia directamente, vas más seguro y es más eficiente DI 100L + interacumulador 300L.
Sobre la potencia, sin aislamiento ninguno tal como describes una máquina de 14kw no va desencaminada.
También puedes llamar a un aparejador, que te haga un estudio y te diga cuál es tu demanda y así saber exactamente qué potencia necesitas.
En mi zona estamos a unos 650 m, con heladas frecuentes en invierno hasta -6. Lo del Acs instantánea para que funcione tiene que estar el depósito de inercia a mucha temperatura, esos depósitos se usan para calderas de biomasa o de gasoleo, con aerotermia si tienes que calentarlo a mucha temperatura pierde mucho rendimiento. Para que no consuma mucho lo normal es que la máquina trabaje calentando agua 40-45ºC, y si hace falta los días más fríos podríancalentar hasta 55ºC, pero tener el depósito de inercia siempre a 55 para tener Acs no lo veo. Una posibilidad sería poner un termo eléctrico a la salida del serpentín. En cuanto al aislamiento las paredes de piedra no aislan, tienen inercia, pero por ellas se pierde el calor. En el piso de arriba si no metiste aislante entre al tabique y la pared, pues tampoco aisla mucho. Haces bien en dudar de los instaladores. Yo de ti antes de meterme en más inversión, mejoraba el aislamiento con unos trasdosados de pladur con aislante en la planta baja y en la planta alta si no tiene aislamiento podrías insuflar en la cámara de aire. Y en la cubierta, pues lo mismo. Si aislas, mejor asesorado por un arquitecto, necesitarás una máquina más pequeña, gastarás menos en electricidad y la casa será más cómoda y tendrá menos riesgo de que se forme moho en las paredes
En mi casa tengo en cubierta 8cm de aislamiento Xps, en paredes interiores 4 cm en una zona y 8 cm en otra, y también tengo una pequeña zona sin aislamiento, solo con pared de piedra de unos 70 cm. Después tengo una fachada al sur con mucho cristal, que en los días de sol calienta la casa gratis. A mi me llegaría con una máquina de 6 o 7 kw, como la tengo de 11 kw, la máquina tiene una opción que se puede limitar la potencia, como mucho funciona al 50%. Este es el primer invierno completo que habitamos toda la casa, el peor mes va a ser este, a día de hoy llevo 580 kwh, el día de más consumo fue el 5 de enero con 38 kwh. La temperatura del termostato lo tengo a 20ºC todo el día
Aunque en climas podemos tenerlo similar, si no tienes aislamiento, vas a gastar mucho dinero en la instalación y en el consumo. A poco que visites el foro ves los problemas que da la aerotermia, que hay que hacer casi un master para afinarla y para encontrar un instalador profesional
Cameno.alv es instalador, y la pena es que está en Burgos, porque siempre da buenos consejos y si estuviera más cerca te lo recomendaba
Se me olvidaba, tengo contratado 4,6 kw, pero como tengo la máquina limitada como mucho tengo picos de 2500 w en los desescarches, si no la máquina se va a picos de 5500 w. La de 14 kw en días fríos para dar los 14 kw puede necesitar fácil 7kw ella sola
Muchas gracias por tus consejos, me han sido muy útiles. La verdad que esto de la aerotermia es complicada y sobre todo encontrar instaladores preparados.
Gracias, por despejarme la duda de como funciona lo del serpentín en D.I, así no interesa ya que de esa manera penaliza el modo calefacción como bien dices.
Tengo que instalar una Arotherm Plus 13kW para radiadores en combinación con caldera de leña existente.
Haremos tal como dice @tuzaro: depósito de inercia 300Litros con serpentin para ACS instantáneo y después del serpentín colocaremos un termo Fleck Duo 5 100 litros.
Este termo tiene dos resistencias de poca potencia sería raro que se solaparan los consumos de ACS con el pico del comienzo de la instalación de calefacción.
Pero esta instalación tiene radiadores de hierro fundido existentes...etc y funcionará entre 40-65ºC y está en Burgos.
