- 15/01/2021, 15:50 #1
- ene 2017
- España
Temp. Impulsión va. Temp. Retorno
Buenas tardes:
Alguien sabe cuánta es la Temperatura máxima a la que puede llegar la de retorno frente a la de Impulsión en las Altherma? Se puede modificar? Es decir, si impulso a 40, hasta cuánto puedo retornar antes de que para la máquina?
Muchas gracias.
- 15/01/2021, 16:39 #2
- jun 2010
- Ames
Re: Temp. Impulsión va. Temp. Retorno
A 40ºC:
https://www.solarweb.net/forosolar/a...a-retorno.html
Si no recuerdo mal, por defecto la Dt viene configurado a 5ºC antes de que vuelva a arrancar.
- 15/01/2021, 18:58 #3
- ene 2017
- España
Algo no me cuadra, cuándo para la máquina, cuando se igualan las temperaturas de impulsión y retorno mientras impulsa, o el delta se refiere a la diferencia de temperatura que tienen que tener las de impulsión y retorno, una vez parada la máquina, para separarse y que pueda arrancar de nuevo?
