Resultados 1 al 7 de 7
    Badalotex está desconectado Forero
    ene 2017
    España
    Predeterminado Desescarche Altherma
    Buenos días:
    En estos días de tanto frío, mi Altherma no deja de hacer desescarche por las noches, lo que se transforma en que el suelo no se calienta constantemente, ya que interrumpe la calefacción para realizar los desescarche, con la consiguiente bajada de temperatura del suelo y de las habitaciones. Vengo observando que cuando baja de 2 grados externos, es mucho más constante el proceso de desescarche. La pregunta es, no hay manera de poder alargar en el tiempo la espera para poder realizarlos y que el suelo esté más tiempo calentándose constantemente?
    No quiero ni pensar la gente de Madrid, Toledo, etc. estos días cómo habrá funcionado la máquina con estos fríos y nieves.
    Muchas gracias.
    stos días
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Desescarche Altherma
    El desescarche en cada fabricante sigue unos parámetros establecidos por sus diseñadores para proteger la instalacion y no se deben tocar. De todas maneras la energía que roban al suelo en los mismos es muy poca,el problema es el tiempo que tardan entre la parada,el cambio de proceso,la descongelación,la parada y la vuelta al proceso,estos tiempos pueden durar más de media hora en la cual no produces calor. Por esto algunos diseñadores ponen DI,otros meten resistencias,otros te aconsejan sobre potenciar la máquina y algún fabricante te sobredimensionan la batería exterior separando más las aletas y de esta manera retardar la formación de hielo. En resumidas cuentas con una buena densidad de tubos,una capa mínima de 4,5 cm sobre el tubo y un buen aislamiento no deberías tener problemas con los desescarche. Si te falla algo de lo anterior tendrás que abrigarte un poco mientras dure el temporal.
    ene 2017
    España
    Agradecerte tu tiempo. No comprendo qué sentido tiene el D. I., ya que el desescarche se produce por la temperatura exterior,no? Por lo tanto, si hace frío fuera, da igual cómo estemos dentro, hará el desescarche cuando sea necesario..... Verdad?
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por Badalotex Ver mensaje
    Pones un termostato con un relé (solución simple y barata, así lo tengo yo) en el DI para que corte la alimentación a la bomba secundaria cuando la temperatura baje de por ejemplo 30ºC, el desescarche se hace con el agua que esta en el DI, no con la que circula por el suelo, acaba el desescarche, el DI se calienta y cuando sube de 30ºC el relé enciende la bomba secundaria y vuelve a circular por el suelo.
    Hoy con -3ºC ha habido varios desescarches, la duración de cada desescarche es de unos 5 minutos, también es una Altherma pero del 2012, si te baja la temperatura de las habitaciones por los desescarches igual la culpable no es la B/C, porque aunque no tengas DI no debiera influir tanto.
    Lo que si ha pasado es que como le he puesto la temperatura de equilibrio en +2ºC, la resistencia ha entrado después de cada desescarche, igual me he pasado de optimista, tampoco me voy a arruinar, la resistencia solo ha funcionado entre 5 y 7 minutos cada vez que se ha activado.
    oct 2019
    santander
    El DI se coloca como reserva de potencia,para evitar constantes encendidos y apagados y en otras ocasiones como equilibrador hidráulico.En suelos radiantes que funcionan por plantas o zonas grandes,no es necesario el DI,a no ser que te sobre o falte potencia. En otros casos el DI se usa para aportar la energía necesaria para los desescarche y no robar de esta manera la de la casa.
    ene 2017
    España
    La máquina calienta el agua estupendamente y rápido, pero por los desescarche, para muchas veces y no calienta el suelo de manera seguida.
    Fleki está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    No se si habrás solucionado el problema.
    Hay que diferenciar entre termostatos ambiente y el mando general de la maquina.
    Yo tengo una daikin y el mando general me marca 26º y tengo los termostatos los tengo entre 22,5 y 20º y supongo que la sonda estará cerca del suelo.
    Yo regulo la casa con la temperatura de impulsion que la tengo en 32º y el retorno me lo hace entre 27º y 34º. El suelo esta templadito y cuando sale el sol se apaga todo. Esto es normal porque los termostatos no demandan.
    Puede ser que el mando de la Mitsubisi este en un punto donde recibe calor y por eso te marca 28º.
    Perdón me he confundido de respuesta en el foro y era para otro tema.
