Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Caldera piso 120m2
- 25/01/2021, 12:14 #1
- ene 2021
- Murcia
Caldera piso 120m2
Hola buenos días compañeros,
He estado leyendo información sobre la aerotermia, pero no me queda claro si me aconsejáis instalarlo en mis condiciones, os comento.
En mi piso de 120m2 tengo ya la instalación de los tubos de cobre para radiadores pero no tengo ningún radiador instalado (no es viable calefacción radiante ya que el suelo esta nuevo), las ventanas que tengo no tiene RPT y tengo una cámara de 8cm de celulosa en las paredes del exterior.
¿Me aconsejáis instalar aerotermia con radiadores o que caldera aconsejáis en este caso? y en caso de la aerotermia, ¿instalo radiadores de baja temperatura o instalo normales por si en un futuro cambio a otra caldera?
- 29/01/2021, 16:04 #2
Re: Caldera piso 120m2
Si aún no tienes los radiadores lo lógico es ir a la Aerotermia.
Te explico los motivos.
1.- Las bombas de calor son reversibles, y podrías usarla en invierno para calefacción y verano como climatización. En Murcia lo agradecerás.
2.- Con lo anterior, te puedes ahorrar poner equipos de aire acondicionado.
3.- Si no tienes radiadores instalados, se ponen radiadores de baja temperatura o fancoils de pared, que te sirven para frio y calor.
4.- Con la bomba de calor solo tendrás una factura mensual, la de la electricidad, con lo que te ahorras un mínimo y un contador, que lo pagas todos los meses, aunque no consumas gas.
5.- Además de ahorras todas las revisiones de gas y de caldera, por el tema de los gases combustibles y de los humos de la combustión.
Espero haberte ayudado.
Marcos Hogarsense
- 29/01/2021, 20:11 #3
- ene 2021
- Murcia
Última edición por tobal93; 30/01/2021 a las 09:14
- 29/01/2021, 20:37 #4
- jul 2009
- Burgos
La diferencia de aerotermia - caldera de gas ya va a ser en torno a los 3-4000€. Si pones radiadores de baja temperatura tipo Jaga, ferroli... Te gastaras en torno a 1000€+.
Depende como tengas aislada la casa probablemente no lo amortices en 10-15 años...
Mi consejo es que trates de aislar la casa todo lo que puedas y no inviertas en la aerotermia, mejor una caldera de gas.
- 29/01/2021, 21:20 #5
- ene 2021
- Murcia
Pues tenía un aislante reflexivo de la marca wurth con una cámara de aire de 8cm, me informe y me recomendaron que metiera en la cámara de aire más aislante, y he metido celulosa.
Ahora falta si poner caldera de gas o aerotermia, ya que no tengo suelo radiante, y no se si con radiadores de baja temperatura podré mantener la vivienda a 20°.
Muchas gracias por vuestra atención!Última edición por tobal93; 30/01/2021 a las 09:13
- 30/01/2021, 19:33 #6
- jul 2009
- Burgos
Pues entonces coloca caldera y radiadores.
Dimensionales más grandes para poder trabajar a baja temperatura con la caldera y no te compliques más.
La aerotermia no la amortizadas en más de 10 años. Si acaso deja una previsión de calefacción donde creas que puedes instalar la aerotermia para un futuro.
- 01/02/2021, 10:22 #7
- sep 2020
- Galicia
Yo tengo aerotermia con radiadores de aluminio (No son de baja temperatura) y mantengo el piso (120m2) mal aislado en 21.5 sin problema. El coste de la instalación si fue alto, pero yo aquí no tengo gas.
- 02/02/2021, 09:52 #8
disculpa por el retraso.
Los radiadores de baja temperatura y los fancoils, son básicamente lo mismo.
Depende del fabricante tienen algunas diferencias, pero su instalación, uso y consumo es igual.
Marcos Hogarsense
- 02/02/2021, 10:56 #9
en murcia el frío dura una semana, pon radiadores normales y una caldera de no mucha potencia, 6 kw te diría, yo tengo 8 kw de potencia con radiadores normales en madrid/guadalajara, casa unifamiliar de 130 m2 y me sube a 23 grados sin problema el 90% del tiempo, de 21 no baja salvo situaciones extremas como los -14 grados varios días de hace unas semanas, pero hasta -5 grados la caldera calienta la casa por encima de 21, y tú esas temperaturas en Murcia no las vas a ver nunca
te hablo de calefacción claro, los radiadores no te valen para enfriar
- 02/02/2021, 23:30 #10
- oct 2019
- santander
Pienso como camino. Si tienes gas natural ponte una buena caldera de condensación y calcula los radiadores para que funcionen a 45° en el peor día de invierno. Piensa que la aerotermia ocupa por lo menos como una nevera alta más la unidad exterior y que con lo te vas a ahorrar de instalacion tendrás para pagar un montón de años. Por otro lado la vida prevista para una aerotermia es de diez doce años ( a partir de estos años es vida extra). Nosotros te la recomendaríamos para una vivienda más grande o si necesitar enfriar la vivienda.
La diferencia entre un fancoil y un radiador de baja temperatura sobre todo está en el ventilador inferior,la carcasa,la posible bandeja de condensados el intercambiador con aletas y las posibilidades de instalación. El radiador de baja temperatura tiene mayor superficie de intercambio y puede llevar ventiladores en la parte superior,para que siga emitiendo con los ventiladores apagados,entre otras posibles soluciones. El radiador suele ser más barato pero no sirve para frío. Joer que rollo. Un saludo.
- 03/02/2021, 07:32 #11
- ene 2021
- madrid
La aerotermia genera calor necesario para calentar y te vincula al precio de la electricidad que bien es cierto que en DJ y pvpc está barato pero veamos si es así a largo plazo y veamos qué pasa cuando haya vehículo eléctrico y su incidencia por las noches.
Sin embargo gastarse ese dinero en asilar la casa lo que supone es bajar la demanda energética. Ya no necesitas que la energía sea barata porque ya no necesitas energía, todo esto es un ejemplo extremo para que se entienda.
Es con mucho la mejor inversión y confort de calefacción: aislar cuanto más mejor la vivienda para que disminuya la transferencia de calor casa-calle.
Y te vas a una buena caldera de condensación. Es cierto que dependes de una fuente de energía que se puede poner cara pero vas a gastar poco porque te has gastado el diferencial de precio con la aerotermia en aislar.
