Resultados 1 al 10 de 10
- 15/01/2021, 09:22 #1
- dic 2020
- Las Rozas
Problemas Saunier Duval Genia 8
Buenos días,
Hemos instalado una Saunier Douval Genia 8 más deposito de inercia de 200 Litros en casa unifamiliar de 125 metros cuadrados en una planta. La casa está bien aislada, ventanas puertas, nuevas y suelo radiante. Anteriormente funcionaba perfectamente con Caldera de Gas oil Roca.
Con esta máquina, funcionando las 24 horas desde que la instalaron hace unos 14 días, no llegamos a alcanzar los 22 grados a ninguna hora. La temperatura de impulsión la hemos subido hasta 55 grados por probar y nada, no pasamos en casa de los 21 grados, por la noche cae hasta los 20 Grados. De momento muy preocupados. Alguien sabe si es normal o se puede solucionar de alguna manera.
Gracias y saludos
- 15/01/2021, 09:34 #2
Re: Problemas Saunier Duval Genia 8
imagino que la temperatura que has subido a 55 es la máxima, prueba a subir la mínima hasta encontrar la que te calienta la casa a tu gusto, en mi caso con radiadores mientras no haya heladas extremas con 45 de mínima me llega a sobrar calor
hoy es el primer día de enero sin helada nocturna extrema y la tengo a 44 de mínima
- 15/01/2021, 10:52 #3
- dic 2020
- Las Rozas
Gracias por contestar elsita,
Puse a 55 la mínima, pero en el deposito de inercia pierdo casi 10 grados, necesito poner los colectores a 47 mínimo para que funcione mi suelo radiante con temperaturas exteriores de -2 grados, pudiendo así tener en casa unos 22 grados mantenidos y no llego.
- 15/01/2021, 11:08 #4
yo ahora tengo fuera 5 positivos, la bomba impulsa a 53 y la superficie del radiador está a 44, yo pierdo entre 8 y 10 grados entre lo que sale de la bomba y lo que emiten los radiadores, parece que en tu caso esos 8 grados se los come el di, si entre el di y tu suelo también hay pérdida, igual sería una solución prescindir del di, puentearlo en caso de frío extremo, no sé si tu instalación te lo permite o tendrías que adaptarla
- 15/01/2021, 11:36 #5
- dic 2020
- Las Rozas
Pues no se cuando se puede prescindir del DI, mi casa no es grande, unos 120 metros cuadrados, pero no se si depende de eso. En teoría los técnicos de saunier douval siempre lo recomiendan pero yo creo que hay gente que no lo monta.
- 15/01/2021, 18:57 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Tienes termómetro en el DI? A cuanto esta?
Los termómetros de los colectores de suelo radiante a como están?
- 16/01/2021, 11:12 #7
- dic 2020
- Las Rozas
Hola en la entrada del DI llega a 50 pero en el de salida baja unos 10 grados. Los colectores del suelo radiante llegan a 40 en el momento mas alto
- 17/01/2021, 15:56 #8
- ene 2021
- madrid
Has probado a llamar al SAT de saunier duval? Se supone que cuando compras el producto pagas la garantia tambien ejej
- 17/01/2021, 19:06 #9
- dic 2020
- Las Rozas
Si ya han venido, a ver si ahora mejora
- 03/05/2021, 09:47 #10
- oct 2010
- A Coruña
