Aerotermia, anhidrita para suelo radiante refrescante + parquet laminado
Gracias a todos por adelantado
He buscado información en el foro y he visto una serie de comentarios "problemas" asociado a la anhidrita como autonivelante. Hay algún instalador que me ha dicho que para suelo refrescante no lo recomienda. Por otro lado el fabricante de la marca me comenta que va muy bien para radiante y refrescante. El elegirlo es porque el mínimo son 3cm y porque lo "echan" rápido. Encima del mortero de anhidrita que servirán pulido va un aislante del fabricante de tarima especial para suelo refrescante, este viene en rollos y entiendo que no se "pega" y encima ya la tarima.
Principalmente tengo dos dudas, si la anhidrita es "mejor" o "peor" para el suelo refrescante, y la segunda es si pensais o sabéis de algun problema que pueda tener la anhidrita con laminado con su aislante encima. Toda la casa va en laminado, no hay porcelanico.
de nuevo gracias
Re: Aerotermia, anhidrita para suelo radiante refrescante + parquet laminado
La anhidrita es mejor para el suelo radiante. Porque? Es mucho mejor aditivado, te permite espesores menores que con morteros semihúmedos, conduce mejor el calor, se seca mas rápido como el semihúmedo.
No hay nada especial si pones tarima sobre un mortero con anhidrita.
Gracias donc! es el que menos altura he visto, según folleto 2cm, aunque cuando he llamado al fabricante minimo 3. Le estoy echando también un vistazo a Sika, sería un poco mas alto (2 cm + alto sobre folleto) y parece que un poco peor conductividad, y según me dicen es mas caro (a falta de pedir presupuesto). Pero parece que seca mucho antes, la anhidrita me han dicho un mes o 3 semanas con la máquina encendida suave para ir secando, ¿veis algún problema en dejar la máquina conectada "suave" para que vaya secando y adelantar 1 semana? ¿merecería la pena pagar el posible sobrecoste de sika por el secado rápido o características? Gracias de nuevo a todos
bjorneC
Cuidado con los espesores de mortero, que cada uno coge el que le da la gana.
El fabricante del mortero, dirá que con 2 cm. basta, porque queda bien en las hojas de producto (¡¡¡cómo molamos que somos los que damos espesores más bajos!!!) pero luego cuando preguntas te dicen que mejor no bajes de un espesor superior.
Luego esta cifra de espesor, sabemos con claridad uno de los puntos en los que se mide (la superficie superior del mortero), pero no está claro cuál es la referencia inferior para medir, y los fabricantes no suelen explicitarlo, lo que abre la puerta al pillaje de los constructores. ¿Se mide desde la placa de tetones, desde la parte superior del tetón, o desde la parte superior del tubo? No es lo mismo, y menos aún cuanto más fino es el espesor, echar 5 cm. sobre placa (hay zonas con 5 cm., pero sobre tetones y tubos, apenas será 3.5 cm), 5 cm. sobre tetones (5 cm. reales , y más en las zonas sin tetón ni tubo) o 5 cm. sobre tubo. Las cantidades de mortero varían bastante.
Y luego está la pretensión del aplicador, que casi te puedo garantizar, de sisar algunos milímetros de espesor, que las "arañas" tienen la precisión que tienen y seguro que de "equivocarse" lo harán a su favor.
Así que cuidado con los espesores, que en los catálogos y los DXF todo sale siempre perfecto. Si en todo lo estructural se mayora o aplican coeficientes de seguridad, en la base del suelo final, cuidado con ratear.
Supongo que habrá muchos tipos de laminados y calidades de los mismos. Pero en mi casa, es todo un problema.
Mi vivienda es unifamiliar de 1 única planta. Las habitaciones y pasillo de acceso a las mismas va en laminado y el resto en porcelánico. La diferencia de funcionamiento del suelo radiante/refrescante es abismal.
En en porcelánico tanto el calor como el frio se transmiten correctamente, especialmente el frio en verano. En el laminado, funciona funciona mucho peor, especialmente el frio en verano.
Hace ya algún tiempo que me estoy planteando cambiar todo lo que tengo en laminado por porcelánico aunque sea imitación a laminado
Lo que no sé decirte es el mortero que tengo
Si tienes problema de altura lo mejor es que te vayas a soluciones probadas, que te va a ser más barato.
Me refiero a fabricantes de suelo como Schlutter, frankische...etc que tienen suelos con aislamiento 0,75wm2/k con una altura total, sin contar acabado, de 6cm, y echando un mortero normal.
Si echas un mortero de anhidrita o autonivelante sobre una placa de poca densidad puede que te la juegues y que quiebre la placa por la poca resistencia al aplastamiento que tiene la placa de suelo radiante
dardhal
Gracias lo tengo en cuenta, en mi caso no es por ratear, es una reforma, así que ojala llegue a la altura que tenía antes por tabiques, puertas, etc..
Pherfat
Te comento, gracias que llamé al fabricante del laminado, me atendieron y me dijeron que para refrescante el subsuelo tenía que ser uno específico, ojo por si otra persona está en la misma situación. Con el resto de subsuelos del mismo fabricante el suelo no va a refrescar bien. Te lo comento por si lo quieres revisar, aunque si es eso no se si te lo podrán levantar y poner con otro subsuelo.
cameno.alv
El suelo radiante es Frankische, pero la placa es Poliradiante PRP 32 o PRP 42, según la altura que consigamos por planta. ¿que te parece? ¿podríais darme opinión?
si lo estoy mirando bien la 42 son 0,75wm2/k, mientras que la 32 creo que 0,45 wm2/k, me comentan que es buena marca, una especie de marca blanca de Frankische?
Combinando todo con 4 cm. de mortero de anhidrita tendría 9,35 cm o 8,35 cm. (dependiendo placa), serian suficientes 4 cm de mortero? que veis ideal?
Gracias a todos por vuestra ayuda
