Temperatura exterior óptima para calentar acs
Cuando hace unos meses han venido los de Daikin a poner en marcha mi aerotermia me han comentado una cosa curiosa. Me han dicho que no por mucho calor la máquina es más eficiente calentando acs.
Es decir, el sentido común indicaría que si estás en el mes de agosto a 40 grados exteriores sería el momento ideal para calentar acs. Pués parece que no es así, ha dicho que a partir de una temperatura el intercambio es demasiado elevado y las máquinas de aerotermia no son tan eficientes como con unos grados menos.
La pregunta entonces es: Que temperatura exterior se considera ideal para calentamiento de acs? Y por otra parte, alguien sabe el motivo por el que esto efectivamente sea así?
La respuesta puede ser interesante para todos aquellos que como yo programaba el calentamiento acs en el momento de más calor en verano y que por lo visto habrá que desplazar a otras horas.
Re: Temperatura exterior óptima para calentar acs
roberto33
Esa temperatura, al menos en la mía, vienen configurada en 35ºC para a partir de esa temperatura permitir hacer ACS con la resistencia.
Si buscan en el manual de instalador, en las opciones generales, si el apartado 4-03 tiene el valor 2, pone esto:
2: el funcionamiento de la resistencia de refuerzo se permite fuera del rango de funcionamiento de la bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria. El funcionamiento de la resistencia de refuerzo solo se permite si:
▪ La temperatura ambiente está fuera del rango de funcionamiento: T a <[5-03] o T a >35°C
▪ La temperatura del agua caliente sanitaria es 2°C más baja que la temperatura de APAGADO de la bomba de calo [continua ..................]
Ni idea de la parte técnica, como casi todos los aparatos, tendrá un rango de funcionamiento.
Lo que si he notado es que en cuanto a consumo instantáneo, una vez pasado el momento del arranque (en ACS siempre empieza dándolo todo), a partir de cierta temperatura da un poco igual unos grados arriba o abajo.
