Resultados 1 al 7 de 7
- 25/01/2021, 08:54 #1
- oct 2020
- OURENSE
CONSUMOS AEROTERMIA DICIEMBRE-ENERO?????????
Hola a todos,
Os comento mi experiencia personal. Casa de nueva construcción,140m2 en dos plantas, con un aislamiento alto- muy alto tanto en paredes como en carpintería exterior. La ubicación de la misma es en Ourense.
Maquina Daikin Altherma 3 hydro 11Kw, con suelo radiante y refrescante, depósito de inercia de 50l. trabajando con curva de calefacción 38/-10 32/15. La temperatura de corte de los termostatos es 22ºC
Consumos CALEFACCIÓN + ACS según temperatura exterior
Tª EXT MIN 5º T EXT MAX 15ª 13-16 KWH DIA
Tª EXT MIN 0 T EXT MAX 10 22-26 KWH DIA
Tª EXT MIN -5 T EXT MAX 5 34-39 KWH DIA
Consumo mes calefacción + ACS = TOTAL
Diciembre 496+93=589 19.6 Kw dia
Enero (solo 25 dias) 689+85=774 31 Kw dia
Os agradecería que me dijeseis que os parece, dado que a veces me impresiona ver los consumos que tienen algunas personas (12-15 KW día calef + acs media) y me gustaría saber si estoy haciendo algo mal. OS PUEDO ASEGURAR QUE MI CASA ESTA AISLADA A CONCIENCIA Y NI DE COÑA ALCANZO ESOS CONSUMOS.
- 25/01/2021, 09:04 #2
- ene 2021
- madrid
Re: CONSUMOS AEROTERMIA DICIEMBRE-ENERO?????????
Llegas a 22 grados en las estancias cuando en el exterior hace -5 grados por ejemplo?.
Que tipos de aislamientos tienes?
Orientación?, Cuatro vientos?.
Que paso de tubo tienes?. Cuantos circuitos por planta?, Tienes las longitudes de los circuitos?.
Termostatos individuales?
A mi me parecen unos consumos espectaculares.
Tienes chimenea?
- 25/01/2021, 10:29 #3
- oct 2020
- OURENSE
-En todas las estancias menos en una habitación que me quedo a 21, es la que da al norte y tiene un canapé al suelo de 1.8x1.9 que me quita mucha efectividad del suelo.
-Aislamiento en paredes y techo = camara de aire 3 cm+ tripomant r +POLIESTIRENO 3+ POLIESTIRENO 3
Todos los puentes térmicos en franjas de placa...(ROTOS CON TRIPOMANT)
CARPINTERIO ALUMINIO COR70 4+4 PLANISTAR ONE ARGON 3+3
-Expuesta completamente en todas las direcciones
-Tubo de 20 paso 15
-4-5 circuitos por planta
-1 termostato planta inferior 2 planta superior
-Tubo de 20 paso 15
- 25/01/2021, 15:20 #4
- nov 2019
- Burgos
[QUOTE=CHANCINHO;408944]-En todas las estancias menos en una habitación que me quedo a 21, es la que da al norte y tiene un canapé al suelo de 1.8x1.9 que me quita mucha efectividad del suelo.
-Tubo de 20 paso 15
Yo de consumo no puedo opinar aún, pero aislamiento a conciencia... entiendo que la construcción es reciente y 6 cm de aislamiento me parece poco, el tripomat no lo conozco, pero aún así me parece poco aislamiento.
Y en cubierta no dices cuánto llevas, además de los techos que se nota mucho que estén aislados
- 25/01/2021, 17:29 #5
- oct 2020
- OURENSE
Que me recomendarias tu a dia de hoy. Esq tengo amigos en proceso de construcción y me gustaría ayudarlos
- 25/01/2021, 18:34 #6
- nov 2019
- Burgos
Eso es trabajo de un arquitecto que estudie situación de la vivienda, clima, orientación, etc.
Pero por decirte algo, en mi caso irán 12cm de XPS y 6 más de lana de roca en el trasdosado.
Pero en muchas casas pasivas llevan más y probablemente si lo aumentase mal no le irían
En cubierta creo que 6 de XPS sobre el forjado y otros 12 interiores pegados a él más una manta de 6 de lana de roca sobre cada falso techo.
Lo mío no es lo más de lo más, por eso consideraba que lo tuyo no era mucho.
- 25/01/2021, 18:36 #7
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Para el tamaño de casa y el aislamiento que tienes, creo que tienes la maquina muy sobredimensionada.
En cuanto al consumo, mi casa son 160 metros calefactados con SR, ni mucho menos tengo esos aislamientos y me gasta los días de - 5°C unos 45-50kwh entre calefaccion y ACS.
No sé valorar la calidad de los materiales de aislamiento que tienes, pero creo que de "alto-muy alto" tiene poco. Echando unos calculos me sale que tu coeficiente debe estar en torno a 30w/m2/h, que no es mas que lo que exige actualmente el CTE.
Es bastante mejor que el de mi casa (lo he calculado en 40W/m2/h, vivienda de 1992 que hemos reformado parcialmente), pero esta bastante lejos de las especificaciones de las passive house (que es lo que considero el aislamiento muy alto)
