Resultados 1 al 10 de 10
- 21/01/2021, 20:51 #1
- ene 2021
- Palma
Caldera gas propano vs Aerotermia en hotel 900m2
Hola a todos!
Estoy en una situación en la que necesito ayuda técnica. Espero que alguien me pueda echar una mano.
Tenemos un hotel rural de 900m2 útiles en Mallorca. Con calefacción de radiadores de agua con una caldera de 40kw. Y 3 calentadores de agua de 200 litros cada uno, todo va con gas propano.
Ahora me gustaría poner placas solares fotovoltaicas y aerotermia para sustituir la caldera y los calentadores, por la maquina de aerotermia y acumuladores.
He hablado con diferentes técnicos pero cada uno me da una opinión diferente. El último me ha comentado que no hay una sola máquina de aerotermia que cubra los 40kw de la caldera de propano y que la aerotermia más grande es de 15kw, por lo que tendré que instalar dos.
Tenemos 32 radiadores repartidos entre las habitaciones y las zonas comunes.
Qué me aconsejáis?
Un saludo,
- 21/01/2021, 23:55 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Caldera gas propano vs Aerotermia en hotel 900m2
Bon día,
Es cierto, no hay Aerotermia doméstica de 40kw, pero no es menos cierto que probablemente no necesites 40kw de potencia para tu hotel. (en gamas industriales sí que hay de más de 40kw)
Lo primero que tendrías que hacer es un estudio de cargas térmicas y ver realmente cuanto necesitas.
De los técnicos que han pasado por el hotel coge el que te haya dicho de hacer el estudio y después empieza a plantearle lo que quieres conseguir con el cambio
Cuantas habitaciones tienes?
Te has planteado poner algún panel solar térmico (o hibrido) para el ACS.
Tienes espacio para un seguidor solar?, en Mallorca precisamente, se están instalando algunos módulos de concentración para Agua MUY caliente, igual podría ser una opción a combinar con la aerotermia y la fotovoltaica.
Si nadie, te ha dicho de hacer el estudio, entonces sigue buscando técnico o ingeniero
Salut
- 22/01/2021, 20:06 #3
- jul 2009
- Burgos
Yo no eliminaría el propano: te da una potencia instantánea que no te puede dar la aerotermia, a menos que hagas una inversión enorme.
Para calefacción necesitas hacer un estudio para saber qué potencia necesitas y que potencia radiadores tienes a 55°C.
Después haces un cálculo de la potencia que necesitas en AcS respecto el volumen de agua que quieres acumular.
Y con ello eliges las máquina que debes instalar.
De hecho lo que más te limita es el agua caliente, ya que las puntas de demanda que se generan serán el mayor pico de potencia instantánea.
Por proyectos parecidos, te diría que instalaras 3 máquinas de R290 (Saunier o Vaillant) de 17 kW en cascada, contra un depósito de inercia de 200 litros para calefacción y contra un depósito de inercia de 100 litros para ACS. Y colocaría un depósito interacumulador de 1000 litros para agua caliente manteniendo uno o dos de los calentadores de propano que tienes, para asegurar el servicio de AcS.
Elijo las máquinas de R290 para poder calentar el ACS a 60°C y porque hidráulicamente es más sencillo de integrarlas y sustituirlas en un futuro.
- 22/01/2021, 21:35 #4
- ene 2017
- Burgos
Yo no entiendo mucho pero por potencias no será.
Con 30 kw con mi poco entendimiento, deberías de tener para 900 mts2. Ojo que también depende de aíslamientod pero hablamos de Mallorca, que consumo puede tener watios/m2/anual????
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
- 23/01/2021, 16:58 #5
- ene 2021
- madrid
Cual es el motivo por el que quieres cambiar?.
Has valorado seguir con la instalación actual que tienes sus ventajas en invertir en aislamiento?.
- 24/01/2021, 22:14 #6
- jul 2009
- Burgos
El problema de esta instalación no es la calefacción, es el ACS.
Eliminar totalmente el propano es una inversión terrible.
Pero hacer una cascada de aerotermia que cubran la calefacción y colocar un interacumulador enorme calentado por la aerotermia antes de los calentadores de propano hará que disminuya bastante el consumo de propano para ACS, además de hacer trabajar a la aerotermia con el agua recién entrado de la red siendo ahí más eficiente.
- 25/01/2021, 18:16 #7
- ene 2021
- Palma
Hola Sifos,
Gracias por tus comentarios.
Nadie me ha dicho de hacer un estudio de cargas térmicas. Pero, gracias a ti ya estoy hablando de ello.
tengo 9 habitaciones y 2 salas, un recibidor de 50m2 y un celler de 70m2 (en sótano).
Ahora ya me planteo paneles híbridos pero aún estoy muy verde.
Gracias otra vez. Un saludo
- 25/01/2021, 19:18 #8
- ene 2021
- Palma
Hola Cameno.alv,
Creo que haré lo siguiente: cambio la caldera actual por una de condensación, y pongo paneles fotovoltaicos y térmicos. Conecto los térmicos al ACS con un baipás a la caldera. 2 de los acumuladores los destinaré al ACS y el otro a la calefacción.
Los fotovoltaicos me servirán principalmente para los A/C en verano.
Muchas gracias otra vez.
Un saludo,
Gracias a todos por vuestros comentarios.
No se trata de mejores aislamientos.
Se trata de que la calefacción consume mi vida en gas. Y veo que necesito encontrar una solución.
La caldera tiene 24 años y creo que por allí es donde voy mal. Quería pasar a aerotermia, pero veo que me demanda mucho espacio que no tengo. Además de una inversión desmesurada.
Por tanto, juntando vuestras ideas y las de varias personas con las que voy hablando, creo que la combinación de Solar, gas y red eléctrica puede ser la mejor solución.
Paneles fotovoltaicos para los A/C en verano, tenemos (12ud.), térmicos para ACS y calefacción en invierno. Y el gas para suplementar lo que no den las placas.
Creo que será la inversión más óptima.
- 25/01/2021, 20:21 #9
- jul 2009
- Burgos
En 900m2 me esperaba más habitaciones.
Para solo 18 huéspedes lo puedes hacer todo con aerotermia.
Primero una máquina de aerotermia de 15kw contra un depósito de inercia de 200 litros para calefacción y bomba para radiadores, otro depósito de inercia de 50 litros para ACs y bomba para un interacumulador de ACs de 1000 litros.
Después caldera nueva de condensación solo calefacción de 40kw también contra los dos depósitos.
Sin solar térmica, solo fotovoltaica.
Si se va de presupuesto de momento no cambies la caldera de propano o no coloques fotovoltaica.
Y dejas espacio para colocar en un futuro otra máquina de aerotermia.
De esta manera consumiras sólo el propano justo y si se estropea un sistema tienes el otro y siempre das servicio a los clientes.
- 25/01/2021, 21:29 #10
- feb 2006
Te falta encontrar alguien que lo entienda todo como un conjunto.
Te has planteado que harás con la producción de la solar térmica en verano?. Si dimensionas paneles térmicos para ACS y calefacción, en verano te sobrará y tendrás que empezar a cubrir paneles.
Tienes analizado donde se te va la mayor parte del coste? Si en ACS, calefacción o aire acondicionado?
Tienes sensores de presencia y/o ventanas/puertas abiertas?
